Original bluetooth handsfree + voice control
Wizzy008
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Wizzy008 » 10.06.2014 09:57
Malá poznámka, ani všechny 6000 rádia ve ff2 po fl se s novým BT modulem nemusí domluvit (můj případ - bt modul 8M5T-19G488-AN a rádio na něj kakinká). Po výměně rádia za SONY vše OK, BT funguje, jak má.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Skodax
Příspěvek od Skodax » 13.06.2014 18:21
Mam pořád stejný problém, pokaždé když sednu do auta se mi mobil automaticky nepřipojí, ale chceš zadat kod. Stalo se mi to na 2. Android telefonech, tak to asi nebude chyba telefonu. Jak to pracuje u vás?
Díky
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.06.2014 16:43
snad te Gertrůda nezlobi :wink: a kdyz se pripojis zamknes auto a pak ho znovu odemknes tak si porad pripojenej nebo te to odpoji???
Obrázek Obrázek
Star_Mann
Příspěvek od Star_Mann » 16.06.2014 18:30
Řešil jsem něco podobnýho s mojim SG4 s neofiko FW, rádio taky chtělo pořád pin, pomohlo až přehrání na jiný neofiko FW.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 17.06.2014 09:31
Pokud zhasnu a zase nahodim tak to zase chce pin. Gertrůda tohle dělala vždycky, ale teď mam jinej telefon a myslel jsem že se to změní :) Zkusim překopat a dát tam něco z Cyanogenmodu.
Adow
Příspěvek od Adow » 17.06.2014 09:38
V jednom telefonu mám origo HTC 2.3, ve svým původně 2.3, pak cyanogen 4.2 a 4.3 - párování v pohodě, jednou si řekne o kód a pak už nikdy.. Ani po změně rom :D
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 17.06.2014 10:13
OT: to neformátuješ /data? ale tfuj dirty flasher :mrgreen:
Skodax
Příspěvek od Skodax » 17.06.2014 10:24
Dokud je stejný jádro tak lenost přetrvává a nedělam to ani já :D Spíš by mě zajímalo jestli by nešlo aktualizovat i rádio....
Adow
Příspěvek od Adow » 17.06.2014 10:54
Dr.Romca píše:OT: to neformátuješ /data? ale tfuj dirty flasher :mrgreen:
Formátuju, ale Titanium Backup umí BT a WiFi uložit :wink:
mslava
Příspěvek od mslava » 30.06.2014 13:31
ZaQik píše:Ano
Ahoj. Prosímtě chtěl bych se zeptat jakým způsobem odstraním chrapot hlasového ovládání a ozvěny v telefonu? Měl jsem odpojený BT modul a po následném zapojení začalo to chrapotit. Ale jinak není problém se spárováním a voláním jenom že to má jiný tón vyzvánění a chrapotící němčinu. Pře odpojením to fungovalo čistě. Díky
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2014 13:47
spatne zacvaknuty konektor do BTmodulu ... pravdepodobne je malo domackly
mslava
Příspěvek od mslava » 30.06.2014 17:37
ZaQik píše:spatne zacvaknuty konektor do BTmodulu ... pravdepodobne je malo domackly
Díky půjdu to vyzkoušet.
mslava
Příspěvek od mslava » 30.06.2014 19:11
Byl jsem to domáčknou, ale pořád to nemá ten správný šmrnc hlasu a tónu jako před tím.
focuszdenda
Příspěvek od focuszdenda » 07.08.2014 01:39
Zdravím,prosím o radu,mám ford focus 1.6 80kw tdci r.v. 2009 titanium a v něm rádio Sony (7M5T-18C939-EE serie V009170,model CD307-CDI-ISLAND-KW2000).Jeto tak pět dní co z ničeho nic přestal fungovat bluetooth handsfree,usb a voice. Zkoušel jsem zatím odpojovat rádio tím že jsem ho vyndal z auta i když jsem neměl kód,potom jsem jel s rádiem do forda kde jsem si za 250kč nechal zjistit kód. Takže ten už mám,ale ikdyž jsem rádio zapojil zpět tak pořád funguje jen rádio a cd.Zkoušel jsem také při zapnutí rádia přes tlačítko ON/OFF ho nepouštět a držel jsem to tlačítko cca 15s a rádio se vypnulo a zase zapnulo,něco jako reset.Procházel jsem menu rádia a nikde tam není nic na zapnutí a vypnutí USB nebo bluetooth. Nevím jestli to to rádio má bluetooth v sobě nebo externě.Jestli externě tak bych prosil o radu v kterých místech v autě to mám hledat.Dočetl jsem se tady ve vlákně že to stačí odpojit a že se možná znovu načte,ale nevím kde ho hledat (bluetooth).Na ton fotu Sony 1 je to co se objeví když zmáčknu phone nebo sluchátko (zelené nebo červené).Před tím fungoval bluetooth a celé rádio krásně bez chyby co mám focuse (dva roky).Moc a moc prosím o radu a předem zaní děkuji
Ford Fucus TDCI 1.6 Titanium 80KW rv.2009
Adow
Re: Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Adow » 07.08.2014 06:57
Zkusil bych přes diagnostiku deset BT modulu - taky už se mi jednou seknul a nic jiného nezabralo..
