anténa FF2
ondrass
anténa FF2
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 13:14
EDIT ZaQik:
original nahrada za navigacni antenu (interierova GPS + stresni ala fiesta)
https://www.fordshop.cz/set-anteny-drza ... -navi.html
original nahrada za NEnavigacni antenu
https://www.fordshop.cz/opravny-set-ant ... -navi.html
EDIT lucky jack:téma k diskuzi ohledně antény na FF2 oddělené z inzerce
chlapi, co s tím děláte :lol: :roll:
pokud měnit, tak jedině za 1695502 (z nové Fiesty, zkrácený prut na 27 cm se zesíleným příjmem signálu- normoš má 55 cm)
jednou ročně sundat a promáznout a v poho, já mám anténu pořád jak novou
>>Final Gallery<<
Zizass
Re: prut antény original FF II
Příspěvek od Zizass » 14.05.2014 13:17
lucky .jack:
Tak rval jsem to přes hadru a sikovky ,ale nemám ještě druhý prut ,tak to nechci urvat- protáčí se to přes tu gumu.
Až budu mít prut,tak to naříznu a povolím ...
Je tam vnitřní závit 6 , nebo 5 mm?
Medmen:
Pokud to budeš mazat a pravidelně s tím hejbat ,tak to nezaroste :wink:
Takže asi nikdo nemá...tak pak ve fordu novou... :?:
edit-
ondrass ,kolik stojí ta z fiesty?
Naposledy upravil(a) Zizass dne 14.05.2014 13:22, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2014 13:21
pruty z vrakoviste byvaji otrepene a v zavitu narezle ... sel bych do noveho
(i kdyz na aute mam vrakovistni a vypada jak novy :ble2: )
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2014 13:40
Zizass píše: ondrass ,kolik stojí ta z fiesty?
433,-
ondrass píše: pokud měnit, tak jedině za 1695502 (z nové Fiesty, zkrácený prut na 27 cm se zesíleným příjmem signálu
To jako fakt v prutu, nebo je zesilovač v patici?
BTW tenhle finis se na fiestu nedává. Jsou použitý na focus 11- ; kuga 08-12 ; c-max 10-
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
enjoy
Příspěvek od enjoy » 14.05.2014 13:45
Pasuje ten prut z Fiesty i na Mondeo MK4? :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 13:53
sorry, tak je z FF3, vím o někom, kdo ho má na fiestě :lol:
kolem prutu je obmotán až nahoru drát pro zesílení :wink:
>>Final Gallery<<
enjoy
Příspěvek od enjoy » 14.05.2014 13:54
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 13:55
jo :palec_nahoru:
>>Final Gallery<<
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2014 13:59
Dávat pozor na provedení patice a prutu!!
Třeba klasická anténa ff2 a mnohých dalších má prut závit dovnitř(patice závit ven) a průměr závitu 6mm. A třeba antény s navigací mají závity obráceně a průměr závitu 5mm.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 14:06
jenom doplním, že ta z anténa FF3 má závit dovnitř a bude pasovat na většinu FF2 (dle předchozího vyjádření jacka)
>>Final Gallery<<
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2014 14:10
Bráno z levé strany:
klasický prut ff2 - díra 6mm
s navigací(i bez), např. mondeo mk4 - závit 5mm
prut FF3 - závit 5mm
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 14:14
:nixw:
podle mě to pasuje, ikdyž sám sem to nezkoušel :nixw:
>>Final Gallery<<
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2014 14:21
Twl se z toho fordu pos..u :bebng:
Co jsem fotil, tak je to z FF3 kombi(sundáno přímo z auta). Takže tam budou ještě další možnosti(jako že podle ecatu jsou!) a mají jiný provedení. Aby to nebylo jednoduchý... :dih:
ondrass
Příspěvek od ondrass » 14.05.2014 14:25
info mám právě od FORD guru, takže jsem to bral, že je to zaručený :palec_nahoru:
:wink:
>>Final Gallery<<
kopsik
Příspěvek od kopsik » 17.05.2014 15:33
Kluci, potřebuju vaši radu... neustále mám problémy s příjmem rádia a jakožto bývalý majitel vozů značky opel a škoda nechápu, jak je to možné, jelikož bývalé vozy s rádiem neměly nejmenší problémy v této lokalitě... měl jsem originální autorádio ford 6000cd nyní mám nové autorádio FORD sony mp3 a s rádiem neustálé problémy přetrvávají... mají Fordy vůbec zesilovače antény? zkoušel jsem už připojit na anténu anténní zesilovač correct http://www.ahifi.cz/antenni-zesilovac-correct-1-1.html ale žádná sláva... prostě už nevím co s tím dělat... poraďte.
Díky všem
