Mám problém,když někde stojím a mám nastartovanej motor, tak mi stoupá strašně spotřeba.
Dnes jsem stál na semaforech a za 5 minut stání se mi vyšplhala spotřeba na 11,5 l nafty, čím to je?
Při jízdě to pak zase pomaličku klesá, ale bere si to více než dříve. Mám focusa II, 2005, 85 KW.
Díky
spotřeba na volnoběh
- phofy
Re: spotřeba na volnoběh
Neodpojoval si baterku?
grandson
ne neodpojovalphofy píše:Neodpojoval si baterku?
marosmanik25
Ja som mal presne ten isty problém vtedy keď som menil baterku....pri plnej nádrži som mal dojazd 600km....a aktuálnu spotrebu 10l....ale po vyjazdení dvoch plných nádrži sa to umúdrilo...a samozrejme som to musel parukrát aj nulovať....teraz na voľnobeh mám 0,3-0,4 l..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
pan.bob
dnes jsem zjistil, ze mam obdobny problem jako grandson. kdyz jedu, tak se mi prumerna sportreba snizuje podle stylu jizdy. pokud stojim na semaforu, tak pomalinku stoupa. po meste jezdim bezne kolem 9l, ale ted mi to na vyskace na semaforech12,5l. stojim a spotreba pomalu po desetinkach priskakuje i kdyz uz je motor zahraty:-(
Focus II, 2.0i 107kW, kombi
- lucky.jack
Tohle je sekce naftaku.
