Sahara nejede ....?
- Kóťa
Re: Sahara nejede ....?
Tak klima teď šlape jak ďas! Po roce mám hotovo, nacpal jsem tam motor a teď si sahara krásně funí. Mám takovou radost... Beru rukavice, kulicha a jdu si sednout do auta!!!!
- pj$lf
Super, jsem rad, ze se zadarilo
. A na kolik to teda cely nakonec vyslo? Stacilo vymenit jenom ty uhliky nebo s tim delali jeste neco dalsiho?
zofli
Sahara nejede ....?
No tak to gratuluji. Jsem rád že se zadařilo.
Po všech útrapách s ŘJ je to nakonec takováto blbost za pár korun.
Ja musím potvrdit že u mě taky dobrý od opravy v Černé Hoře.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
- Kóťa
No, mám z toho neskutečnou radost
Celý to vyšlo na litr, nepočítám ježdění,volání atp. Když to vezmu v globálu, tak kdybych si nechal hodit tu novou saharu ve ford servisu hned,tak jsem byl možná na stejnejch penězích...
zofli
Sahara nejede ....?
No to je otázka, já taky koupil asi tri ŘJ a nějaká diagnostika či jiné návštěvy servisů a nakonec věc za 500,- ale musíš na to přijít naprostou náhodou ...
Ale ten závan chladu z funkční klimy je k nezaplacení, že?
- Kóťa
Tak jsem ještě udělal čištění ozonem a už o té klimě nechci slyšet (stále se točí)
Každopádně jsem to dal do kupy a počasí je jaký? No na ježdění bez klimy,tak snad na jaře bude fungovat jako teď
no.totok
Zdar panove...mam stejny problem. Motor jsem rozebral a uhliky jsou KO. Komutator je pekne sjetej, ten mi znamej pretoci. Kde ale sehnat ty spravny uhliky??? Kde jste je koupili? Diky
05/2005 Mondeo 2,2 TDCi
- Kóťa
Me rikaly,ze je museli nechat vyrobit...
no.totok
- smoula
Když je venku kolem 14 stupnů, a zapnu klimu na max, tak i když jde studený vzduch, tak i když autem stojím cca 5min na volnoběh, tak se sahara nesepne
Je to tak normální?
- Slid
Sahara se sepne s klimou vzdy nebo bez klimy od urcite teploty, nebo pokud mas DPF tak pri regeneraci.
Pokud ti nebezi s klimou tak promer zda jde stava k sahare.
Ja u mondea mel jednotku ok, ale uhliky KO, oprava 120kc za uhliky.
- smoula
No mam benzín...
U dieslu mi sepínala vždy, ale nevím jestli i při tak malých teplotách
Prostě pustím klimu, venku 14 stupnů, vzduch proudí studenej, ale nesepne.
Dá se to zjistit přes ELM327 jestli sní není něco špatně?
- smoula
A jak to proměřím?Slid píše:Sahara se sepne s klimou vzdy nebo bez klimy od urcite teploty, nebo pokud mas DPF tak pri regeneraci.
- smoula
Ještě mě napadlo že u benzín HTP se sahra pouštěla taky až když byly velký vedra. A to auto bylo naprosto nové
- Slid
Ja nevim, jak je to u Focuse benzinu, ale vseobecne pri zapnuti klimy sepne i vetrak/y sahary. A je jedno zda je to nafta nebo benzin. Je mozne, ze muze byt vadna jednotka co ovlada vetrak, vetrak muze bezet na vice stupnu, na pomaly pri zapnuti klimy, vyssi rychlost pri zvysene teplote atd. Pak je mozne, ze nesepne hned po zapnuti klimy, ale az kdyz teplota jde nahoru ale to jen uvaha.
At ti nekdo rekne kdo ma focuse v benzinu, zda po zapnuti klimy sepne nebo ne, at se mas ceho chytnout. Ale ja bych zmeril klidne kabel co vede do sahary k motorku, zda tam jde stava, popripade pokud mas jednotku na sahare tak zda jde neco do ni.
