Prosba ASR a ESP
Prosba ASR a ESP
Zdarec,mám takový problem mám focuse mk2 bez esp a asr a soused si ted chce kupovat focuse.Má jich pár vyhlídnutých ale prodejci píšou že to má asr a esp ale knoflíky vedle výhřevu zadního okna nemají.Prodejci mu tvrdí že to je automatické což se mi zdá jako uplna kravina.Podle mě jak to nemá knoflíky na esp a asr tak to vubec tyto dě funkce auto nemá.Prosím o radu
Re: Prosba ASR a ESP
FF2 po FL (2008-2011) na ESP vzdy, tlacitko uz tam neni (vypinani je v menu palubniho pocitace)
takže esp má tlačítko vždy a ars pres palubní ps? jestli to chápu dobře?
neeeeee
vyvoj:
ABS
ABS+ASR (u forda znaceno TCS)
ABS+ASR+ESP
FF2 po FL ma vzdy ABS+TCS+ESP ... a vypinani ESP je pouze v menu palubaku
vyvoj:
ABS
ABS+ASR+ESP
takže vše se se vypína a zapína pres palubní počítač
- magnos
ABS a ASR sa nevypina. ESP sa vypina v menu PP.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
co jsem zkoušel, tak přes PP se vypíná ESP i ASR!!magnos píše:ABS a ASR sa nevypina. ESP sa vypina v menu PP.
Pouze ABS nejde vypnout.
- Anduril
MK2 pred FL
- pokud ma ESP/TCS(ASR), je tam tlaciko vedle vyhrevu okna
- vypina se tlacitkem, v PC ne
MK2 po FL
- vzdy ma ESP/TCS(ASR)
- ESP/TCS se vypina v PC, pokud neni PC (Ambient vybava), nejde vypnout
- nema tlacitko
MK2 ST/RS pred i po FL
- ma tlacitko ESP/TCS
ESP / TCS (ASR) se vypne dohromady, ABS se vypnout neda.
MK2 po FL
- nema tlacitko
... ja myslel, ze je to z meho prispevku jasne (ctvrty od zacatku), ale ted vidim, jak to ma byt spravne napsane
Diky
Diky
Tý jo, ony se dělaly poFL budíky bez BC?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
ZaQik: No tak nekdo by to tvoje nemusel pochopit, tak jsem to rozepsal podrobne
Adow: Ambiente vybava mela budiky jako FF2 pred FL bez BC (takove ty 2 radkove digitalky), ale s bilo-oranzovym podsvicenim jako FF2 po FL
- V12
Ja vam do debaty zavediem este vacsi bordel
Moj FFII 2005 2.0i ma ESP a kedze je pred faceliftom, tak aj tlacidlo na jeho vypnutie. Chcel som si overit, ktore lozisko mi vpredu huci - ci to v kolese, alebo stredove na poloosi. Preto som pravu stranu zdvihol, podlozil klackom, sadol do auta, nastartoval, vypol tlacidlom ESP. Potialto bolo vsetko OK. Po zaradeni rychlosti a pusteni spojky zauradovala kontrola trakcie - koleso vo vzduchu pribrzdila, druhe koleso (to na zemi) zabralo az auto skoro zletelo z klacka a zdvihaku a hned potom ubrala plyn, az motor skoro chcipol.
Cize moj poznatok je taky, ze na FFII preFL sa ESP vypnut da, ale TCS nie.
- Anduril
To se mi nezda .. TCS by melo jit vzdy vypnout, jinak by ses treba na snehu nerozjel.
Ze nejde vypnout ESP, to je bezne, ale TCS jde obvykle vzdy, co jsem videl.
U FF2 poFL se vypnutim ESP rozhodne TCS vyplo, to mam overene. Neverim, ze by to pred FL bylo jinak..neco u tebe bylo spatne
- V12
Jedno je iste - vypinac je mechanicky OK, po stlaceni svieti na palubovke ESP OFF. Toto aj funguje, auto mi na sneho bez protestovania dovolilo robit to, co inak nie. Elektronicka uzavierka diferencialu - teda pribrzdovanie rychlejsie sa otacajuceho kolesa sa mozno naozaj vypnut neda. Inak zerave predne kotuce po polhodinovom blbnuti na snehu som mal pri vypnutom ESP aj na 2.0 TDCI 05/2007. Neverim, ze by bolo nieco vadne na oboch kusoch.
Este jeden fakt - ked vypnem ESP, elektronika neubera plyn pri preklze, takze na snehu sa s prehrabom normalne rozbehnem.
- Anduril
Takze chces rict, ze ikdyz vypnes ESP, tak ti pri rozjezdu nenecha prohrabnout kola jo? To me teda u FF2FL v pohode slo hvizdat, stejne tak jsem mohl na snehu protacet predni kola a nedochazelo ani ke snizovani otacek motoru, narozdil od zapnuteho esp.
EDIT: nerozporuje si to s tim, cos napsal predtim?
Tedy ze neubira plyn, ale v prvni prispevku jsi psal, ze ti to plyn ubralo.
