Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od Dr.Romca » 17.04.2014 15:43
do obou, to by bylo nanic, zatáčíš i doleva...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 15:47
No já se radši blbě zeptám, i když mi bylo jasný, že to kolegovi nefunguje úplně správně...Natáčí se mu totiž jen do prava :nixw:
Má to origo, tak nevím kde má chybu...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 17.04.2014 15:51
podle schémat tam jsou dvě cívky, tak mu možná jedna odešla...
A dělaj to obě světla?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 15:55
Jj obě dvě světla jdou pouze do prava.
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2014 18:24
pokud auto stoji, nataci svetla jen doprava (u LHD) ... stejne jako kdyz couvas, to zase jsou porad rovne
neni nad prakticke zkusenosti s timto zazrakem :palec_nahoru:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 19:41
Dobře Ty :gott: :D
Pravda je, že jsme to zkoušeli při stání na místě :palec_nahoru:
Deja Vu
Příspěvek od Deja Vu » 31.05.2014 00:38
vyskytl se mi problém s AFS světlomety. Možná se zeptám blbě, ale je tam třeba nějakých speciálních žárovek?
Jedna žárovka mi odešla a tak jsem koupil sadu H7 (dle manuálu od Fordu), konkrétně jsem koupil od Osram. Vyměnil jse, vše bylo ok. Ale teď to svítí katastrofálně ...
Ford Focus 2.0 (LPG), 2010
>>> GALERIE <<<
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2014 07:47
zarovka spatne zasunuta do patice? nebo patice do paraboly?
Příspěvek od stano. » 31.05.2014 08:37
Tak veru.
Deja Vu
Příspěvek od Deja Vu » 31.05.2014 09:04
Díky, zkusím na to ještě mrknout no. Ale žárovku jsem tam dal tak, jak tam byla ta originál, jinak ani nešla zajistit, aby držela na svém místě :nixw:
>>> GALERIE <<<
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2014 09:07
... pak zbyva uchyceni patice do paraboly.
Příspěvek od stano. » 31.05.2014 09:17
Tam staci milimeter nakrivo a svieti to uplne zle.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 02.06.2014 12:00
Zkus tohle.
Nejprve do paraboly usaď/napasuj samotnou žárovku (bez patice). Pak k ní připoj patici a zajisti.
Tímto postupem se ti nemůže stát, že žárovku s paticí usadíš nepřesně. :wink:
>>Final Gallery<<
TomasN
Nefunkčí AFS
Příspěvek od TomasN » 18.02.2016 20:56
Zdravím,
mám focus mk2 r. v. 2008 po faceliftu s xenony s AFS.
Zničeho nic jsem si všiml, že AFS nefunguje. Když nastartuji tak světla se natočí do středu, ale při otáčení volantu se světla nenatáčí.
Diagnostika píše tyto závady:
Code: C1955 - Steering Angle Sensor-Open Or Short
Code: B1104 - Steering Angle Sensor Signal Error
Setkal se s tím někdo?
Je vadný snímač pod volantem? Neměl by být stejný i pro ESP? ESP žádnou závadu nehlásí.
Nebo je ještě něco na co se mám zaměřit a vyzkoušet?
1.6 TDCI 80kw, 2008
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2016 09:29
bud preruseny (rozpojeny) drat mezi ridici jednotkou svetel a snimacem polohy volantu ... nebo prave ten snimac polohy
ano, snimac je shodny i pro ESP, ale do ESP se posila po jinych dratech uplne jina informace ... treba by pomohlo prekalibrovani snimace
