Turbo
Re: Turbo
Prosím o pomoc.
Nechodí mi naklápění lopatek turba (podtlakové ovládání).
Po nastartování se táhlo zasune do podtl. ventilu a ani se nehne. Naklápění chodí volně (zkoušeno rukou).
Myslím si, že chyba bude někde v elektrice - ventil je stále v podtlaku.
Co vše řídí ovládání toho podtlaku?
Ford Mondeo mk III kombi 2,0 TDCi 96kw rv: -2003
Re: Turbo
Ten ventil zepředu motoru bude nejspíš v pořádku - vedou k němu jen 2 kabely, a trvale vytváří plný podtlak.Jestli je má dedukce špatná, opravte mě.
Můžu nějak proměřit MAP čidlo? Měl jsem ho venku a pročistil jsem ho, ale žádné zlepšení.
Re: Turbo
Diagnostika na volnoběh ukazuje +/- 0,96 kPa ať nastavim lopatky jak chci.
Při jízdě jsem se dostal nejvíc na 1,54 kPa. Ale hodnoty při jízdě toho moc neřeknou vzhledem k ruřnímu nastavení lopatek.
Teď hlavně musím zprovoznit ten podtl. ventil.
- ivo123
Re: Turbo
ja som kupoval z EBay a vysla ma na 40e teda asi 1000kč a bola uz ta pekna modra siliconova
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... 2%2520TDCi
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Ahoj kluci,houka mi turbo (siréna) tak předpokládám že jde do kytek.A teď otázka koupit nové a nebo nechat udělat repas.mám tdci 96 kw turbo je garrett a co jsem slyšel tak na garrett se nedelaj náhradní dily.repas má láká cenou protože nové a repasované turbo je rozdíl 10 000 a zná někdo nakou dobrou firmu na turba v okolí Brna?děkuji za rady ps:turbo je řízeno elektronicky
Ford mondeoTDCI titanium X
- knudsen1971
Re: Turbo
Ahoj, nevim teda jestli je to problem, ale jelikoz ted s Mondeem moc nejezdim a stridam ho s dalsim autem, nevim jestli je to bug, nebo feature:
Pri jizde pri zatahu, vyslaputi spojky je slyset do kabiny hvizdnuti, cca 2 sec,jakoby to auto melo blow off ventil, coz TDCi pokud vim nema. Pri jizde samotne turbo slyset neni.
1. Jsem sychzofrenni a delalo to vzdy
2. Je nejaka mala prasklina na hadici turba
3. odchazi turbo.
Dluzno dodat, ze auto nikterak nehuli ani se mi nazda ze by hure jelo, nebo nejak stoupla spotreba.
Co vy na to? Dik!
3. odchazi turbo.
Co vy na to? Dik!
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- ivcus
Ahoj! Mám naprosto stejný problém. Momentalne ale bohuzel nemam kdy to řešit. S největší pravděpodobností to ale bude turbo. Prasklá hadice by se ozývala spis při zátahu. Každopádně dej vědět, jak na to přijdeš...
GALERIE
