Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Eidž
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od Eidž » 18.04.2014 14:30
A není tím myšleno, kudy pěnu na výparník stříkat?
Ze spod auta = odtokem kondenzátu od výparníku lze přeci hadičkou i stříkat pěnu do prostoru výparníku.
Seat Altea XL-prodáno
vitacz
Příspěvek od vitacz » 22.04.2014 09:23
Jo ,je to tak myšlený, jsem to špatně pochopil.
ObrázekObrázek
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 13:34
Odporucam tento sposob. Cez vyvod kondenzatu prepchat hadicu, pokym nebude pocut, ze sucha o hlinnikove lamely vyparnika a vystriekat tam nadobku, pocas toho tam tu hadicku zasuvat, vysuvat a krutit s nou, nech to nafuka vsade. Ja som nedal celu, lebo uz po polovici to liezlo vsade. Nechal som to padnut, vytiect a nafukal som znova (cistic zn. MOTIP). A este odporucam vyklopit priehradku pred spolujazdcom a dat handru pod vzduchove potrubie, od rezistora ventilatora nalavo. Tam uplne do rohu napchat. Ono ked zacne padat pena a tvorit sa viac vody, kvapka odtial voda (podobne ako aj pri cisteni ajatinom). Staci posvietit baterkou a uvidite sami :)
V sobotu som po 1. krat cistil penou. Ajatin sam o sebe sa mi neosvedcil (nedostane sa vsade), ozon stoji za babkinu backoru. Pena sa mi zda zatial najlepsia. Sice je to len par dni, ale po cisteni ozonom bolo citit jemny smradecek uz po 3-4 dnoch. Ajatin trochu neskor, ale 2 tyzdne smrdelo auto ako nemocnica, takze to spolahlivo prekrylo :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.05.2014 17:23
Dneska jsem zapnul klimu a málem jsem padnul smradem :bebng:
Takže koupen filtr a zítra musí bez odkladu proběhnout desinfekce, a to nejmíň dvakrát :twisted:
Mám pocit, že mi tam chcípla myš :dih:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 19.05.2014 17:27
Hlavně si nekupuj takový ten spray, který necháš 15 minut kolovat v autě, to jsou vyhozené peníze.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.05.2014 17:36
Nn mám pěnu od retechu :wink:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.05.2014 23:58
Retech je kvalita. Hlavně co se týče maziv. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
PapoS
Příspěvek od PapoS » 21.05.2014 08:42
Uz z principu nic nepozabija mikroby v klime a celom aute lepsie ako ozon. Ale musi byt dobry generator, nie nejaka vydrbana cina za 200 evri a dostatocne dlho.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 21.05.2014 19:17
Lucky, je na tom Retechu nějaký návod na aplikaci? Taky mi dorazí, tak se připravuju na zkoušku z odolnosti při výměně filtru :-)
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.05.2014 19:37
Ani nevim, ja to nestudoval :oops: Mam postup svuj takze jiny navod nepotrebuju.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 21.05.2014 19:51
A je ten tvůj postup někde veřejně? :-)
Díky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2014 15:03
Vyndat pylový filtr, do prostoru filtru stříkat pěnu cca 10s, dát zpět dekl(filtr nedávat). Nastavit klapky na foukání na tělo a zavřít výdechy. Zapnout na vnitřní okruh, na nejnižší stupeň a nechat 3-5 minut kolovat. Kdo chce může ještě jednou aplikovat a udělat to vše znovu...Potom dát nový filtr a hotovo.
Návod je pro prostředek od Retechu. Jiný výrobce může mít aplikační dobu jinou(dle obsahu dózy).
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2014 17:52
Tak s malým zpožděním, ale teď dodezinfikováno :Dancer: . Zítra výlet do ZOO tak budeme(snad) mít čistej vzduch :D
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.05.2014 18:34
Po 2 letech(od funglovky) jsem nechal vydesinfikovat klimu a asi po 14. dnech to zasmrdelo znovu. Do te doby ani naznak, byla to spise prevence pred HR. Uvazoval jsem jestli neni vnitrni povrch klimatizace nejak chranen a tou desinfekci se to odstrani. :nixw: Takze reklamace a nova desinfekce. Ted po 3/4 roku cisteno timhle a zatim klid, ani psouk. :mrgreen:
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 31.05.2014 13:50
Tak už to mám taky za sebou :-) Ani moc sprostých slov nepadlo, jsem kurva slušnej člověk, ne? :lol:
Přidávám návod k Retechu...
