klimatizace a výkon(aneb jak vám to jede do kopce)
- ClairVOYanT
No ja jak jel ted z Vizovic pres prahu domu, tak jsem mel 4 lidi v aute a plnej kufr. Auto bylo teda temer plne nalozene. No a na D1 jsem to valil kolem 160km i do mirnych kopecku s klimou vpoho. Ale jakmile prisel vetsi kopecek - rychlost temer zustala, ale klima se mi vypinala (LEDka furt svitila, ale studenej vzduch nikde). Mel jsem vetrak na dvojku bez cirkulace vzduchu. Kdyz jedu sam, tak pri tehle rychlosti zadny pokles vykonu, nebo vypinani klimy nepozoruju.
Tot ma zkusenost (s benzinem nejezdim, tak znam jen naftak).
- Jozkablack
Při zapnutý klimě a plnym autě to zase tak špatně nejede, ale při rozjezdech je to znát!!! Musí se víc přidat, nejdřív mě to znervózňovalo, ale když jsem okoukal že se to děje jen při zaplý klimě, tak jsem se sklidnil!! Kámo má Escorta TD 53KW a tam je to fakt znatelný, hlavně při naložení!!!
- PedroH
Moje zkušenosti:
- při rozjezdu víc přidat, jinak zdechne
- do větších kopečků nutno víc šlapat na plyn, klimoška "zteplá", tj.dává teplejší vzduch
- větší spotřeba - asi o 0,5 l na 100 km
- trošku línější při akceleraci - nutno počítat při předjíždění
Jinak jízda s klimou a bez je, co se komfortu týče, neporovnatelná!
Někde jsem slyšel, že v autě, kde je víc než 25 stupňů celsia, má řidič pomalejší reakce až o 50%!!!
Stenly
Pokles výkonu je, ale je to vpohoděRealife píše:a co mi vadi jeste vic je to, jak se zmeni kultivovanost a chod motoru.
Pri kazdem razeni to tak trochu skubne i kdyz jedu s nejvetsim citem...
Foqus
Tady to otestovali za tebe, je to na nic. Takže jen kupa marketingovejch keců z mušle, ale určitě se najde dost těch, kterejm to zásadně zvýší výkon, sníží spotřebu, prodlouží x-krát životnost motoru a velmi zlepší náladu posádkychmelko píše:proti tomu efektu aspon u mna pomaha V-power..
mimochodom teraz testujem V-power racing a dam vediet ako som dopadol:-)
http://news.auto.cz/aktuality/100-oktan ... power.html
Jinak mám zkušenost z vícero benz. aut, že klima bere rozhodně více než 5kW. Mám subjektivní pocit, že auto (alespoň o objemu 1.6) ztratí tak možná 1/4 až 1/3 výkonu
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- Dany
Tak to určitě dej, já ač jsem měl pistoli již dvakrát připravenou v ruce, tak jsem to vždy ze strachu vzdal. Chtěl bych ho vyzkoušet jak to jede. Navíc mám SMART kartu a tuším že je tam na litru o bod víc, než u V-power.chmelko píše:proti tomu efektu aspon u mna pomaha V-power..
- novako
I když mám pod kapotou těch koníků trochu více, přesto je zapnutá klima na výkonu znát - nejvíce je ten rozdíl znát v momentě, kdy po delší jízdě se zapnutou klimou ji vypnete, je to jako by někdo sundal z motoru "dusítko"!, a naopak, zapnete klimu, šlápnete na plyn a..... nic, je to najednou "lenoch" (hlavně z nižších otáček)
Zapnuté klimě říká moje žena "utišovač pištících gum" - při vypnuté klimě a potřebě prudšího rozjezdu mě občas gumy "zakvílí" (hlavně při natočených kolech), při zapnuté klimě nic, prudký odpich se zvukovým efektem se zkrátka nekoná !
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal.
- zewl
Teď o víkendu jsem absolvoval cestu na východ SVK a zpět se zapnutou klimou v 90 % a moc veliký rozdíl jsem nepociťoval. Plně naložený a ve 4 lidech nebyl problém předjíždět do kopce a valit i 160. Je pravda, že při rozjezdu bylo nutno trochu víc přidat plyn. Ale jinak v poho
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
- Stava
Presne jako u me, jen jsem jel jinam40007 píše:Teď o víkendu jsem absolvoval cestu na východ SVK a zpět se zapnutou klimou v 90 % a moc veliký rozdíl jsem nepociťoval. Plně naložený a ve 4 lidech nebyl problém předjíždět do kopce a valit i 160. Je pravda, že při rozjezdu bylo nutno trochu víc přidat plyn. Ale jinak v poho
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
TripleJay
