ukazatel baterie bliká
plhy
Re: ukazatel baterie bliká
Tak se to vyřešilo výměnou regulátoru altíku
plhy
vše se vyřešilo výměnou regulátoru na altasu ..díky moc
RozLan
Mám stejný problém. Altík přebíjel. Poslal jsem ho na repas. Baterii mám novou. Po zadělání altíku kontrolka na dobíjení stejně problikává. Občas se rozsvítí ABS i protiskluz. Budíky vylítnou na maximum a poté spadnou. Nějáká rada? Altík dobíjí 14,4
Ford Focus 1.6 1999
74kw benzín
74kw benzín
Vylítnutí ručiček dělá slabá baterka. Jakou tam máš? I nová může být špatná.
RozLan
Tak už je to taky vyřešeno. Byl špatný drát co vedl od altíku. Po přečtení různých zkušeností uživatelů fóra jsem to zkusil zkouknout a ono opravdu. Jeden z těch tří drátků byl pod krytkou přeštípnutý a zaoxidovaný. Držel jen silou vůle. Taková blbost
Žádná kontrolka už nesvítí.
Nic méně baterii musím vyměnit za novou. Ta co tam byla (nová) to odprdla. Přebíjející altík jí vyvařil.
Proto ty ručičky teď už jen při startu vylítnou na max.
Ford Focus 1.6 1999
74kw benzín
74kw benzín
