Antikorozní nástřik podvozku.
- viduka55
Re: Antikorozní nástřik podvozku.
Vis co neni na tom nic tezkyho jen to chce mit cas a udelat to poradne....
jan.novak2
Tedka jsme se dival na meho focuse (2008) a vejfuk je poradne zrezlej, tak bych to chtel opravit.
Bude stacit, to obrousit smirglem a nastrikat ? pripadne cim ? a mam udelat rovnou celej spodek ?, jelikoz se mi zda ze jinde krom vejfuku to je v pohode
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
fofok
Natírat vejfuk je podle mě zbytečná práce.Stejně mu životnost o moc neprodloužíš.
- spanel
Souhlas.fofok píše:Natírat vejfuk je podle mě zbytečná práce.Stejně mu životnost o moc neprodloužíš.
A navíc většinou prorezne zevnitř.
- Plechac
Kolik tak ten nástrik podvozku stoji? Má někdo nějaký tip v Praze? Dík
Tady u nás za dvojku podvozek a s dutinama za 3.
Cantor
Ahoj, fokusáci,
kdysi jsem spodek svého 1.auta (Trabanta) natíral na kolébke. Sehnal jsem proto kolébku, jenomže na Ford Escort. Ten byl však lehčí a údajne měl též jiné uložení motoru. Pravě to uložení motora mi vŕtá v hlavě. Nemuže se poškodit motor? Není lepší natírat na nejaké nakloněné rovině, protože jamu nemám.
Dik za vaše zkušenosti, názory.
Ford Focus Trend, 1,6, 74kW, hatchback, silver, 2001
memento
Poskodenia motora kolebkou by som sa naozaj neobaval. Dobre pises, je tam rozdiel v hmotnosti, takze obluky kolebky nemusia vyhovovat tazsej vahe. Ci sa netreba bat o strechu...
Ale to si robim srandu.
Uz si nepamatam ako to bolo chranene pred preklopenim.
Cantor
Memento, dekuji za reakci. Do dovolene ostava jeste mesic, takze budu cekat.
PKEnergy
Zdravím,
u mého FoFo bych chtěl nechat natřít (nastříkat) spodek případně i dutiny, máte někdo praktickou zkušenost (dobrou) nebo referenci na nějaký servis nebo dílnu v Praze nebo okolí?
Díky
PKE
Díky
PKE
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
pavel 1.6
Ahoj.
Mám krátce fokuse 2008 a chtěl bych se zeptat,jesli mám nechat dělat dutiny-spodek a jakými přípravky.Auto má rez jen trochu na nápravách.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
- Specík
Nejlepší dlouholeté zkušenosti mám přímo s voskem na podvozky, ostatní bitumeny apod. - prostě všechno co ztvrdne je dočasné, navíc když popraskají, tak se pod to dostane voda a hnije to pod tím a je to horší než lepší! Vosk pořád vzlíná a je mastný, odpuzuje vodu, zažere se do případné koroze a tu pak nerozšiřuje.
Dělá to Motip - přímo vosk na podvozky (stojí kolem 333 ta kartuše) - ale pozor všude ho nemají, neplést si s voskem do dutin - ten je řídký, pozná se to zatřepáním, s tím na podvozky nezatřepete). Před nástřikem se musí nahřát v teplé vodě aby šel stříkat.
Do dutin, prahů pak dávám Body 900. Nápravy stříkám voskem Presto, je černý.
Stříkali jsem takhle spousty aut, sobě např. Focuse I ihned po dovozu z IT, po 8 letech v ČR a při prodeji podvozek absolutně bez koroze - 15ti leté auto! Vystříkal jsem i FOFO co mám teď.
Opravit to stačí po pár letech, tam kde je vosk sedřený, nebo poškozený znovu přestříknout - žádné škrabání starého nátěru
Vyplatí se vylít i spodky dveří, víka kufru, rohy kapoty - všude kde Fordíci rádi reznou ( většinou je to všechno prohnilé ze vnitř).
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Stehnak
Doporučil by někdo někoho spolehlivého v Brně na dutiny / podvozek + oprava drobne koroze lemu blatníku?
Díky, Miloš.
Díky, Miloš.
- majtan.l
Nějak jsem tu nenašel typ kde to nechat udělat v Praze... Poradí někdo ?
Ford Focus MK2 FL , 2010, 1.6 74kW, Trend plus + sada Design
Ford Focus - 1.4, 16V 55KW r.v 2000 blue
