orosena poloos ?
Nápravy, řízení ...
stan
orosena poloos ?
Příspěvek od stan » 22.07.2007 23:10
dnes som sa nahodou zohol pod auto a na vodicovej strane poloos pri prevodovke vlhka a olej to nie je co to moze byt ? klima asi nie :( , nebude to nieco so servom ? kua zajtra vecer idem do Chorvatska :cry:
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Dany
Příspěvek od Dany » 22.07.2007 23:30
Servem ne, tam je normální olej. Na straně řidiče je v motorovém prostoru nádobka na ostřikovače čelního skla. Že ty jsi ji před cestou ještě doplňoval? Když to přepískneš, tak to totiž valí bokem kdesi na kolo. :wink:
stan
Příspěvek od stan » 22.07.2007 23:44
tak je to asi olej spolu s prachom, voda to nie je ta mi este chyba :?
Dany
Příspěvek od Dany » 22.07.2007 23:47
stan píše: poloos pri prevodovke vlhka a olej to nie je co to moze byt ?
Já to pochopil, jako vodou "orosená" :idea:
zirafak
Re: orosena poloos ?
Příspěvek od zirafak » 23.07.2007 06:17
stan píše:dnes som sa nahodou zohol pod auto a na vodicovej strane poloos pri prevodovke vlhka a olej to nie je co to moze byt ? klima asi nie :( , nebude to nieco so servom ? kua zajtra vecer idem do Chorvatska :cry:
Nemas prasknutu manzetu/tesniacu gumu/ na poloosy?Mohla by to byt napln z nej/vazelina/
stan
Příspěvek od stan » 23.07.2007 07:28
manzeta je sucha, len v tom mieste kde sa napaja poloos na prevodovku
PedroH
Příspěvek od PedroH » 23.07.2007 09:16
Dany píše:Servem ne, tam je normální olej. Na straně řidiče je v motorovém prostoru nádobka na ostřikovače čelního skla. Že ty jsi ji před cestou ještě doplňoval? Když to přepískneš, tak to totiž valí bokem kdesi na kolo. :wink:
a já si říkal, že když doplním nádobku, tak pak při průjezdu zatáčkou dělám mokrou stopu za sebou a to se nepočůrávám... :lol:
To Stan: pokud to není olej, tak jedině ta voda. Zkus v těchto vedrech počkat tak 2 hodinky bez jízdy a mrkni znova. Jestli je to ta voda, měla by ta skvrna ubývat. Pokud je to olej, tak jsou 2 možnosti - prolíná ti přes těsnění z převodovky a to není taková hrůza, pokud neteče nebo nekape na zem nebo prolíná ze serva hydraulický olej - ten je řidčí a v tom případě sleduj nádobku na doplňování oleje, jestli ti ubývá hodně nebo vůbec. Nicméně pokud ti jen orosuje poloosu a nekape nebo neteče na zem, tak by to nemělo být nic vážného, ale sledoval bych to.
stan
Příspěvek od stan » 23.07.2007 09:46
zatial to nekape, dnes to dam vystriekat a uvidim
Zpět na „Podvozek“
