Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 15:08
cita7 píše:Jenže nechápu úsporu jak paliva , tak emisí, když je člověk v koloně a třeba dnes na úseku 2.km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin.... A to nemluvím o opotřebení motoru a následných drahých opravách....
Presne tak. Je to len blbost na znizenie tabulkovej spotreby. Jedine prakticke riesenie -> DEAKTIVOVAT.
smoula
Příspěvek od smoula » 22.04.2014 15:11
Je i další praktické řešení, jezdit tak, aby se start stop systém nemohl sám aktivovat ;)
cita7
Příspěvek od cita7 » 22.04.2014 15:22
To moc nejde, musel by člověk stát stále na spojce, nebo hned zatáhnout ruční brzdu po staveni... Nebo jezdit po dalnici a raději nezastavovat až doma v garáži :lol:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.04.2014 15:23
Rucni brzda nema zadny vliv, u me teda ne..
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.04.2014 15:24
Je tam někde u Focusu 3 podobné tlačítko jako u FF2FL Econetic? Deaktivace Start/Stop systému
start/stop off
start/stop off
Nebo se to dá pouze v menu palubního počítače?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 15:25
smoula: Na niektorych autach to znamena jazdu ako na okruhu (napriklad na tej 208).
Naposledy upravil(a) stano. dne 22.04.2014 15:27, celkem upraveno 1 x.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.04.2014 15:25
MK2: V menu se to neda, je na to tlacitko vedle vyhrivani oken, podobne jak ukazuje fotka.
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.04.2014 15:27
V tom případě nechápu tento komentář :nixw: Proč si to dočasně nevypneš?
cita7 píše:... když je člověk v koloně, třeba dnes na úseku 2 km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin....
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.04.2014 15:36
Asi tak :) Kdyz vidim, ze se kolona posouva, casto, tak to proste vypnu.
Pri normalni krizovatkove situaci (vidim, ze budu stat na cervene) mi ale stop/start nedela zadny problem.
Stojim, v aute je ticho (motor nebezi), zmacknu spojku, radim jednicku, motor naskoci a bez problemu vyrazim vpred (klidne jako prvni). Zadne obtezovani.
Kdyz se stoji urcitou delsi dobu, nejaky benzin to usetri. Na start zahrateho motoru se prece zadne extra palivo nespotrebuje. A pokud motor zahraty neni, stop/start ho nevypne.
cita7
Příspěvek od cita7 » 22.04.2014 15:41
Tlačítko na vypnutí tam mám, ale pokaždé když vypneš motor klíčkem a znovu nastartuješ musíš opět tlačítko deaktivace znovu zmáčknout jinak system start stop znovu aktivní... No a protože já za den nejmeně 17x startuju tak musím stále dokola jak trotl :dih: mačkat po nastartovaní tlačítko... :gott:
smoula
Příspěvek od smoula » 22.04.2014 15:41
stano. píše:smoula: Na niektorych autach to znamena jazdu ako na okruhu (napriklad na tej 208).
Oukej :gott: V tom toaregoj to stačilo pár krát přišlápnout při rozjezdu a dlouho se start-stop systém nespustil :wink:
cita7
Příspěvek od cita7 » 22.04.2014 15:46
Já jsem s původním FF2 1,6 tdci najezdil na jediný startér i baterku i spojku 289.tisíc a auto jsem dal tatkovi a stale jezdí, ale s timhle kdyz kazdy den cca 17x nastartuju já a do toho 30x start stop system určitě startér ani baterka nevydrzi 6.let denniho jezděni a startovaní jako u FF2....
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.04.2014 15:54
Pokud auto takto často používáš, pak je jasné, že je otravné :wink:
cita7
Příspěvek od cita7 » 22.04.2014 15:58
Naštěstí mě snad start stop systém oproti autorizovanému servisu tady jeden moc šikovný uživatel forá natrvalo deaktivuje a budu zase drandit jako šťastný uživatel FF3... :Dancer:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.06.2014 10:44
Používá se vůbec strater při start stop? Tam není setrvacnik?
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
