stale sviti kontrolka otevřenych dveří
zdravím prosím o radu i po zavření dveří mi neustale svití kontrolka otevřenych dveří moc se velektrice nevyznam tak prosím o radu problem je ten ze nato mam napojeny podsvicení nohou a musel sem ho odpojit protože i po zamknuti centralu to neustale svítílo děkuju za rady
- Stehnak
Re: stale sviti kontrolka otevřenych dveří
1) zjisti ktere dvere to delaji
2) prostrikej zamek WD40
3) pokud to nepomuze nezbyde Ti nic jineho nez vymenit mikrospinac v zamku dveri
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- Konik
Čidlo bude součástí zámku asi jenom u kufrových dveří. U ostatních je součástí protikusu co je na karoserii.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
zdar chlapi co sem tak pochopil tam muj ford zadny gem modul nema ma jen krabicku na central da se nejak zjistit ktery spinac muze byt spatnej a jakto zjistit u zamku vkufru a muze ta krabicka mit vliv na to ze sviti porad ta kontrolka otevrenych dveri a ze mi nejde odemknout kufr tlacitkem zevnitr auta
- Fako sk
Zdravim Páni
chcem sa opýtať svieti mi kontrolka otvorených dverí a mám pocit že je to čidlo v piatych dverách
. To čidlo sa nachádza v zámku? Ako to rozobrať?
Nemá to čidlo poistku?
Fooookus
- Pavel Bečvář
Ahoj.
Normálně prostříkni ten zámek a nic nerozebírej.
Dělali mi to taky 5 dveře.
Prostříknul jsem je kontaktolem / zámek/ a mám už rok pokoj.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
Ahoj, mam problém s rozsvícenou kontrolkou na otevření dveří, Už sem zkoušel prostříkat ten zámek sprejem na kontakty, jak tady někdo radil... nepomohlo to.
Pak jsem se tady dočet že když je kontrolka nefunkční tak přestanou blikat výstražné blinkry při dvojtém zmáčknutí tlačítka na zamknutí auta... a ty blinkry mi právě taky neblikaj, ale při tom mi ta kontrolka pořád svítí...
. Takže nevim co s tím, nevíte někdo? diky
- Cimi
Ahoj dnes se mi objevil přesně ten samí problém a nevím o tom vůbec nic poraď prosím jestli jsi problém odstranil a jak? Mám strach jestli to nevybíjí baterku ikdyž nevím čím. Zkontroloval jsem všechny zámky interiérové světlo vpředu reaguje na sepnutí všech 4 spínačů a kufrové osvětlení reaguje na zavření kufru, stejně tak kufr lze odemknout tlačíkem u řidiče i na dálkový dvojklik. kontrolka však stále svítí a jak píše také mi při zamykání na dálku neblikaj blinkry pouze když odemykam.Venca34 píše:Ahoj, mam problém s rozsvícenou kontrolkou na otevření dveří, Už sem zkoušel prostříkat ten zámek sprejem na kontakty, jak tady někdo radil... nepomohlo to.![]()
Pak jsem se tady dočet že když je kontrolka nefunkční tak přestanou blikat výstražné blinkry při dvojtém zmáčknutí tlačítka na zamknutí auta... a ty blinkry mi právě taky neblikaj, ale při tom mi ta kontrolka pořád svítí.... Takže nevim co s tím, nevíte někdo? diky
Obycajny reset odpojenim baterky si skusal?
- Cimi
taky mě to napadlo ale ještě nezkoušel, odpoledne jsem byl s autem na cestě (s rozsvícenou kontrolkou) a před chvilkou jsem přijel, zkusím to zítra ráno provést a dám vědět. Ale je to divný že kvuli tomu nesvítí blinkry při zamykání. Na vedlejším foru je komentář k podobnému problému "Blinkry při zamykání nebliknou pokud jsou nějaké dveře nedovřené" to jsem ale kontroloval a všechny se i zamykají. Taky to může být třeba jen prasklá nějaká žárovka v osvětlení jiné kontrolky na palubovce nebo někde v obvodě, často se pak projeví něco sekundárního co nefunguje. Zkusím ten restart a dám vědět;)
Ještě bych měl asi doplnit že jsem v neděli zrovna prostříkával díry na klíček na zámku u řidiče, u kapoty a u pátých dveří WD40 sprejem tak jestli to na to nemá vliv. Když se tu ale píše že právě prostříknutí tomu pomůže? jestli tomu nevadí ta WD40 jestli to neměl bý spíš kontaktol WDčko to asi spíš zamastilo tak kdo ví. třebas právě kvuli tomu nedojde ke kontaktu někde v zámku pátých dveří.
Naposledy upravil(a) Cimi dne 01.04.2014 22:35, celkem upraveno 1 x.
Ked zblbne lektronika tak to je prve, co treba skusit
Potom nezabudni, ze treba kod radia a resetnut okna.
- Cimi
kod rádia mam napsaný a s těmi okni ťa nechápu? už jsem to resetoval dvakrát ale okna jsem nijak neřešilstano. píše:Ked zblbne lektronika tak to je prve, co treba skusit
- vitut
Pokud mas 4x el. okna, musis nastavit horni polohy kvuli dojezdum. U dvou el. oken se toto neresi ...
- Pavel Bečvář
Ahoj. Na prostříknutí zámku použij KONTAKTOL a ne WD 40.
Mě to také zlobylo a teď mám po problému.
- Cimi
okna mam jen 2x el.; kontaktolem to určitě prostříknu. Taky jsem si vzpomněl že když mam na sstřeše rybník a otevřu kufr dokořán tak mi nějaká voda stéká pod tapec a kape vždycky na tu roletu v kufru tak je klidně možný že mi to zatéká někam až k zámku kde to může uhnívat v kontaktech tak to sundam a zkouknu.
