Světla pro denní svícení info na 1. strane
Ved dobre. Homologizovane to moze byt. Fotka spred auta tiez moze vyzerat dobre. Ale stale to nic nehovori o realnej svietivosti. 3W alebo 5W LEDka svieti malo. Od 55W halogenky to ma veeeelmi daleko.
- vitr73
5w LEDka ma stejnou svitivost jako 50w zarovka s wolframovym dratem
- vykys
...navic ja sem vnitrne presvedcenej o zbytecnosti denniho sviceni takze kdyz bude svitit mlhovka jak ma budu uplne spokojenej a zakon, policajti a stk taky. a vo to tak nak de
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- mouse
jj je to takvykys píše:...na tech mysakovych fotkach to vypada v pohode a je-li to homologovane tak nevidim problem. je to, mysaku, jak pisu?
v mlze jsem měl možnost jet s těmahle světlama a neměl jsem nějak větší problém, jsem spokojej
za mě, kdo chce smlhy a denní svícení, což je můj případ, tak je to asi nejideálnější varianta
Vitr: v idealnom pripade. 5W lediek je viac typov a maju tzv. biny podla vykonu a teploty svetla. Taka Cree P7 ma biny od 250 do 900 lumenov (ak ma pamat neklame), co je poriadny rozdiel. Plus 50W obycajna ziarovka a 55W halogenka je tie poriadny rozdiel. Je to ekvivalent 35W halogenky.
Navyse, ta LED asi bude dost modra. Co je do hmlovky totalne nevhodne.
- Dr.Romca
Jak píše stano, není LED jako LED, při 5W má některá LEDka brutál svítivost a některá bude stejná jak 10W žárovka...
- Nepér
Když já nevim... asi né. Potkávací mám halogeny, na nějakou módu kašlu. Žlutý mlhovky jsou poznávací znamení mejch aut
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Zizass
Má někdo tyto DLR na FFII FL ? Půjde tyto Ledky zapojit ,aby fungovali v souladu se světelným senzorem a polohou Auto na ovladači světel?Lašty píše:Zdravím tak po delší době a vyhozených 1400,- za rok za žárovky jsem se rozhodl jít taky do denního svícení vybral jsem si toto http://leddennisviceni.cz/index.php?topMenu=24&cat=1223
a chtěl bych to usadit vedle mlhovek tak uvidíme jak to půjdeo víkendu na to vlítnu a pak dodám foto
zapojeni je snadne, ale do poFL narazniku to moc pasovat nebude
- Zizass
A víš o nějakém typu DLR ,které půjdou do FL nárazníku pěkně pasovat( nevadí ,že to nesplňuje normu 40cm od kraje )
Jen , aby to tam pěkně sedělo...
- Zizass
Tak tedy nějaké ne nejlepší - ale,aby pasovaly do mřížky...
Tyhle by teoreticky mohly padnout do mřížky lépe:
http://leddennisviceni.cz/index.php?topMenu=24&cat=1128
Jen nevím ,jak s uchycením, myslel jsem vyříznout tu jednu svislou přepážku a 25 mm na výšku mají ,tudíž by mohly vejít do mřížky,na délku by to tam vešlo-bude tam celkem 19 cm ty dva oddíly a ledky mají 16 cm. Ještě vymyslet jak to dále upevnit.
Má tohle někdo ,nebo nějaké co pasují lépe?
PeS
Hlavně když se podíváš tak ta lumenová účinnost roste nepřímo vlnové délce takže nejvyšší účinnost mají LEDky co svítí hnusně modrofialově. Navíc v běžné drogerii se prodávají právě ty biny s nízkým výkonem.stano. píše: v idealnom pripade. 5W lediek je viac typov a maju tzv. biny podla vykonu a teploty svetla. Taka Cree P7 ma biny od 250 do 900 lumenov (ak ma pamat neklame), co je poriadny rozdiel.
Tak jest. Ono vůbec sehnat výkonnou žlutou LEDku je problém, vše co se vydává za žlutou je ve skutečnosti amber, což je v reálu spíš oranžová než žlutá.stano. píše:Navyse, ta LED asi bude dost modra. Co je do hmlovky totalne nevhodne.
Nemyslim zltu/amber. Ale rozne "teploty" bielej.
Tu pozri: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampMCE.pdf
Je to binovane jednak podla teploty bielej, a potom este aj to je podelene podla toho, aky maju nominalny svetelny tok (pri 350mA; maximalny svetelny tok je omnoho vyssi, kedze je vyssi aj prud). Ano, vacsinou zozenies prave tie modrejsie a z nizsim vykonovym binom. A aj tie sa najviac osadzaju do svetiel a lamp, kedze su najlacnejsie. Tie zltsie/teplejsie su drahsie. A vzdy maju nizsi maximalny svetelny tok.
PeS
Tak třeba v tomhle DS jsou ty LEDky jen ve dvou skupinách které se od sebe liší jen o 15% v lumenovém výkonu - např 320/280 lm. Takže zas tak velké výkonové rozdíly v daném typu dle CRI a barevné teploty nejsou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
