Při řazení neklesají otáčky
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od stano. » 28.05.2014 09:10
Mne nepomohlo ani otocenie klapky, ani ine grify (ale to mam 1.8 ). Podstupil som:
vymena volnobezaku (nezdochyna len tak, nepadaju otacky pod volnobeh atd.)
vymena podtlakovej hadice od odvetrania klukovej skrine do sania
pretesnenie vyvodov a hadic z/do sania
vycistenie klapky a vymena jej snimaca (nestupaju svojvolne otacky pri vyradeni)
cistic vstrekov a ventilov na 5 nadrziach (to pomohlo pri startovani a asi aj trosku vyssi vykon, mozno placebo)
vycistenie vahy vzduchu
Skusal som aj vyduch odvetrania motora do atmosfery a zaslepenie sania. Nepomahalo.
Nakoniec ako poslednu vec pred spustenim zo skaly som vymenil ventilek, ktory ide od odvetravania motora. Ta pruzinka v nom nebola uplne OK. A div sa svete, pomohlo. Ine ma nenapada. Ale lepenie sania je taka uprava... Ved to auto z fabriky muselo fungovat normalne.
Po zasahoch do tychto casti treba vzdy resetnut RJ!
petulak
Příspěvek od petulak » 28.05.2014 17:04
Kurna,,, stano,,, ty to resetuješ asi i když měníš žárovku v blinkru. :dih:
ŘJ- si to vždy, načte sama, nové aplikace. :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 28.05.2014 17:08
[quote="stano."]Mne nepomohlo ani otocenie klapky, ani ine grify (ale to mam 1.8 ). Podstupil som:
Vidíš, a tady ti stačí, při zapnutém zapalování párkrát sešlápnout plyn na podlahu,--a je načteno. :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 28.05.2014 17:57
Resetnut pri hrani sa s podtlakmi treba, to mam vyskusane. Inak sa RJ neadaptovala ani po 400km.
Nie, nerobim to ako Etzold. Ze odpojit baterku aj pri oprave defektu :P
Zoslapnut plyn, to viem. Ja som mal vysuchanu tu drahu v potenciometri. Vycistenie pomohlo asi tak na mesiac a potom zas zrazu to na krizovatke zacalo liezt hore.
adela250
Příspěvek od adela250 » 29.05.2014 10:45
Zdravím,
popíšu můj problém a snad mi někdo poradí.
Jedná se o Focus I 1,6 '04
- po studeném startu se auto chová úplně normálně, volnoběh klidný, nehoupe, postupně klesne na těch cca 800, otáčky padají taky normálně, prostě žádná závada.
- pak ale po dalším startu už teplého motoru najednou drží volnoběh okolo 1000, otáčky při vyřazení nepadají plynule, ale zadrhují okolo 2tis tak na 1-2 vteřiny a při dobržďování na neutrál těsně před zastavením se zvednou na 1500 a zase klesnou na ten 1000.
Když ho nechám pořádně vychladnout, problém zmizí a opakuje se zase až po teplém startu.
Problém se objevil ze dne na den.
co už jsem zkusil:
volnoběžný ventil, vyzkoušeny dva kusy (oba čisté, jeté, z aut kde fungovaly)-žádná změna
klapka čistá
odvětrání kliky, průchozí, hadice nejsou prasklé
podtlakové hadičky ke klapce průchozí
v paměti závad žádné chyby
Bude to nějakým čidlem? Na diagnostice ve Fordu jsem ještě nebyl.
Předem dík za pomoc.
Ford Focus Combi I 1,6 '04
Příspěvek od stano. » 29.05.2014 10:58
Odpoj lambdu. Tu pred katalyzatorom. Len tak, na skusku, jeden-dva teple starty a par kilometrov. Pozor, aby si neulomil kablik hned za lambdou. Od tepla byva sprachniveny. Ty mas 2004, takze mozno sa rozsvieti kontrolka motoru.
jatro02
Příspěvek od jatro02 » 02.06.2014 15:50
vitr73 píše:no jak rikam...na vsech 1.8kach mne to funfuje v pohode (co jsem upravoval) ale na 2litru jen na jednom to funguje docela v pohode...na zbylejch 2 co mne prisli do ruky se to nechytlo...spis tedy se to za cas vratilo...proc? ..nevim-asi uplne jinak postavenej soft v řj....fakt neporadim...
prosím tě a jak to funguje na 1.6?mám uplně stejný problém s padáním otáček.dělal si někomu 1.6?popř jestli mužu začít s otočením klapky.díky moc
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.06.2014 15:54
bohuzel ti neporadim...zadna 1.6ka se mi jeste nedostala do ruky....vsichni v mem okoli maji totiz od 1.8 vejs....bohuzel nepomuzu a neporadim...
jatro02
Příspěvek od jatro02 » 02.06.2014 17:00
vitr73 píše:bohuzel ti neporadim...zadna 1.6ka se mi jeste nedostala do ruky....vsichni v mem okoli maji totiz od 1.8 vejs....bohuzel nepomuzu a neporadim...
to je škoda,ale přesto díky...a pokud tu klapku otočím..(jako že jsem do toho ještě nevrtal).a nezaznamenám změnu k lepšímu..dá se to vrátit zpět do původní polohy bez jakéhokoli poškození??..
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.06.2014 18:34
jj..akorad zas doraz postelovat zpet tam kde byl
jatro02
Příspěvek od jatro02 » 02.06.2014 18:56
vitr73 píše:jj..akorad zas doraz postelovat zpet tam kde byl
díky a určo se ozvu,jak to dopadlo..ještě malinkej dotaz.dá se zjistit tady na foru,jestli tu není někdo šikovnej přes fordy..jako třeba ty,ale z okolí znojma max.tak do 50km ?jinak se měj :wink:
adela250
Příspěvek od adela250 » 15.07.2014 19:50
Poradí mi někdo, jak se jmenuje přesně tahle krabička?
má to být na vracení výparů zpátky do nádrže? teda vlastně obráceně, odsávání výparů z nádrže.
Naposledy upravil(a) adela250 dne 16.07.2014 06:36, celkem upraveno 1 x.
adela250
Příspěvek od adela250 » 15.07.2014 19:51
stano. píše:Odpoj lambdu. Tu pred katalyzatorom. Len tak, na skusku, jeden-dva teple starty a par kilometrov. Pozor, aby si neulomil kablik hned za lambdou. Od tepla byva sprachniveny. Ty mas 2004, takze mozno sa rozsvieti kontrolka motoru.
Lambda nepomohla, pátrám dál.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.07.2014 09:24
jo- je to na výpary z nádrže.
Dávno, už jsem to vyhodil. :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.07.2014 16:38
tak tak...ja sice nevyhodil ale zneschopnil...a mam klid...nafurt
