Presne tak. Je to len blbost na znizenie tabulkovej spotreby. Jedine prakticke riesenie -> DEAKTIVOVAT.cita7 píše:Jenže nechápu úsporu jak paliva , tak emisí, když je člověk v koloně a třeba dnes na úseku 2.km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin.... A to nemluvím o opotřebení motoru a následných drahých opravách....
Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
- smoula
Je i další praktické řešení, jezdit tak, aby se start stop systém nemohl sám aktivovat
cita7
To moc nejde, musel by člověk stát stále na spojce, nebo hned zatáhnout ruční brzdu po staveni... Nebo jezdit po dalnici a raději nezastavovat až doma v garáži
- Anduril
Rucni brzda nema zadny vliv, u me teda ne..
MK2
Je tam někde u Focusu 3 podobné tlačítko jako u FF2FL Econetic? Deaktivace Start/Stop systému
Nebo se to dá pouze v menu palubního počítače?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
smoula: Na niektorych autach to znamena jazdu ako na okruhu (napriklad na tej 208).
Naposledy upravil(a) stano. dne 22.04.2014 15:27, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
MK2: V menu se to neda, je na to tlacitko vedle vyhrivani oken, podobne jak ukazuje fotka.
MK2
V tom případě nechápu tento komentář
Proč si to dočasně nevypneš?
cita7 píše:... když je člověk v koloně, třeba dnes na úseku 2 km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin....
- Anduril
Asi tak
Kdyz vidim, ze se kolona posouva, casto, tak to proste vypnu.
Pri normalni krizovatkove situaci (vidim, ze budu stat na cervene) mi ale stop/start nedela zadny problem.
Stojim, v aute je ticho (motor nebezi), zmacknu spojku, radim jednicku, motor naskoci a bez problemu vyrazim vpred (klidne jako prvni). Zadne obtezovani.
Kdyz se stoji urcitou delsi dobu, nejaky benzin to usetri. Na start zahrateho motoru se prece zadne extra palivo nespotrebuje. A pokud motor zahraty neni, stop/start ho nevypne.
cita7
Tlačítko na vypnutí tam mám, ale pokaždé když vypneš motor klíčkem a znovu nastartuješ musíš opět tlačítko deaktivace znovu zmáčknout jinak system start stop znovu aktivní... No a protože já za den nejmeně 17x startuju tak musím stále dokola jak trotl
mačkat po nastartovaní tlačítko...
- smoula
Oukejstano. píše:smoula: Na niektorych autach to znamena jazdu ako na okruhu (napriklad na tej 208).
cita7
Já jsem s původním FF2 1,6 tdci najezdil na jediný startér i baterku i spojku 289.tisíc a auto jsem dal tatkovi a stale jezdí, ale s timhle kdyz kazdy den cca 17x nastartuju já a do toho 30x start stop system určitě startér ani baterka nevydrzi 6.let denniho jezděni a startovaní jako u FF2....
MK2
Pokud auto takto často používáš, pak je jasné, že je otravné
cita7
Naštěstí mě snad start stop systém oproti autorizovanému servisu tady jeden moc šikovný uživatel forá natrvalo deaktivuje a budu zase drandit jako šťastný uživatel FF3...
- vita_k
Používá se vůbec strater při start stop? Tam není setrvacnik?
