Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Zizass
A myslíš ,že tam budou pasovat ty mlhovky do toho zkoseného otvoru?
ondrass
jasně, že pasuje, jinak bych to neměl na autě
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Blackhawk
- Zizass
Škoda, že nemají homologaci, jinak bych se nerozmýšlel.
Tak budu hledat dál.
uhor
Zdravím, montoval niekto z vás tieto DRL na fofo pred FL?
http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... 7v-5w.html
Sú určené na Ford Focus (2004 - 2007), uvažujem nad ich kúpou. Svieti to v pohode cez den, nieje to slabe?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- lucky.jack
uhor: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =t&sd=aurl
BTW já je mám taky, ale zatím jen doma v krabici
jirkad77
A jak je to u těch denních/mlhovek s homologací? Nikde jsem se to tam nedočetl nebo jsem si toho jen nevšiml?
- FLA
Nie je to len drahy rozmar? Ako denne ok ale ako hmlovky nula bodov. Takze radsej kup lacnejsie drl do hmloviek a origo hmlovky zrus.uhor píše:Zdravím, montoval niekto z vás tieto DRL na fofo pred FL?
Btv ako budes riesit problem ked ti ledka odide?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
uhor
Mám možnosť ich zohnať za cca 80 € , čo nieje prehnaná suma podľa mňa. Majú záruku , ked odíde po záruke bude problém ale ten môže nastať aj pri DRL za 40 €. Jedinu výhodu vidím v tom že tam nieje potreba nič upravovať, iba kabeláž.
- Zizass
Takže jsem úspěšně namontoval denní světla Mycarr SJ - 296 EE- typ 3.
Vše funguje jak má ,detaily pak nahodím do galerie.
Červený plusový kablík s pojistkou je vyveden přes průvlačku do pojistkové skříňky v motorové části,
kde je zasunut do místa pro nějaké rellé.Vše funguje zatím dobře , neví někdo pro jaký účel je tento pin osazen dle původního záměru?
uhor
Takže už aj ja svietim, montáž DRL 7V-5W zabrala asi hodinku, držiak je celkom fajin , stačí použiť samozerné šróby a na jednu stranu podložky cca 4 mm hrube. Inak velka vdaka phofymu, inšpiroval som sa jeho montážou
- MartinJ
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda někdo nepoužil kombinaci mlhovek a DRL v jednom světle. Tady jsem našel docela efektní variantu.
je jich tam víc i lacinějších ale jde mi hlavně o výsledek, zda to je vůbec funkční. (navíc tam píšou pro FF 2004-2007) tak aby to šlo do FF2 (2008)
Nebo zakomponování do hlavních světel což je fantastické. Ale drahé.
Tak pokud s tím má někdo zkušenosti prosím ozvěte se.
Díky
Díky
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
- Zizass
Tak je tady pár lidí ,co mají kombinaci mlhovek a DRL ...
Buď v tomto vlákně popř. v galeriích,pohledej...
- MartinJ
Můžu se zeptat, co ty jak jsi našel na e-Bay? vypadali suprově otázka je zda se tam vejdou mlhovky, když je to seříznutý. Jo teď koukám že jsi už nainstaloval pásky do mřížky...Zizass píše:Tak je tady pár lidí ,co mají kombinaci mlhovek a DRL ...
Naposledy upravil(a) MartinJ dne 02.06.2014 12:35, celkem upraveno 1 x.
- Zizass
Tak je vidět ,že opravdu nečteš , 3 příspěvky tamů nazád, jsem psal a dával fotku,nových DLR.
