Posilovač řízení - servo
fordavid
Re: servo
Příspěvek od fordavid » 23.03.2014 10:22
Taky se zeptám. Lidi se tady na toto ptali, ale odpovědi se mi zdají nejednotné, takže:
Všiml jsem si, že při stání na místě a vytočení kol na maximální rejd (levý i pravý) se ozve ne příliš výrazný, pískot.
Prostě točím, je maličko slyšet řekl bych klasický a normální hukot serva, jakmile je maximální vytočení, tak se ozve pískot.
Motor od oleje není, pod autem nejsou skvrny, servo jde lehce.
Je to chyba?
Re: servo
Příspěvek od foki » 23.03.2014 10:49
cerveny je spatne , resil jsem to s jednim clovekem nez si nechal poradit ze tam ma dat od forda zelene a stalo hoto 3 servopumpy .
Re: servo
Příspěvek od foki » 23.03.2014 10:52
to fordavid , chyba to nenii , rizeni je v konci a servo tlaci dal
fordavid
Re: servo
Příspěvek od fordavid » 23.03.2014 10:59
To má smysl :bravo22:
Re: servo
Příspěvek od stano. » 23.03.2014 19:00
FoFo I: cerveny olej
FoFo II: zeleny olej
pakostik
Re: servo
Příspěvek od pakostik » 26.03.2014 01:35
Servo zaclo fungovat, vymenim teda jeste ten olej a snad bude klid. Diky za rady
FokusF
Re: servo
Příspěvek od FokusF » 25.04.2014 10:15
Tak bohuzel to vypada ze mam servocerpadlo v pi.čabu :( protoze napinaci kladka a to co je nad tim(coz je asi servo cerpadlo)jsou pobliti,kdybych nemenil remen tak bych si to nevsiml,protoze v garaze neni ani kapka od oleje,otazka ale je proc to cerpadlo tece,ze by ten remen to dokurvil,tim ze to furt klouzalo,a nebo jenom nejake tesneni,a muzu s tim jezdit ? Ne...im servo,to by pak nebyla takova sranda,diky!
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
lucky.jack
Re: servo
Příspěvek od lucky.jack » 25.04.2014 15:27
FokusF: Tohle je sekce pro ff2, podle podpisu máš ff1. Tak aby pak zbytečně nedocházelo k nedorozuměním...
Mandavák
Re: servo
Příspěvek od Mandavák » 02.05.2014 15:38
Ahoj, jak vypustím olej ze serva,
v září mě v sevisu tam dali červený, tady jsem zjistil, že má být zelený, teď mě začal olej prosakovat, mám podezření , že u řemenice, když tam dám zpět zelený, je nějaká naděje na zlepšení??
Děkuji Josef
Focus II , 1.6 16V slonová kost,kombi, vyroben 10/2007
lucky.jack
Re: servo
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2014 16:09
Nadeje umira posledni, ale v tomhle pripade ti vymena oleje nejspis od prosakovani nepomuze.
Lopik@Trance
Re: Uniká náplň v servu řízení
Příspěvek od Lopik@Trance » 28.05.2014 16:58
ahoj, chcem sa poradit. Vytiekol mi servo olej, neviem zatial odkial - okolie rozvodovych remenov je cele ofrcane. Ked dolejem olej, na ake miesta sa oplati pozriet ? cital som ze zhodit prave svetlo a za nim je servo cerpadlo - tlakova trubka ? ... nie je servo cerpadlo hned pod nadrzkou na olej ? aby som sa vedel pozriet na spravne miesto, ci netecie cerpadlo.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 30.05.2014 16:30
tak som miesto uniku nasiel. Mam mechanicke cerpadlo pohanane od motora remenom. A strieka mi to tesne za srobenim cez trubku z vystupu z cerpadla. To bude asi vysokotlakova vetva ze ? No a teraz ak mi vie niekto povedat, kolko grosov si mam priblizne prichystat ? Cital som tu nieco o cene 2300-2700kc za material. Len neviem co budu pytat za pracu, pretoze pristup zhora vyzera uplne na hovno, az by som povedal ze motor von ? :dih: alebo to pojde nejako zdola na zdvihaku ? robil to uz niekto ?
::: The Gallery :::
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.05.2014 16:56
Trubka je 2500,-, Nebo by možná stačilo dát jen novou průchozí matici 465,- kde je vnitřní těsnění i silonový kroužek na vnějšku. Záleží na tom, v čem přesně je problém.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 30.05.2014 17:04
ved toto, neda sa presne od oka zistit odkial to strieka. Mozno len cez to tesnenie, lebo si neviem predstavit prasknutu trubku tak, ze strieka z nej olej o priemeru mensom ako spandlikova hlavicka.
::: The Gallery :::
atxm
Re: servo
Příspěvek od atxm » 06.06.2014 13:36
JJ asi zadřené..
BTW
nevíte někdo, kde je přepouštěcí ventil? Na čerpadle je nějaký zafixovaný šroub. Ale dle mého je to volovina, aby to byl přetlakový ventil. Důvod je prostý. Do čerpadla vede jedna trubka a z čerpadla druhá do posilovače. Olej by se při netočení volantem honil jenom v čerpadle dokola. Spíše by měl být u válce posilovače a měl by rotovat z nádobky do čerpadla, do posilovače a zpět přepadem do nádobky.
Jinak po výměně se nové čerpadlo projevuje hned od začátku hlučněji. Nemáte s tím někdo zkušenost? Není to repas a olej je nový zelený. Je to mechanický čerpadlo. Posilovač funguje OK. Olej nikde neteče a odvzdušněný to je taky OK. Na volnoběh není ani slyšet a až od cca 2000ot/min začíná pěkně kvílet. Dělalo to hned po nastartování, takže zadřené být nemůže a je fungl nové. Že by se zabíhalo???
napadá mě že by mohl být ještě nějak zadřený přepouštěcí ventil na válci a v čerpadle bude jen nějaký pojistný, ale posilovač posiluje.... nerozebral někdo to čerpadlo- na co tam ten šroub na imbus zajištěný třemi ranami dulčíku je?
Dá se nějak nastavovat tlak oleje přímo na tělese válce posilovače??
:wallbash: :wallbash:
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
