usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Leosek
Příspěvek od Leosek » 17.03.2014 23:34
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... d-software - toto jste někdo s Mac OS X zkoušel? Smoula?
Ford Edge, 2.0 TDCi, 132kW, r.v.2017
Ford Galaxy, 2.0 TDCi, 120kW, r.v.2010
Ford Grand C-Max, 1.6 TDCi, 85kW, r.v.2011
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 66kW, r.v.2008
vbery
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od vbery » 19.03.2014 01:53
Ahoj chci se zeptat u elm FOFO2 mi nejde načíst port,to políčko je prázdný i když ho rozkliknu setkal jste se někdo se stejným problémem.Co se stím dá dělat jinak kabel funguje dobře na elm configu i na scan masteru.
Díky
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.03.2014 09:04
Trochu mi unika kde ze ti to nejde rozkliknout, kdyz ti elkmconfig chodi...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 19.03.2014 09:11
Jestli myslíš ELM-FF2_EN.exe tak zkus "Spustit jako správce" (jestli používáš W7). Jinak to trochu upřesni.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.03.2014 09:28
musí byt zaply Bluetooth a sparovany elm,myslím.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 19.03.2014 09:35
Pise kabel, tak to asi nema bt adapter.
vbery
Příspěvek od vbery » 19.03.2014 10:07
V nb mam visty a neni to bt je to normální kabel elm config normálně dá na výběr port3 nebo 4
ale elm fofo2 nic :nixw:
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 19.03.2014 10:19
Vyzkousej spustit jako spravce a pak stiskni to kolecko se sipkou.
vbery
Příspěvek od vbery » 19.03.2014 12:34
už to funguje díky za radu :gott: to by mě nenapadlo nejsem takovej hacker :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.03.2014 21:13
Tohle mi dělá, když jsem nahrál novější verzi sw(tzn.509 a nějaký ty přípony; 512 atd) do budíků. Teplota vyleza max kam vyleze(viz obrázek) a dál ani ťuk. Takže jsem tam hodil klasickou 509 a je vše OK.
vbery
Příspěvek od vbery » 20.03.2014 00:46
ne vždy je lepší nový :wink:
kde se schání takovej software?to by mě docela zajímalo,já myslel že takový věci mají jen ve fordu
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 20.03.2014 10:53
lucky.jack píše:Tohle mi dělá, když jsem nahrál novější verzi sw(tzn.508 a nějaký ty přípony; 512 atd) do budíků. Teplota vyleza max kam vyleze(viz obrázek) a dál ani ťuk. Takže jsem tam hodil klasickou 509 a je vše OK.
Taky se me to takto chovalo a navic jeste ta rucicka litala nahoru a dolu - podle skutecneho zatizeni motoru. Nahral jsem tam defaultni konfiguraci budiku (As-Build data) a tim se to srovnalo, rucicka se zase drzi uprostred.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
vitut
Příspěvek od vitut » 23.03.2014 15:52
Dneska jsem trochu bojoval s ovladacem USB zarizeni. Snad nasledujici informace nekomu pomuzou.
Mam cinsky klon ELM327 Profilic PL-2303. Ovladac se v systemu Win 8.1 instaluje nekorektne, zarizeni nefunguje, hlasi chybu. Nepomuze ani novejsi ovladac ze stranek vyrobce. Nakonec jsem nasel nejake diskusni forum, ktere me odkazalo na starsi ovladace pro system Win Vista, ktere funguji. Odkaz zde:
https://docs.google.com/file/d/0B7Fildj ... edit?pli=1
Mam stazeno, takze v pripade potreby muzu zalozit nekam jinam.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.03.2014 12:31
Ahoj chlapi, rád bych tohle téma oživil, protože mi přijde velmi zajímavé. Přijde mi, že se tady na fóru obecně hodně málo řeklo o flashování PCM. Řeším teď dilema jak dostat novější FW do ŘJ. Nechci teď úplně rozebírat proč, protože to si myslím že není podstatné, ale JAK. Jaká jsou úskalí a jak vybrat ten správný firmware ? Napište svoje zkušenosti vy, co jste to už dělali a co to umíte. Nebo třeba jen zkušenosti s jednotlivými FW, které se zdají být dobré, které ne. Pokud mám být konkrétní, já mám třeba 1,8 TDCi, 7M51-12A650-BCB, SID206. Chtěl bych kvůli odezvě plynu zkusit něco novějšího, ale z této "http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm" tabulky umím vybrat jen skupinu FW, kde nevím který použít konkrétně, jestli jsou nějaké zásady, nebo ne. Co to je např. VID block ? Zkuste to prosím osvětlit, nekončete diskusi větou "Když tomu nerozumíš, tak se do toho nehrab". Hodně se toho řeší na ruských serverech, ale jsem generace, co se už učila anglicky a google_translator si s tím úplně neumí poradit. Díky za jakékoliv info !!!
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Adow
Příspěvek od Adow » 24.03.2014 21:55
VID blok je část FW v PCM, ve které je uloženo nastavení PCM. Tj. jestli např. auto má/nemá tempomat, nastavení paliva, velikosti kol atd. Je to v podstatě ta karta konfigurace u PCM. Jak jsem ti psal - s 1.8 nemám zkušenosti, takže nemůžu doporučit nějakou verzi FW. Co ale vím, tak je to docela subjektivní věc a i na tom ruském fóru je k jednomu FW víc a kolikrát třeba protichůdných názorů. Nemusí platit, že nejnovější = nejlepší. Uričtě co udělej první, tak určitě uložit zálohu VID bloku a původního FW z PCM.
Zpět na „Diagnostika a SW“
