1,8 92kw flexifuel
mezi5
1,8 92kw flexifuel
Ahoj,mam v planu poridit si ojety FFII 1.8 92kw flexifuel r.v.2006-08,mate nekdo nejakou zkusennost,jak se motory chovaji a jak jsou na tom se spolehlivosti..?? Dekuji za nazory
FORD FOCUS II 1.8 flexifuel 92kw
- vykys
Re: 1,8 92kw flexifuel
...mam presne tohle auto pres rok a zatim napraosta spokojenost. jen spotreba 11,5 E85 me trochu zarazi, ale nejezdim moc na spotrebu tak snad proto...
jinak auto je po bouracce, ale asi docela pekne opravene, maly najezd, je z nemecka. najel sem pres 15k km a zatim bez jedineho problemu. drzim palce
ps: benzinu to sezere vyrazne min, ale jezdim na lih takze uz nevim kolik
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
mezi5
a jakym jezdis stylem,docetl jsem se,ze E85 je efektivnejsi a ma mensi spotrebu pri agresivni jizde,tedy vlastne uplne naopak nez s normal benzinem. cim vic se snazis jezdit usporne,tim vic to zere..???
mezi5
A jeste mi prosim rekni, to si natankujes E85, pul nadrze projedes a pak do toho klidne muzes pridat N95 nebo to ma oddelene nadrze??
- vykys
...jezdim "nesetrnym" stylem, ale jak kdy. cenove to vychazi jako 7,5l benzinu takze vlastne celkem spokojenost. navic si jizdu autem uzivam takze akceptuji, ze se musi obcas zaplatit za plnou nadrz
ma to jednu nadrz a da se to jakkoliv michat. loni v lete sem byl na slovensku a tam se E85 neprodava takze sem postupne redil a redil a spotreba klesala a klesala...
predpokladam, ze jen ridici jednotka ma pak trochu vic prace nez se nauci na nejakou smes, ale evidentne si s tim poradi
jen jeste k tomu motoru, je to urcite subjektivni, ale cekal bych, ze to pojede lip. i kdyz na nemecke dalnici sem tam mel najednou 215 km/h ani sem si nevsiml. az kdyz sem vyjel ze zavetri a malem me to sfouklo tak sem sundal nohu z plynu
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
mezi5
hm,asi do toho pujdu...v zime nemas problemy se startovanim a chodem studeneho motoru ???
- vykys
...kdyz sem natankoval v zime benzin tak sem startoval 3x, s lihem napoprvy. trochu paradox, ale je to tak, mozna za to muze nejaka prestelovana chytristika, nevim. proste zimni starty (i lonskou, skutecnou zimu) uplne v pohode
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
david_a
Mám tenhle motor zhruba rok a půl, najeto asi 25 000 (auto mělo při nákupu 97 000). Zatím celkem spokojenost.
Spotřeba okolo 10 L E85. Většinu najedu po dálnicích a ve městě, při delší jízdě po okreskách jde spotřeba ještě o litr dolů. Nejsem žádný ekojezdec, určitě s tím jde jezdit za míň.
Údržba:
Při prohlídce ve 120 000 vyměněny svíčky, olej měním po 10 000. Oleje to mezi výměnami sežere tak 3-4 deci.
Opravy:
Jediný problém nastal krátce po koupi, auto občas cukalo a startovalo napodruhé. Vyřešeno (dle servisu a v rámci bazarové záruky) upgradem firmware. Zřejmě šlo o softwarovou opravu problémů se snímačem polohy škrtící klapky. Tuším že se to probíralo i tady na fóru.
Údržba:
Opravy:
Focus II kombi, 1.8 FFV, 6/2007
Ten motor pri 120t km nemoze zrat 3-4 deci oleja na 10t km. To je skoro liter na klasicky interval vymeny, 20t km. Bud ma to auto podstatne viac kilometrov (tolko oleja nezerie moja 1.8 ani pri 190t km), alebo je motor kvoli niecomu uz nacaty.
Inak spotreba paliva sedi. Mne starsia generacia papala E85 +- rovnako.
david_a
Pricital jsem to obcasnym vyletum k maximalnim otackam.
Pri poslednim delsi ceste (Pha-BE-NL a zpet) klidnou jizdou do 140 si to nevzalo temer nic.
Vetram aj ja cez 5000ot/min. Na dialnici niekedy par desiatok km idem cez 4000ot.
Zerie ti to dost oleja. Podla mna ten motor ma nalietane viac, ako mas na tachometri.
Pokym ti to nezerie viac ako liter na 10t km, je to ok. Dalsich 200t km ti to auto podla mna nevydrzi. 100t km by mohlo dat.
