Prskání rádia Travelpilot EX/ NEMA NEKDO MAPY???
tommula
Příspěvek od tommula » 16.06.2014 21:19
Ahoj, vyměnil jsem rádio za travelpilot ex a zdá se mi, že ikdyž teď rádio naladí více stanic, tak při poslechu v něm občas chrčí a prská, prostě nějaký rušivý element... u sterého CD6000 to mám pocit tak často nedělalo..jako by špatný signál.. :roll:
Čím to může být? Díval jsem se na konektor antény pod lampičkou, a vypada čiště...anténa taky pevně dotáhlá ( nedávno jsem na závit dal i trochu vazelíny aby tam nezarezla )...
Ještě jak budu mít čas chci se podívat na antenu co je u rádia, zda se tam nepovolil nejak kontakt ale asi ne (ladit to ladí všechno možné i nemožné ) nebo jen nějaké špatné nastavení?? :nixw:
nebo paranoia? :D ale to asi ne :(
Díky Tom
Naposledy upravil(a) tommula dne 11.09.2014 10:34, celkem upraveno 3 x.
caval
Re: Prskání rádia FF2 (travelpilot EX)
Příspěvek od caval » 16.06.2014 21:34
Dela to je u radia? nebo i u CD?
Ty mas v aute puvodni fordi repro? Mam takovy tuseni, ze blaupece se davaly s preiovema repro..
teor. by to chrasteni mohly delat nestihajici repraky, pokud mas orostovany loudness a basy....
ale chtelo by to slyset...
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
tommula
Příspěvek od tommula » 16.06.2014 21:39
jen u radia, repro hraji u CD dobre... prijde mi to jako spatny prijem signalu pritom sem ve meste kde prijem je dobry..., a nepoustim to nejak na hlas a loudnes mam myslim na +3 a basy mam myslim +2 asi.. ale jisty si tim uplne nejsem... nevim zda by to neco nerusilo, nebo tak.. ale mam pocit ze to predtim nedelalo...
zkusim jeste radio vytahnout a dat tam poradne konektor anteny, jestli se nepovytahl ale... chjo to me sere ale dost, predtim jsem si zakladal na dobre hrajicim radiu tady po ZL, a ted jsem akorat tak nasrany kdyz posloucham radio a co chvili tam prskne nebo se ztlumi jako spatnym signalem :roll:
caval
Příspěvek od caval » 16.06.2014 21:46
hmm, to je sheisse katze :( zkusil bych tam dat stary radio ( jestli ho este mas ), nebo pujcit od nekoho z okoli...
ev. zkusit neco takovyho http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... -filtr-10A ale nevim, jestli tto k necemu je...
tommula
Příspěvek od tommula » 16.06.2014 21:54
Nemam, radio uz ma noveho majitele... jako neni to moc velke ruseni ale je to ruseni ktere proste rusi... zkusim radio zitra vytahnout, ocistit antenni konektor, pripadne prostriknout kontaktolem viz ruzne rady a uvidim...
pokud to treba nedela ta vazelina co jsem dal na zavit anteny?ze byto treba nejak odizolovavala..?
caval
Příspěvek od caval » 16.06.2014 21:58
vazelina by to teoreticky izolovat mohla ( ale asi by to nehralo vubec )... kazdopadnebych ju ocistil a spoj strikni wdckem, nbo necim na kontakty
tommula
Příspěvek od tommula » 16.06.2014 22:01
Zítra vyzkousim, zda to svina nedela ona :) uz ted se netesim jak ju budu dostavat z diry na zavit :wallbash:
caval
Příspěvek od caval » 16.06.2014 22:02
to se Ti nedivim :) , nejspis nejakej lih a " uchošťáry " :D
tommula
Příspěvek od tommula » 21.06.2014 12:54
Tak kontakty vycisteny lihem, konektor na radiu prebrousen smirkem, pak znova vysiten, vystriknuto kontaktolem, pritahnuti o pul otacky sroub ve strese co drzi antenu a prskani v prijmu radia tam je porad...asi ne tak velke ale je...
jakoby to proste kolisalo se signalem a obcas zachrcelo... chtelo by to nejakou jinou, vetsi, silnejsi antenu.. aspon na vyzkouseni....nema nekdo na prodej? :roll:
tommula
Příspěvek od tommula » 22.06.2014 12:40
jeste jsem dostal tip na napajeni anteniho zesilovace...ale to by asi neladilo vubec ne? pricemz ja ladim v pohode, i BBC co jsem nikdy nenaladil atak.. ale proste obcas se v tom naladenem radiu objevi jakoby kolisani signalu a prskani/sumeni...a nevim co to je ani ten anteni zesilovac, v ktere casti radia atak.. :D :(
este me napadlo zkusit koupit neco takoveho http://www.autohifi-jean.cz/anteni-zesi ... th=163_263
ale nevimzda by to necem pomohlo, a zda to vubec mohu pouzit
nebo http://www.bmshop.eu/antenni-zesilovac- ... tAodtUcAog
tommula
Re: Prskání rádia FF2 (travelpilot EX), prosím o rady
Příspěvek od tommula » 22.06.2014 17:53
ted mi rikal znamy ze tim kontaktolem jsem udelal blbost ze jsem to prostrikl protoze sem tim pry vytvoril nejake izolacni vrstvu kterou se vlny ktere jdou v sinusoide ted rozhodily a chodi jinak nez by mely a vraci se do smycky nebo co...no moc jsem tomu nerozumnel, ale rikal, at si vemu lih a vycistim to lihem (to jsem delal predtim a pak prostrikl) a nicim to neprostrikavam, a jeste zkusim i poradne zapojit zpet konektor radia zda treba neni nektery pin povytazeny :( a nebo pak uz jen chyba v radiu coz by me mrdlo :roll: :roll:
Příspěvek od foki » 22.06.2014 21:22
tommula píše:pak uz jen chyba v radiu coz by me mrdlo :roll: :roll:
nechci ti kazit radost ale asi je to tim radiem
tommula
Příspěvek od tommula » 22.06.2014 21:32
a kterou casti? ZaQik mi menil tu cas jak je mechanika CD, nemuze tam byt nejaky problem? :roll:
PeS
Příspěvek od PeS » 23.06.2014 14:19
U FM pásma bych prskání vlivem antény nečekal , to dělá spíš AM. Hledal bych spíš na drátech směrem k reproduktorům, nejlíp asi zapojit nějaké jiné repro na vyndané rádio aby se vyloučil i vliv kabelů v autě. A taky může být nějaký studeňák přímo v rádiu.
tommula
Příspěvek od tommula » 23.06.2014 14:44
Na CD to nedela... no jeste zkusime se ZaQikem prehodit antenovou cast.. a uvidime ;)
