matice kol
- LUKAŠ
Re: matice kol
Pobijte se kluci
Ale daj se sehnat i v autokelly treba - sice tam za cca 65kc jedna ale da
Re: matice kol
A navíc tady máme nějaké pravidla inzerce , že?
- brena
Re: matice kol
email : brena1@seznam.cz
sid007
Re: matice kol
edit lucky.jack. Inzerce je jinde!!
Naposledy upravil(a) sid007 dne 29.03.2014 09:59, celkem upraveno 1 x.
- tym
Re: matice kol
Side Side...
zaregistruješ se a hned najdeš rok staré téma a máš něco k podložkám.
Jinak já mám taky něco k podložkám
Teď jsem kupoval tyhle, už jsou nasazeny a žádný problém:
http://www.ascartuning.cz/cz-detail-553 ... x32mm.html
- Fako sk
Re: matice kol
tym: mali by pasovať aj na focusa 1 nie? Sú to na 19ku klúč?
Fooookus
- Gromik
Re: MATICE FORD - odpadávající krytky
Tak se mi stalo to samé
Včera jsem jel do servisu přezout. Měl jsem všechny matky v pořádku. Po přezutí jsem si auto obešel a vše ok. Dneska ráno po příjezdu do práce vidím, že na předním kole jedna matka vypadá nějak divně obnaženě. Doufal jsem, že jen upadnul ozdobný kryt z bezpečnostní matice, ale bohužel to upadlo z té normální ALU.
Tak co teď, dá se nová matka na originál ALU FORD koupit samostatně ve Fordu ? A půjde to teď vůbec povolit klasickým klíčem?
- djdekl
18 klicem v pohode
Kdyztak par matic mam...
- Gromik
Díky, tos mě uklidnil. Zkusím se stavit po práci ve zlínském Fordu, jestli nemají jednu k prodeji. Nebo kdyžtak byl bys ochotný mi jednu prodati a poslati?
ballu
Mám to samé, příčinou jsou pneumatické utahováky, ty tak tu plechovou krytku rozdrnčí při povolování a dotahování, ta si udělá vůli a pak jen sebemenší jamka a je v pr.... V něděli na parkovišti slyším nějaké cinkání, vylezu z auta a před čumákem se právě dokutálela jedna z předního kola.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- SW3JK
Ještě že mám na svých origo Ford diskách krytky šroubů¨, taky mám u asi 3 šroubů sundavací tu krytku
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- Dr.Romca
Já mám teda tak origo matice a zatím žádné neupadla krytka...
- Gromik
ballu: Je to možné, že to ty potvory v servise moc dorvaly a díky tomu mi to upadlo
, protože ALU mám teď 4. sezonu, dosud jsem si přezouval sám a nikdy jsem s matkama neměl problém a vše drželo.
Ono asi "sere pes"
, i když to vypadá blbě, hlavně když to půjde normálně povolit, ale každopádně to zamrzí no
Ono asi "sere pes"
- tommula
Gromiku tak to zjisti, me taky jedna chybi, ale premyslim spis nad sadou bezp. matic, a pak budu mit 3 navic
ballu
Pneumatikou utahne a momenťákem dotáhne na správný moment tak tím vzduchem nic nepřetáhne, ale to drnčení v té pistoli se přenáší i na matku a tisíckrát nic udolalo vola. Já jen vytáhl párátko z huby a vypodložené ním, jsem tu kritku tam narval.Gromik píše:ballu: Je to možné, že to ty potvory v servise moc dorvaly a díky tomu mi to upadlo, protože ALU mám teď 4. sezonu, dosud jsem si přezouval sám a nikdy jsem s matkama neměl problém a vše drželo.
Ono asi "sere pes", i když to vypadá blbě, hlavně když to půjde normálně povolit, ale každopádně to zamrzí no
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
