Jake tlumice?
- Jardak
Re: Jake tlumice?
Výměnou tlumičů se sbíhavost moc nezmění. Kontrola je ale vhodná i tak. A možná tím když geometrii uděláš po 1500km věci spíš prospěje protože nový horní uložení už bude usazený a následně udělaná geometrie bude stálejší.
- phofy
Re: Jake tlumice?
Vědět to dřív tak se na to vykašlu, ale už sem tam dal auto a řekl jim ať jí udělaj
ballu
Re: Jake tlumice?
Výměnou tlumičů se ti kára nepatrně zdvihne,sníží se ti sbíhavost, záleží kolik ji máš a jestli s novéma se vlezeš do tolerance, proto je vhodná geometrie. Je to něco podobného ale opačně , jako se snižováním podvozku /sportovně snížený, tlumič + pružina/ tam se musí udělat nová geometrie a servisáka musíš informovat o kolik to máš dané dole pro nastavení, jinak smeteš vnitřek gumy.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Jake tlumice?
Ako sa moze vymenou tlmicov zdvihnut auto? Mamma mia
(Teda pokym si pred tym aj potom mal nejake normalne, co neviseli na dorazoch)
ballu
Re: Jake tlumice?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Jake tlumice?
Tlmic stlacim medzi dvoma rukami. Ten klasicky, plyn olej.
ballu
Re: Jake tlumice?
Stlačovací síla je přibližně poloviční té roztahovací, záleží na typu tlumiče a na možnosti štelování / to jsou ty sportovní/ . Samozřejmě že to rukou jde, ale pozvolna s odporem, pružení není pozvolné a jsou to kmity. Stlač ho o 5 cm během 0,5 sekundy.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
Re: Jake tlumice?
Jenže sbíhavost se seřizuje když je auto v klidu, tudíž tlumiče nemají na světlou výšku vliv (pokud mají stejný rozměry jako původní). To spíš nový horní uložení ti auto nepatrně zvedne pokud to starý bylo vymačkaný. Spíš jde o to, že horní uložení je namáhaný směrem dovnitř a když se dá nový, tak se trochu změní odklony a tím i sbíhavost. Po čase si ale horní uložení trochu sedne, proto není od věci pár set km po výměně tlumičů s geometrií počkat.
- phofy
Re: Jake tlumice?
Tak tlumiče vyměněny, geometrie se moc nerozhodila ale stejně jí udělali protože mi volant táhnul na jednu stranu. Jinak po výměně tlumičů je to perfektní
- Nicco
Re: Jake tlumice?
Ako sa prejavovali tie stare tlmice? Auto plavalo alebo buchalo?
- phofy
Re: Jake tlumice?
Bouchalo, plavalo, uskakovalo a hlavně když sem říznul zatáčku, tak cukalo do volantu strašně moc. A sjížděla se mi jedna pneumatika na jedný straně
- Nicco
Re: Jake tlumice?
A otestovat si ich nechal?
- phofy
- tomason
Re: Jake tlumice?
A k čemu když má 120 tisíc nebo kolik nejvyšší čas měnit.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- phofy
Re: Jake tlumice?
Tak on byl na jedny strane v haji uplne
