No to není špatný nápad.Sám jsem zvědav,jak to bude vypadat.Doufám,že to zmáknu ještě v následujícím týdnu.polkiboj píše:OK uz sa teším. Vieš čo banujem, že som to nespravyl ja, ale skúste to spravyť pre zmenu vy obaja. Proste naneste ten prostriedok len na polku kapoty a vylestite. Potom to odfoste a dajte sem na forum. Chcem vydieť ten rozdiel. Vieš aspoň aj tí druhý uvidia aký je to zázrak
Lak
- Partizan
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
- mosad
Leštil sem před Křivonoskou. Použil jsem tu modrou želvu na metalické laky, je i na ty starší. Dělá se s ní dobře. Tuším, že v ní nejsou žádné brusné částice. Auto se leskne a voda po něm pěkně stéká. Otázka je jak dlouho ten vosk vydrží. Vždycky po leštění tak 5 - 6 krát myju v myčce a pak zase doma a leštím.
Předtím jsem ale použil Tempo na staré laky a subjektivně mi přišlo, že lépe zakryla škrábanečky /udělal sem si je dole na blatnících a náraznících tou houbičkou na nadobí s drsnou plochou, když sem se tak snažil smýt mouchy a tečky od asfaltu/ a lesk srovnatelný. Pokud vím je to s brusnými částečkami - tak asi tím. Byla to větší makačka rozleštit.
Přikláním se tedy k tomu, že malé škrábance asi lépe řešit jemně brusnými leštěnkami. Vosky si myslím to jen lehce vyplní a postupně zmizí.
- R0MAN
Včera sem byl v Globusu (CČM) a mají tam celou řadu TW za docela rozumný ceny. Dokonce jsem narazil na výrobky kterou nemá na svých stránkách ani "oficiální" dovozce http://www.automax.cz/produkty.php?men=4 .Je to řada "Nano-tech" viz. http://www.autoexpress.co.uk/products/p ... atest.html
první z leva.
první z leva.
- Ahmed
Pokud mate cerne, cervene, modre, apod. laky, tak bych urcite zkusil barevne vosky od zelvy. Tim, ze ma ten vosk barvu, ty skrabance zahladi jeste lepe a pokud je skrabanec az do bileho, tak se to tim da taky zalestit. Ja mam cerny a jsem spokojeny. Predtim jsem pouzival ten obyc. v modrem obale, ale strasne me stve, ze po nem zustavaji bile plasty, tak jsem se pak rozhodoval mezi tim cernym a jeste jednim od zelvy, na kterem pisou, ze nezanechava ty bile stopy.
Ten barevny vosk ma nejvetsi efekt na nemetalickem laku, protoze ten nema kryci bezbarvy lak jako metla
Na Peugeotu 205, ktery ma uplne zoxidovany a zasly lak, jsem zkousel color back od zelvy, pak jsem to prelestil tim voskem v modrem obale a bylo to jak nove. Ale vzdycky to vydrzi tak 3-4 deste a 14 dnu, nikdy ne dele jak 3 tydny, takze bych tem kecum, ze auto voskovat 1-2x do roka moc neveril a neverim ani tomu, ze ten vosk tam vydrzi dele, poznam to i na svojem aute a staci se podivat, jake dela dest kapky na navoskovanem aute a na neosetrenem.
- Martin41
Lak
Není nadto co si člověk udělá sám. Přesto si myslím, že v Tvém případě by se Ti vyplatilo obrátit se na lakýr. firmu. Na minulém voze (stříbrňáku) mně nějaký šikula v parkovišti obrátil zrcátko a udělal škrabanec po celé délce zad. dveří. Lakoši mně "vyřídili" na dvoře, hoch na dveře nanesl dvakrát nějakou jejich pastu a vždy to přeleštil el. leštičkou. Nikdy už jsem nenašel to místo poškození.
Je u těchto oprav jedno riziko : když se to hned napoprvé nepovede, už to podruhé těžko opravíme ke své spokojenosti a lakýrník nás nemine, jen rozsah opravy je větší.
- kay
mam na svem aute par drobnych skrabancu. hlavne kolem klik na dverich. mam svetle zelenou metalizu. poradite cim se to pokusit odstranit? premyslel, jsem, jak jste tu rikali tu zelvu, ale ta na metalicke laky nema brusne castice, zmizne mi to potom taky, nebo je nutne predtim pouzit treba od zelvy brusnou pastu?
Ford Focus 1.6 16V Hatchback, 5dv., rv 2000, zelena metaliza
- Dany
- kay
a pouzivas ten ozivovac na cele auto? nebo jen na nejaka mista? a davas pak jeste vosk?Dany píše:Mě stačil od želvy obyčejný oživovač laku v té červené flaši. Pod klikami by se dalo použít i tempo, ale ten turtle wax je jemňější. Pokud to nepůjde najednou, klidně hoď druhou vrstvu.
- Dany
- kay
no a co se zbytkem auticka?Dany píše:Na celé auto ne! To se používá na staré zvětralé laky. Ja jsem si ho kdysi koupil na Kadetta a to bys koukal, jak ho to oživilo
Jinak po aplikaci tam už nějaká vrstva je, já bych na to nic nedával...
- Dany
- kay
a jak casto ji davas? jak moc vydrzi?Dany píše:Já mám radši tu modrou než zelenou. Zanechává větší lesk. Ta zelená je spíš jen takový vosk, ale není vyloučeno, že nevydrží dýl. Já jsem tu zelenou použil jen jednou a zdá se mi, že ta modrá je lepší
- Dany
- kay
jj garaz mam. tak ti moc dekuji.... zkusim to jak si napsal, snad se povede fofika pekne nalestit.Dany píše:Já jí dávám cca jednou za 3-4 mesíce. To už potom poznáš, když na tom laku nezůstane ani kapička vody a je takový už jakoby seschlý. Pokud máš garáž a neprší ti na to, tak to vydrží. Já to moc často nepucuju, ta stříbrná je prostě vděčná.
