Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
yeaah
Re: Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
Příspěvek od yeaah » 13.03.2014 16:29
Tomuhle rikam, hodit to na nekoho.. :irre: Co dal..??
FFIIC 2.0 LPG
kiblik
Příspěvek od kiblik » 13.03.2014 21:55
Postupuj dle posledni casti Fokiho prispevku. Ted je potreba si hlavne rozmyslet,jak velkou sanci mas prokazat jejich vinu, cili jak velkou sanci mas uspet, kolik chces investovat a jestli se ti to vyplati.Je potreba se take ujistit, ze si nepodepsal nejakou bazarnickou fintu, co? Predavaci protokol nebo zapis o stavu vozidle pri prodeji mas?
Muzes reklamovat znova ale to bez posudku asi nikam nepovede. Nech si vypracovat posudek a sezen pravnika, ktery na ne udela bububu. Ten at pak posle posudek spolu s navrhem na vyrovnani, jinak ze bude nasledovat, zaloba a soud a ten kdo prohraje zaplati soudni vylohy. To by je mozna mohl primet k naprave. Moc te to stat nebude a byva to ucinne (naklady za tyto ukony pak muzes prenest na prodejce). Treba se uz po tehle akci budou chtit nejak dohodnout.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Příspěvek od foki » 13.03.2014 22:10
akorat vzhledem k tomu ze byla provedena prohlidka v autorizovanem servisu kde shledali vady ktere byli patrne uvedene v predavacim protokolu tak pro ne nebude tezke prokazat ze to bylo v poradku a ze se vada stala az po prodeji . a jak jsem psal muj pravnik pred rokem poslal odpoved a uz se neozvali , to same se muze stat s tebou , posles dopis od pravnika a jejich pravnik odpovi to same co odpovedel muj , a neverim tomu ze ti nejaky soudni znalec napise posudek jen kdyz auto uvidi , ten motor se bude muset rozebrat aby ho videl uvnitr aby mohl posoudit kde se stala chyba jak je treba stare poskozenii sedel akorat asi bych s tim nejezdil muzou se vymlouvat ze dalsim provozem dochazelo k dalsimu poskozeni , to byl treba argument u koroze ze dotycny zanedbal udrzbu a jak se koroze objevila tak to mel nechat opravit a ne s tim jezdit dal az byly dvere na vyhozeni .
dalsi vec , v pripade sporu odstavit. neuzivat. , spor muze trvat i nekolik let , tak je treba si rozmyslet jestli investovat do posudku , pravnika , poplatku a zajistit si jiny povoz .
Příspěvek od foki » 13.03.2014 22:13
yeaah píše:Tomuhle rikam, hodit to na nekoho.. :irre: Co dal..??
nic jineho jsem necekal
yeaah
Příspěvek od yeaah » 14.03.2014 13:53
Taky sem nic jineho necekal, ale takhle odbyt se teda nenecham.. Jeste napisou takovou blbost, ze po prohlidce v servisu na to neprisli.. Takze to nemohla byt skryta vada :nnou: To bych tam nechal tisice, aby na to prisli. Tohle se pres diagnostiku nezjisti
FFIIC 2.0 LPG
Příspěvek od foki » 14.03.2014 19:27
tak to je zase tvoje blbost ze jsi tam nenechal tisice aby to poradne prohledli . protoze jak jsem psal na vady v dobe prodeje te upozornili to co se dal stane provozem jde za tebou .
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 15.03.2014 22:49
yeaah píše:Tož pan Čáp ma jasno, podpaleny vyfukovy ventily. Ted dostat prachy z dovozce/prodejce a muzu to jit vyresit. Chci to uhrat na skrytou zavadu, to samy o nefunkcnosti plynu (chcipani pri prepinani na plyn = asi duvod spatneho predehrati, nedostatecna teplota, spatne serizeni nebo nevim. A jeste cukani/vibrace po delsi jezde na plyn, kdyz stojim na neutral)..
Melo by smysl dodelat flashlube?? protoze jak koukam ani hlava SYDA neni jistota, ale pravdepodobne vubec nekontrolovali vule po celou dobu provozu. Pritom v servisce plynu, asi neco takoveho je..musim si to prelozit :mrgreen:
Rad bych dostal tak 20tKč, at to proste muzu spravit. To bude boj. :nunu:
Tak "hodně štěstí s tém pertinaxem" :bebng:
Ale samostudium ti jde,metodě slepých uliček já fandím!
Sorry, ale koupit si italskej sporák na Ostravsku...woe, to bych si netroufnul ani v nejhorším snu.Už vidím, jak bazarník šáhne do kešeně a vyloví 20 litrů...ještě tu o Karkuli, pls...
Co to stálo ten krám?
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 15.03.2014 23:10
yeaah píše:Taky sem nic jineho necekal, ale takhle odbyt se teda nenecham.. Jeste napisou takovou blbost, ze po prohlidce v servisu na to neprisli.. Takze to nemohla byt skryta vada :nnou: To bych tam nechal tisice, aby na to prisli. Tohle se pres diagnostiku nezjisti
Samolitr že se podpálený ventil dá diagnostikou najít- není to ovšem diagnostika s ELM.
Buď se změří kompresní tlaky ve válcích (výbavu na to má skoro každej garážník ) a je to činnost na 4 x 5 minut, nebo se digitálním osciloskopem natáhne průběh odběru proudu startéru po otočení klíčkem (velmi elegantní metoda)
Tohle mohli udělat v tom Fordu, jenže to po nich asi nikdo nechtěl! ¨Mj. by to asi něco stálo...U ohrkanýho LPG se kterým spořivý Ital nepřepnul na benzín jak je rok dlouhej se to dalo čekat,,,
yeaah
Příspěvek od yeaah » 16.03.2014 07:14
180.. Je pravda, ze presne o tohle sem nezadal, aby to zmerili - moje chyba. Zas na druhou stranu dobrych 25min se v tom vrtali, ocekaval bych ze to zjisti.. Kontrolka lambdy se rosvitila druhy den, ja sem to asi tezko podpalil za 400km.. Pro me je tohle skryta vada, nemuzu si pomoci..
FFIIC 2.0 LPG
Příspěvek od foki » 16.03.2014 10:00
yeaah píše:180.. Je pravda, ze presne o tohle sem nezadal, aby to zmerili - moje chyba. Zas na druhou stranu dobrych 25min se v tom vrtali, ocekaval bych ze to zjisti.. Kontrolka lambdy se rosvitila druhy den, ja sem to asi tezko podpalil za 400km.. Pro me je tohle skryta vada, nemuzu si pomoci..
to se muze stat z niceho nic proste to v jednom okamziku odejde , to same lambda ze prestane fungovat. v tomto pripade je smula ze se to stalo druhy den , a jak pise wolodyjowsski , zkuseny mechanik by se dle puvodu vozu na tyto veci zameril .
navic uz te mela varovat cena kdyz v nemecku s podobnym najezdem byly o 100t kc drazsi. . neco na tom bude , nikdo neni tak bohaty aby si mohl ..... ale to kazdy pozna az se spalí :bebng:
25 min ? to je tak diagnostika a zbezna prohlidka , dukladna je tak 3-4hodinky , ale to se zase nikomu nechce platit
yeaah
Příspěvek od yeaah » 16.03.2014 10:30
foki: neda se svitit auto uz mam, to ze sem s nim jel pres celou republiku, tak sem aspon mel sanci neco poznat, vnimat, jak se chova atd.. Ted se snazim najit reseni, soudit se asi nema smysl, ale nenecham se takhle odpalkovat..
FFIIC 2.0 LPG
V12
Příspěvek od V12 » 16.03.2014 11:45
Mas v principe 2 moznosti :
1) nechat to opravit na svoje naklady, pretoze natahovat sa s bazarnikom v tomto pripade nema zmysel - sud sa bude tahat a Ty zatial nemozes jazdit. Predpokladam, ze auto si kupil preto, aby si jazdil. Cena tej opravy nie je az taka teroristicka - ked zoberiem kupu ojazdeneho FFII 2.0TDCI, tak menis rozvod za cca 380 EUR, k tomu sa moze pridat turbo - repas 400, nove cca 1000 EUR, ked sa to ma urobit poriadne, tak cca 1000 EUR s repasom plus vymena kadecoho okolo v zmysle servisneho postupu a si na cene opravy Tvojho nepodareneho plynaku
2) zbavit sa toho vo vykupe (ESA, Acka atd.)
Premerat kompresne tlaky na jazdenom LPG je prva vec, ktoru treba urobit na prehliadke v servise a je uplne jedno, ci sa jedna o autorizak, alebo garazmajstra. Bez tohto merania sud neprichadza do uvahy - prehras na celej ciare a k cene opravy si mozes pripocitat aj sudne trovy.
Stat sa toto mne, neviem, ako by som sa rozhodol. Asi podla 2), pretoze ked na tom tie ventily uz raz odisli, nikde nie je napisane, ze sa to nestane znova. Aj alternativa 1) je pouzitelna, ale po oprave by som tomu plynu neveril a jazdil vyhradne na benzin. 2.0i nema az tak teroristicku spotrebu - ked nan netlacis, ides za 7 - 7.5/100, dlhe trasy pokojnou jazdou idu urobit aj za 6.5/100, to je ale uz trochu o stasti na prazdne cesty.
yeaah
Příspěvek od yeaah » 16.03.2014 11:59
Taky sam nevim, jak se rozhodnout.. Spravit to a jezdit na benzin mi neprijde nejlepsi volba, proto sem si nekupoval plynaka.. Tlaky mi meril mechanik, ktery stanovil tuhle nemilou diagnozu, papir mi k tomu teda nedal. Kazdopadne jde spis o to, ze by se musel udelat posudek, abych prokazal, ze sem to neudelal ja za 800km a dalo se bavit o skryte vade..
Pokud bych se rozhodl prodat, tak je otazka na kolik by to nacenili, abych neprodelal kalhoty..
FFIIC 2.0 LPG
V12
Příspěvek od V12 » 16.03.2014 12:33
Prodelat prodelas, taky jeden clen tu uz bol. Bohuzial. Za blbost sa plati.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 16.03.2014 16:36
No pokud je vsechno ostatni OK, tak bych udelal G.O. hlavy a jezdil dal. Urcite se tim v okoli nekdo zabyva.Bohuzel za chyby vetsinou plati ten, co je nezpusobil. Myslim ze tu nekdo delal velkou opravu motoru FF I a ma tu i tema, tam jde urcite najit nejake info. Ja sveho casu taky delal rozborku a opetovne slozeni a nahozeni na motor+serizeni, hlavy TD a pokud si da clovek bacha, tak to udela i sam. Myslim ze porovnani s TDci je trochu mimo, preci jenom je benzinovy motor o dost jednodussi a hlavne levnejsi S.O. oprava.
