Pokles otáček
orion1.6
Pokles otáček
Po nastartování klesly otáčky a pak motor chcípnul.Druhý start OK,ale při řazení a sundání nohy z plynu opět pokles otáček.Po ujetí cca 1km vše v pořádku.Čím by to mohlo být?
Ford Focus C-Max 1.8 92kW
orion1.6
Re: Pokles otáček
dnes jsem to zkusil lépe sledovat a : po prvním startu to chcíplo,po druhém:na volnoběh, při sešlápnutí plynu otáčky nejdřív spadnou a pak vystřelí nahoru.Po zahřátí OK.
PS: auto mám 2 dny,tak jsem ještě nic neměnil.
Re: Pokles otáček
casta zavada je klapka nebo potenciometr klapky
