chladici kapalina
Motor, převodovka ...
Jardak
Re: Chladici kapalina.
Příspěvek od Jardak » 24.01.2013 22:34
Může to bejt vadný těsnění pod hlavou,nebo prasklá hlava. Daší možnost je vadná vodní pumpa - protočený lopatkový kolo - tím bych asi začal. Kdy byly dělaný rozvody vč. vodní pumpy?
Rayden
Příspěvek od Rayden » 25.01.2013 11:18
Rozvody a vodní pumpa je dělaná asi před třemi roky.
Ford Focus 1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.01.2013 16:40
Špatně jsem se vyjádřil. Myslel jsem kolik mají najeto km. Ale vzhledem k tomu,že vodní pumpa má plastovou vrtulku,která se může oddělit od hřídelky,je třeba prvně vyloučit tuto možnost.
Příspěvek od miki21 » 25.01.2013 20:45
Je z nádržky cítit výfukové plyny? Pokud ano, tak je to těsnění pod palicí.
Tomáš Grasser
Problémy se ztrátou chladící kapaliny bez zjištěných příčin
Příspěvek od Tomáš Grasser » 11.04.2013 16:04
Zdravím. Na fóru jsem nový, tudíž nevím ještě přesně, jak to zde chodí.
Koupil jsem si Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2010 a před nedávnem si jej nechal z důvodu úspory předělat na LPG (Lovato+Flashlube). Vše bylo OK, ovšem poslední dobou se mi začala ztrácet nemrznoucí kapalina. Byl jsem ve dvou nezávislých servisech (z toho jeden byl ten, kde mi LPG montovali) a ani v jednom na nic nepřišli. Bylo mi řečeno, že to nikde neteče, nekape, po tlakové zkoušce se nic neprojevilo, spoje i hadice jsou v pořádku, chladič prasklý není, v oleji žádná emulze nevzniká, z výfuku se nekouří atd. Auto jezdí zcela bez problému, ale kapalina se ztrácí pořád. Prosím o radu, začínám být bezradný :( , díky...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.04.2013 05:07
..jjj...ja timhle pred 2 lety vylecil tekouci chladic topeni..a zatim drzi(mel jsem lenivou a vubec se mi nechtelo se v aute hrabat-jinej chladic topeni lezi ve skrini a ceka na svuj cas)
tym
Re: Problémy se ztrátou chladící kapaliny bez zjištěných příčin
Příspěvek od tym » 12.04.2013 13:49
Tomáš Grasser píše:...Vše bylo OK, ovšem poslední dobou se mi začala ztrácet nemrznoucí kapalina. Byl jsem ve dvou nezávislých servisech (z toho jeden byl ten, kde mi LPG montovali) a ani v jednom na nic nepřišli...
Aktuálně jsem řešil to samé na Mondeu, nakonec jsem zjistil, že chladící kapalina unikala z reduktoru LPG. Bylo to ale viditelné, každý den loužička pod autem.
TomBaa
Chladící kapalina pro Tddi
Příspěvek od TomBaa » 24.05.2014 22:24
Může se pro motor Tddi použít tato chladící kapalina:
http://kapaliny.heureka.cz/sheron-antif ... xi-d-30-c/
Je psáno, že je určena pro moderní motory z hliníkových slitin...
Pokud se pro motor Endura Tddi nehodí, kterou kvalitní byste mohli doporučit?
A kolik litrů se jí tam vejde, je-li to naředěná kapalin?
díky
Sloučeno. lucky.jack
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
TomBaa
Re: chladici kapalina
Příspěvek od TomBaa » 30.05.2014 23:30
Zeptám se trochu jinak, která z těchto tří chladících kapalin od Sheronu je asi nejvhodnější pro motor TDDi:Stabil nebo G45 nebo Maxi D?
Díky za odpověď.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.05.2014 22:07
Nedělej z toho vědu, zvláště pokud budeš měnit celou náplň. Jen je potřeba dodržet stejnou barvu, pokud tam máš růžovofialovou, dej tam maxi D. Náplň počítej 6 -7 litrů podle toho kolik se ti jí podaří vypustit. Navíc TDDi má litinovou hlavu....
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 01.06.2014 21:13
Měníte si chladicí kapalinu sami? Chci ji celou vypustit a nalít novou, jen nevím zda je třeba ještě odvzdušňovat nebo něco podobného...? Nebo jen stačí nalít, zahřát motor, kouknout co to dělá v nádobce a hotovo..
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.06.2014 22:14
U tohoto motoru se nic neodvzdušňuje. Prostě naleješ, jak přestane hladina klesat nastartuješ motor, pokud je třeba doleješ. Pak uděláš krátkou jízdu aby otevřel termostat a doleješ na horní rysku.
Repro
Příspěvek od Repro » 20.10.2014 19:42
zdravím
Mam doma v zásobe http://www.eurovat.sk/vismo/dokumenty2. ... 15&p1=1093 môžem to naliať do môjho forda? Či radšej kúpiť originál od forda?
Ďakujem.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
Příspěvek od miki21 » 20.10.2014 22:48
Klidně to tam narvi. :wink:
Achiler
Příspěvek od Achiler » 27.03.2016 12:08
Čus chlapi, kolik se tam té kapaliny vejde? To jsem jaksi nikde nenašel.
Kupuju Chladící kapalina Ford WSS-M97B44-D/E Super Plus Premium 1L
a chci to vyměnit na obou Focusech, tak jestli stačí 1l (s vodou dohromady 2 litry) na 1 vůz, nebo více, nebo naopak mi jedna flaša bude stačit na obě...Měnit budu poprvé za život...
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Zpět na „Motor“
