Parkovací systém
patasak
patasak
Re: Parkovací systém
jde me o to ze je chci dat do te cerne listy co ma uhel nahoru a mam strach jestli to nebude vadit. v navodu pisou ze to ma byt na vertikalnim a rovnem povrchu
ford focus combi 2007 1,6 74kw SHDA
- Ajik
Senzorům to vadit nebude, ale budou měřit vzdálenost v tom směru. Takže případné nízké překážky to nejspíš nezaregistruje, ale záleží také na tom, jaký má tvar a rozměr jejich "měřící lalok".
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
patasak
a kde je mas namontovane? v sikme liste nebo v narazniku nad ni?phofy píše:Já je mám a nemám žádný problém snimapatasak píše:a kdyz nemam original a mam Parkovací asistent Sencor SCA-PARK200.jak bys to poresil? bohuzel sem je dostal k vanocum jinak bych si koupil s uhlovou podlozkou a tu asi nesezenu k tem toZaQik píše:ano, u kombi "koukaji" senzory trochu nahoru - nicemu to nevadi, protoze dulezite je, v jake vzdalenosti od auta se "paprsek" dotkne zeme a to je (u originalu) poreseno v konfiguraci ridici jednotky
- tommula
hele ja mam nejaky obycejny za 400 a mam to taky v tom spodnim lizatku a bez nejmensich problemu takze se toho urcite neboj
patasak
tak jestli to mas namireny k oblakum a funguje to tak super. asi to risknu
- C-Maxis
Ja to mam taky v te sikmine. Ona je zase umistena (alespon u Maxe) niz, nez je "doporuceno", takze se paprsek dotyka zeme ok. Dokonce to bere i vyssi obrubnik.
A navic, ZaQik rikal, ze to funguje na C-maxovi dobre, tak jsem to neresil ...
sth-1
jj u FF I combi je to taky níž než je předepsáno , tak to spíš bere jako překážku i když se auto jen trošku nakloní (najede se předkem o 15-20cm víše než je rovina a už registruje překážku ) ale dá se na to zvyknout když je auto v rovině funguje super , ani koule tažného zařízení nevadí , ale pro jistotu jsem dal vnitřní senzory o 5cm dál než je rozpis ) a jako pomůcka při parkování super dá se s tím naučit že dojedu tažným tak na 3-5cm k druhému autu nebo ke zdi ) a vlastně ani moc nekoukám na displej ale podle změny tónu na displej koukám jen když řve a podle mě by neměl tak abych se podíval na které straně by měla být překážka a už mě takhle nahlásil kus betonu asi tak 30-35cm vysokej a 50cm širokej pěkně schovanej na levé straně , nemít toho asistenta tak bych si asi poškrábal nárazník .
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- phofy
Jj mám je taky nahoru
patasak
ani nemas na nich skoseni? mel stam pripraveny otvory z druhe strany te listy nebo sis to sam rozmeril? a sundaval si to? dik za info
patasak
- phofy
Podivej se ke me do galerie mam tam fotky, jinak sem to rozmeril, nic sem nesundaval a displaj nemam, stejne je na 2 veci. Jednotku musis stejne mit vzadu a pak se dopredu taha ten displaj, uz sem to takhle delal na nejakym aute
- tommula
patasak: ja si to rozmeril, nechtelo se mi sundavat to "lizatko" takze z venku jsem to rozmeril, navrtal a osadil, uplne beznymi cidly bez sikminy.. dotahl jsem cidla k RJ parkovaku ktery jsem dal do kufru do toho vybrani v boku, a tam napojil na svetlo zpatecky resp. na kabelaz..a display jsem daval do popelniku.. nepotrebuju ho videt, potrebuju jen slyset pipani, a kdyz chci videt vzdalenost tak si otevru krytku popelniku..a nikde to netrci
- phofy
patasak
dik to sem potreboval videt. jeste dotas k pripojeni RJ. to prefiknu kabelaz od zpetneho svetla nekde v te bocni kapse a spojim k tomu dratek od ridici jednotky a dyspleje a omotam izolackou? sem laik tak promin za blbou otazku. kdyztak me to popis jak blbcovi
