čidlo ? identifikace pls
materatzu6
Příspěvek od materatzu6 » 03.06.2014 15:39
zdravím ,
mám focus kombi r.v.2000 1,8 benzín . v prostoru motoru jsem našel viset tuhle věc, asi nějaké čidlo. poradí někdo prosím ? díky
vitr73
Re: čidlo ? identifikace pls
Příspěvek od vitr73 » 03.06.2014 15:44
snimac teploty motoroveho prostoru...ma byt pridelanej na kasliku baterky..ridi se podle nej zcela nepochopitelne dobijeni..
materatzu6
Příspěvek od materatzu6 » 03.06.2014 15:46
díky moc :-) , už jsem se bál, že to někde upadlo z motoru :oops:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.06.2014 15:49
nee neboj..ma to byt z boku na kasliku..jsou tam videt diry...mam vyzkouseno ze pokud se jezdi jen kratke trasy (treba jako ja-11km do prace) tak se vyplati ten snimac vyndat a dobijeni pak jede o trochu vic...pri castejch startech po meste-treba v mem pripade i 6x za hodinu...
materatzu6
Příspěvek od materatzu6 » 03.06.2014 16:49
myslíš , jako ho úplně odpojit ?
Příspěvek od stano. » 03.06.2014 17:17
Aj podla udajov z tohto cidla vypocitava RJ pribliznu teplotu baterie a z toho urcuje nabijacie napatie. Ak je bateria studena, malo by byt nabijacie napatie vyssie (inak sa nenabije na plnu kapacitu) a zaroven moze byt aj vyssie, kedze nehrozi vyvretie elektrolytu.
Ja neviem, ci odpojit je rozumne. Ci nebude potom prevarat baterku. Neskusal som, len upozornujem, ze co to robi...
Naposledy upravil(a) stano. dne 03.06.2014 17:49, celkem upraveno 1 x.
materatzu6
Příspěvek od materatzu6 » 03.06.2014 17:33
jo, asi to tam nechám . koupil jsem nedávno novou baterku, tak nebudu pokoušet :-)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 05.06.2014 22:03
Tyjo to si musim overit, ja mel za to ze mi kolega ve fordu elektrikar rikal ze na to bylo TSB (tech. servisni informace) tak se to tam zacalo domontovavat kvuli drivejsimu sepnuti ventilatoru pri zvyseni teploty v motorovym prostoru, uzitecny spis v zemych kde jsou teploty vyssi, ale nechci kecat vazne to overim jak to teda tenkrat bylo, uz tam nedelam
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Příspěvek od stano. » 05.06.2014 23:28
Ak to je cidlo teploty pod kapotou, moze to fungovat na obe veci...
Příspěvek od stano. » 13.06.2014 20:59
Namontoval som si voltmeter dole pod volant, vedla poistiek. Sledujem (nabijacie) napatie.
"studeny" motor, 14.4 V
Zohriatie, suchtanie po meste este doobeda (nie az tak teplo) - 13.9-14.0V
Jazda po dialnici cca 120km/h (prievan pod kapotou) - cca 14.1V
Zidenie dole do mesta, kolony, prehriaty asfalt - velmi rychlo padlo na 13.8V a viac sa nedvihlo, abi ked som ho prehnal cca 2km 70km/h
Takze podla vsetkeho si naozaj reguluje nabijacie napatie podla teploty baterie, aby nezovrel elektrolyt.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 14.06.2014 09:58
Dobijeni se meni podle odberu zateze atd. Ale ja si porad nemyslim ze to ma neco spolecnyho s teplotou baterie :roll:
Příspěvek od stano. » 14.06.2014 09:59
Nabijacie napatie klesa, ak je zataz tak velka, ze alternator to uz nezvlada (napriklad nizke otacky na dany odber).
Je to napisane aj v servisnej prirucke, a mam to tiez odskusane, ze sa meni aj teplotou. Prave na to je tam to cidlo.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 14.06.2014 18:22
To je me jasny :-) a to cidlo treba ridi dobijeni, ale to ze je pridelany k baterii nemusi znamenat ze meri zrovna jeji teplotu. Ono je to vlastne uplne jedno :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 14.06.2014 18:36
Nemeria priamo jej teplotu. Ale na zaklade teploty pod kapotou a dobijacieho napatia RJ odhaduje, aku teplotu ma bateria. Podla toho nastavi aj nabijacie napatie. A takto je to popisane aj v servisnom manuali.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 14.06.2014 19:55
Ok tak to si rozumime :wink: jinak ja mel na puvodni baterii (jeste ta bila pokud nekdo vzpomina) 10 let a to je myslim slusny, vzdycky sem mel s originalnima baterkama dobry zkusenosti.
