Rychlodotazy
- skier.n
Re: Rychlodotazy
phofy: tak jak vypadá mi je upřímně jedno... hlavně že funguje tak jak má
fordavid
Re: Rychlodotazy
Já teda nevím, ale pochybuju,že při konstrukci auta toto někdo vymyslel účelně
Že se to používá k stírání rosy, to je věc druhá
- hunger
Re: Rychlodotazy
Když je to na těsto a jednou si v zime stáhneš okénko se zmrzlou rosou, tak je z toho pak pěkněj průser... bohužel mluvím z vlastní zkušenosti.
Btw v živote by mě nenapadlo stahovat okno kvůli rose, člověk nikdy neví kdy ta sv... zmrzne. Navic si stejne musis dojit utrit zrcátka... od čeho ma člověk skrabku a hlavně vyhřívaný okna.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
fordavid
Re: Rychlodotazy
- pbjun
Re: Rychlodotazy
Je pravdou, ze u fabie 2 se mi stalo, ze mi okno k te blbe liste primrzlo a zustalo primrzle cca 150km, bohuzel jsem si toho nevsiml a kdyz sem chtel vyplivnout zvykacku tak okno dole v uchytu prasklo a spadlo dolu do dveri
Supr pocit byt 150km od baraku s upadlym oknem
Lepsi at je tam dira na malicek
- phofy
Re: Rychlodotazy
JJ taky mi přimrzlo několikrát v zimě a hlavně se mi pár krát stalo, že se mi do tý semišky dostal kamínek a poškrábal okno
- LUKAŠ
Re: Rychlodotazy
Zneuziji tady Smoulovo tema ale hodi se to sem
Nevite kde se da v CR sehnat mapa Finska? Kde jsou vyznaceny, kempy, pamatkovy rezervace a takove podobne praseciny? Byl sem v knihkupectvi a tam nemaji nic
- vykys
- Nonid
Re: Rychlodotazy
Okna primrzaj casto, to je ale problem vsech autphofy píše:JJ taky mi přimrzlo několikrát v zimě a hlavně se mi pár krát stalo, že se mi do tý semišky dostal kamínek a poškrábal okno
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- tikak1
Re: Rychlodotazy
Nebo počkej až začnou dělat oleje jiný barvysmoula píše:Od výměny oleje jsem najel cca 8tis km, olej je černý. Mám ho radši vyměnit? Nebo počkat do 10tis km? Nebo stačí po 12tis km?
1. při rozjezdu klidně hrabej, poloosy jsou na to dělaný.
2. na jedničku jezdí 3tis ot snad jen magor.
3. olej je v motoru aby mazal, ne aby zachoval barvu.
4. když se auto rozbije, zase se opraví, na to jsou servisy.
5. řešíš kraviny
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Chtěl jsem se zeptat jen pro úplnou jistotu- čidlo co je našroubované v pravém boku hlavy motoru (pohled zepředu) před palivovým filtrem je čidlo tlaku oleje ? Dík
- phofy
Re: Rychlodotazy
Jo melo by byt, a je zeleny
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Jo,je zelený, plast se na čidle rozpůlil tak musím čidlo koupit nový.
- phofy
Re: Rychlodotazy
Jak se ti to podarilo?
Standa.64
Re: Rychlodotazy
Měnil jsem palivovej filtr a abych při odvzušňování nezasvinil okolí filtru naftou ,tak jsem okolo nádoby filtru nacpal hadr.Najednou něco luplo a problém byl na světě.Už byl asi načnutej,protože víc jak polovina lomu byla zčernalá.Tak hold vytáhnu 2 kila a budu mít novej.I manželka uznala,že jsem tomu pouze pomohl
