zatekanie cez dvere
Bany121
zatekanie cez dvere
Příspěvek od Bany121 » 13.01.2014 18:57
Pri prudsom dazdi mi zateka cez dvere spolujazdca, hore pravdepodobne cez tesnenie.na sedacke spolujazdca mam flak - na operadle nie ("cez strechu" - hagusy asi nie, bo to by bol strasny tapacirung flakaty)
ma niekto nejake rady ???
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Lunaris
Re: zatekanie cez dvere
Příspěvek od Lunaris » 13.01.2014 19:04
Dost často teče ke spolujezdci přes pylový filtr. Pokud je to ale přes dveře, tak stáhni okénko, vezmi rukama horní rám dveří a ohni ho směrem k autu, třeba si těsnění sedne. 8)
A zkus použít funkci hledat, určitě najdeš další rady.
Příspěvek od stano. » 14.01.2014 11:17
Asi si nasadzoval stresny nosic. Su tam dve tesnenia. Jedno vnutorne, druhe vonkajsie, na ktore dosada vonkajsia cast dveri. Ta vonkajsia sa pri montazi nosica musi odhrnut a vtedy vyskoci z tej skary. Naprava sa to tak, ze ju jednym prstom odhrnes cca 0.5-1cm a druhou rukou ju na opacnom konci dotlacis naspat. Pozri sa na to, pochopis :)
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 14.01.2014 19:58
Smázana zbytečná citace. lj.
nevedel by si mi dat nejake foto ??? nech lepsie viem kam sa mam zamerat ?
dakujem
Příspěvek od stano. » 15.01.2014 00:00
Kukni sa na tesnenie na karoserii, na ktore dosada ram dveri. Horna cast, ked stojis vedla auta, mas ju pod nosom.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 28.01.2014 17:14
@ stano
nasiel som tam "toto"... ale neviem ci som tam nieco "zvlastne" videl.vies poradit ???
dakujem
Příspěvek od stano. » 31.01.2014 13:17
Ano, to je presne to tesnenie. Tak vyrezane to tam ma byt. A ked pojdes dalej po tom tesneni, smerom k prednemu blatniku, musi byt poriadne nacvaknute na takom plechovom prelise.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 31.01.2014 15:10
No ale mne iba v tom mieste,kde je 'rozrezane' to tesnenie zateka.vidim to podla operadla -kde je flak.zeby'zatekalo medzi tesnenim a 'strechou' ?
Příspěvek od stano. » 31.01.2014 17:35
Tak este tam mas druhe tesnenie, vnutorne. To musi tesnit na 100%. Nemas krive dvere v tom rohu? Dosadaju dobre? Alebo to vnutorne tesnenie nie je pretlacene?
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 28.04.2014 12:39
Tak v piatok bol poriadny lejak a mne zasa kvapkalo cez tie nestastne dvere.uz som s toho na "slucku".moze byt,ze by bolo to vnutorne tesnenie uz casom pretlacene a netesnilo by dobre ?aky je potom postup ?da sa to nejako opravit popripade vymenit ?
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 29.04.2014 19:32
nevie nikto poradit ???
:nixw:
Příspěvek od stano. » 30.04.2014 07:24
Podla fotky ti nedosadaju dvere. A ta guma, ktora je na vrchu, pod hranou strechy, je tiez nejaka skrutena a zle dotlacena.
Stiahni okno, otvor dvere, daj stehno medzi dvere a B-stlpik, a lavo rukou zatlac do toho rohu, aby si trosku zohol dvere. A tu vrchnu gumu poriadne dotlac, aby zapadla do drazky. Presne pod tym miestom, ako sa leskne blesk na hrane strechy.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 30.04.2014 16:42
zatial diky, slusim,
nemohol by si ty odfotit tvoje dvere resp. tu hornu gumu ???
skusal som to dotlacat a javi sa to OK, tak neviem - ale este skusim
Příspěvek od stano. » 30.04.2014 19:49
Odfotim.
Příspěvek od stano. » 04.05.2014 00:25
Roh:
Takto ta vonkajsia guma NESMIE byt:
Musi sa dotlacit do tej drazky:
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
