Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
Aleek
Příspěvek od Aleek » 30.05.2012 22:14
Ahoj, mam Stéčko a poslední dobou slyším při točení volantem strašný kvílící zvuky takový chrčení s pískáním dohromady. Původne to bylo pouze pri točení na míste nebo pri strasne pomale jízdy ale ted už to slychávám i za jízdy tak do 50kmh. Zajímavé je, že je to po třeba půl hodine jízdy jako kdyby po zahřátí. Servo mi mírne pískalo vzdycky myslel jsemze je to u st normální, ale ted se tam pridalo to podivný chrčení. Nevíte coje špatně? Kapalinu v servu jsem kontroloval riska stále na max nikde nic neteče. Díky za radu Aleš
Focus ST, Mandarinka
lucky.jack
Re: Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2012 07:29
Asi čerpadlo na odchodu, ale těžko říct. Nemáš nahrávku?
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Aleek
Příspěvek od Aleek » 31.03.2014 18:37
Tak je to záhada, pres zimu jak jsou nižší teploty není s tím zvukem s posilovače problém, ale sotva jak se oteplilo tak už to podivný chrčení ze serva slyším (zajímavý jeste je ze z venku to skoro slyšet není tam je to takový to pískání a to chrčení se skoro nerozezná ale vevnitř je to jiná dost nepříjemný - kdyz prepínám činnost posiovače standart, comfort, sport mení se frekvence toho chrčení nejmín je na sport ---- fakt je divný ze to delá jen kdyz se zvedne venkovní teplota,,,, nemáte nekdo podobnou zkušenost musí to být nejaká prokotina, díky moc za postřehy a rady
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.03.2014 21:12
Olej je jak starý? Nějaký poznatky na stavu oleje? Barva, viskozita...? Mě to přijde jako když je špatnej nebo nějak načatej olej. Proto se to projevuje při změnách teplot...nicméně výměnou (případně i proplachem) oleje bych asi začal.
Aleek
Příspěvek od Aleek » 31.03.2014 21:24
mrknu a dám info
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.03.2014 21:35
Dej si do podpisu co máš za auto, rok, motor...
Aleek
Příspěvek od Aleek » 02.04.2014 17:08
tak olej je mezi riskama furt stejne co to auto mam, neubývá, olej asi bude starší kdyz s ho dáma na prst tak je černej jak bota, ale nevím co tam pripadne nalít
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.04.2014 17:15
Olej má být zelený. Jestli je černý tak ho rozhodně vyměň.
Forďácká norma WSS-M2C204-A2, finis 1781003 334,-/L.
Aleek
Příspěvek od Aleek » 02.04.2014 17:59
kolik litrů je potřeba?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.04.2014 19:05
Mám pocit, že litr by měl stačit, ale na 100% si jistej nejsem.
Příspěvek od miki21 » 02.04.2014 21:02
Koukal jsi i dovnitř nádržky? Už se mi stalo, že zvenčí to vypadalo v klidu, ale po odšroubování víčky byla nádržka prázdná. Nádobka byla špinavá akorát tak do hranice mezi ryskami... jen pro pořádek. :wink:
kamilboch
Příspěvek od kamilboch » 04.04.2014 00:27
Normální servo není ani slyšet,když je v pořádku. Servo mi pískalo taky,přehlušovalo motor mám 1,6i,při vytočení na max rejd, klesaly otáčky pod 500 a při přidání plynu to mělo zvuk jak cirkulárka taky mi to házelo kovový špony a postupem času to vydřelo i řizení,který se začlo zasekávat. Teď je mám oboje vyměněný a je vše ok. vyměnit olej je prevence a podle toho co z toho vyteče uvidíš. Můžu ti poradit,aby jsi ušetřil tak, firma TRW vyrábí serva potom je prodá fordu a ten je prodává za trojnásobek.
Aleek
Příspěvek od Aleek » 27.05.2014 18:35
nevíte prosím jestli to jde koupit nekde v eshopu ten olej do posilovače?typ WSS-M2C204-A2 diky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2014 20:43
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.05.2015 21:09
Chalani, brat má nasledovný problém. Pri točení volantom počuť súvislé búchanie (buch buch buch) niekde z riadenia, alebo od náprav, vraj to už počúvali, ale nenašli odkiaľ to presne ide. Je vraj jedno či auto stojí, alebo ide. Neviete čo by to mohlo byť? Je to ff 1,6 TDCi r.v. 2008.
