LOKETNÍ opěrka
patasak
Re: LOKETNÍ opěrka
ford focus kombi 1.6 74kw 2007.to by bylo idealni ale uz tak sem dal vic nez sem puvodne zamyslel.a to bych ani sam nenamontoval takze dalsi finance navic. original je original to je jasny ale snad budu spokojenej i armstrem
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
- rh1980
Re: LOKETNÍ opěrka
Prohlížel sem inzeráty a náhodou sem na tu loketku narazil, tak sem ti sem hodil odkaz.
Montáž je pohodička, 2 nebo 3 šroubky - teď už ani nevím a to sem ju před čtvrt rokem montoval
patasak
Hockto
Re: LOKETNÍ opěrka
celkom sa mi pozdava ten Armrest, ta 1tkova verzia, akurat viete mi niekto povedat?
1. v akej je vyske opierka po namontovani (vrchna cast), dajme tomu keby ste to zobrali od stredoveho tunelu? keby sa niekomu velmi chcelo to presne odmerat, bol by som vdacny...
2. mate niekto nejaky spolahlivy eshop zo sr kde ste to objednavali? cenovo co som pozeral tak su viacejmenej podobne, akurat nemam nejak skusenosti s kupovanim autodoplnkov cez internet, takze netusim, ktore eshopy su oki
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
patasak
Re: LOKETNÍ opěrka
mam armster 2 a sem spokojeny.vypada luxusne.asi po originalu to nej. i pri razeni mam na ni loket a super. vysku neres nastavis si to jak potrebujes http://www.garage-shop.cz/garagenet/esh ... -ARMSTER-2 tu sem to kupoval ja a spokojenost
- ASokky
Re: LOKETNÍ opěrka
Zdar lidi, sehnal jsem si loketku USA černou, nemáte náhodou návod nebo alespoň ilustrační foto montáže jak se loketka připevňuje k podlaze? Nějak mi tam asi chybí díry nebo co,. Je to díl v kroužku jak se má připevnit. (vypučené foto, autor promine za zneužití autorských práv)
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- tommula
Re: LOKETNÍ opěrka
Hockto ja mam armstra 1, zitra budu delat drzak na 1,5l petku tak ti to muzu odmerit a postnout to sem
Hockto
Re: LOKETNÍ opěrka
tommula diky moc
ta vyska je posledna vec co ma brzdi od kupy
lebo sice patasak pise ze je to vyskovo polohovatelne, ale prave v tomto vlakne som cital ze par ludi sa "stazovalo" ze je to trosku vysoko a treba si zvyknut, tak som z toho odvodil, ze z vyskou sa neda nic spravit... alebo 1tkova verzia sa neda, ale 2jkova uz ano?
patasak
Re: LOKETNÍ opěrka
Tez sem stoho mel strah kdyz sem si to tady cetl ze je to vys ale je to akorat.urcite si ju kup je to super pohodlucko
patasak
Re: LOKETNÍ opěrka
Ted sem se docetl ze armter 1 prestali vyrabet a zacli delat jeho nastupce armster standart.tak si to prostuduj
- phofy
Re: LOKETNÍ opěrka
já jí mám taky, je teda trošku výš, ale dá se na to bezproblému zvyknout
Hockto
Re: LOKETNÍ opěrka
nooo a je teda vyskovo nastavitelna ta I. verzia? lebo na jednej stranke kde sa daju objednat vsetky tri verzie, aj I, aj II aj ta S (standard) je u vsetkych rovnaky popis a pisu tam ze vyskovo nastavitelna, ale to sa mi nezda
inak paradoxne ja praveze chcem aby bola vyssie, mne by to tak vyhovovalo... lebo co je tusim v octavke I laktova opierka (aj ked neviem ci bola original) tak ta bola na mna nizko a tym padom som ju nepouzival, lebo mi to nebolo pohodlne
- tommula
Re: LOKETNÍ opěrka
Tak jsem to zmeril, je to cca 19,5cm od plastku kde je rucka - kam se uchycuje loketka.. me ta vyska prijde optimalni
a kdyztak si zvednes sedadlo
- phofy
Re: LOKETNÍ opěrka
Je výškově nastavitelná dole je kolečko a když sním točíš tak se vysouvá váleček a tím se nastavuje výška
Hockto
Re: LOKETNÍ opěrka
Diky moc za info aj fotky!
ta vyska ako pise tommula je pohode a ked je to este aj nastavitelne, tak uz nie je o com. cez tyzden objednavam
