Uvolnene tesnenie celneho skla
FLA
Příspěvek od FLA » 09.05.2012 20:46
Dnes cestou po dialnici som zacul divny zvuk, ako keby by nieco v predu "plapolalo" vo vetre. A tu je pricina, tesenie celneho skla sa na hornej strane uvolnilo. Da sa povytiahnut, nemyslim ze je to normalne, takze co stym? Prilepit to - ak ano cim? Alebo skocit do servisu? Dufam ze mi nezacne teraz zatekat do auta :evil:
diky za kazdu dobru radu ako to opravit.
foto:
video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1K1y_pF0KCg[/youtube]
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Raada
Re: Uvolnene tesnenie celneho skla
Příspěvek od Raada » 10.05.2012 14:30
Mel jsem ten samej problem - ano, zatekat tam muze. Spravil jsem to jednoduse zatesnenim cirym silikonem. Uz par let mam po problemu.
foker
Příspěvek od foker » 14.06.2014 12:14
Ahoj.Mam podobny problem.Odlepilo sa mi sklo od toho cierneho gumeneho zlabu v ktorom je osadene.Ta lista na karoserii drzi len sklo je volne v tej liste.V servise mi vraveli ze mi nevedia zarucit ze zachrania sklo pri oprave,pri vyberani skla.Mozem tam naplacat silikon?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Road
Příspěvek od Road » 14.06.2014 12:20
taky jsem měl stejnej problém, ale nikam mi nezatékalo, vždycky jsem to jen zatlačil, chvilku vydželo, ale zase po čase samo vyjelo, vyřešil jsem to silikonem a přelepil jsem to "malířskou" páskou, než ten silikon bude ok. Už to mám takhle 3 roky a zatím drží v pohodě (garáž nemám, tak to zvládá i všechny povětrnostní jevy :mrgreen: ).
Jiný lepidlo bych tam nedával, mohlo by z toho prasknout čelní sklo :!:
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
foker
Příspěvek od foker » 14.06.2014 15:34
Akurat som to pozeral,ja tam tamu gumu nemam.Je tam gumena vystuzena lista,v tom je osadene okno.Ta lista je akoby profil U.Lista na karoserii drzi ale okno je miestami volne v tej liste.Skusal som tu listu trocha odtiahnut od okna ci sa tam da natlacit silikon ale je moc tuha,urcite je vystuzena.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.06.2014 16:27
Zatekat tam nemuze, teda pokud okno nelepil nejakej patlal. Listu bych normalne prilepil aby neplandala a pri vymene okna at se s tim pak v autosklu zblazni. :wink:
Obrázek Obrázek
foker
Příspěvek od foker » 14.06.2014 16:47
Zatekat zatial nezateka,len mi strasne a neuveritelne lezie na nervy ako to puka jak sa to hybe v tej liste.Skusim ten silikon,len neviem ci ho tam dokazem natlacit,je tam strasne mala skara,ledva tu gumu nadvihnem.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.06.2014 16:50
Prilep to a bude klid. Jak rikam zatekat ti tam nebude pokud je okno lepeno profikem, nebo nekym kdo tomu rozumi :wink:
Obrázek Obrázek
Road
Příspěvek od Road » 15.06.2014 11:08
jak to budeš tím silikonem lepit, nezapomeň to odmastit 8)
foker
Příspěvek od foker » 15.06.2014 14:28
Jasnee,len fakt neviem ci sa mi tam podari nieco natlacit,ta lista je strasne tuha,neda sa odtiahnut od skla.Mozno zvnutra.
Uz vidim ako upatlem tapacir :roll:
Road
Příspěvek od Road » 19.06.2014 19:06
já jsem ji odtáhnul od skla a to co zapatláš, tak utřeš, silikon jde krásně utřít (a nebo to utřeš tím, čím to budeš odmašťovat) :perfect:
