DPF diagnostika
travis
DPF diagnostika
mám takový problém,.Mám čerstvě koupenýho Focuse 2005 2.0tdci, dle výjezdu od Fordu i ohledání pod kapotou bez DPF. Diagnostika TEXA i Ford mi ale hlásí, že DPF v aute je a nabízí spouštět regeneraci, což je už samo o sobě divný... Je nutný nějak přeprogramovat software?
Díky! D.
Díky! D.
- V12
Re: DPF diagnostika
Daj VIN kod, overime.
travis
Re: DPF diagnostika
WF0WXXGCDW5B73283
Re: DPF diagnostika
bez DPF
- Marod22
Re: DPF diagnostika
Nebol by to prvý prípad, kedy sa dodatočne domontoval. Žeby ho ale následne niekto "odborne" defapol a takto to dopadlo? Trochu divočina.
Re: DPF diagnostika
spis nekdo nahral cipnutej firmware z auta s DPF
ica
Re: DPF diagnostika
skor to vyzera ze travis panikari
, PID pre dpf je vo vsetkych verziach dokonca aj pri 1.8tdci , rutina pre vypalovanie je tiez pri vsetkych 1.6/2.0 tdci
- V12
Re: DPF diagnostika
Mohol by som poprosit o PID pre teplotu DPF na 2.0TDCI ? Pretoze to, co tu bolo zverejnene pre 1.6TDCI na 2.0TDCI nevracia ziadne hodnoty
- Tomin123
Re: DPF diagnostika
Texa na Fordu je vylozene zmatena zalezitost. Vubec bych ji nebral vazne.
Texu mam "v baraku" a mohl bych vypravet.
Tomin
ica
Re: DPF diagnostika
co si pamätam tak 2.0 taky pid ani nemaV12 píše:Mohol by som poprosit o PID pre teplotu DPF na 2.0TDCI ? Pretoze to, co tu bolo zverejnene pre 1.6TDCI na 2.0TDCI nevracia ziadne hodnoty
vladko
Re: DPF diagnostika
Zdravím všechny, v nové verzi FORScan (2.1.19) se objevily dvě nové funkce ohledně aditiva pro DPF.
Jedná se o:
1) Refill the Fuel Additive Tank
2) Fuel Additive System Prime
Nemáte někdo tušení co by mohly dělat?
Ad1) Usuzuji, že slouží k vymazaní stavu nádobky po naplnění. Tzn. mohlo by nahradit to zběsilé otáčení klíčkem a mačkání páček či tlačítek. Už si nepamatuji postup, ale vím že to byl hrozný proces.
Ad2) Vůbec nemám páru, co by mohla funkce dělat. Snažil jsem se najít někde popis, ale nikde nic.
Možná kdo má přístup k originální diagnostice, tak tam by to mohlo být.
Jedná se o:
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
- hihi
Re: DPF diagnostika
C-max 1,6 tdci, 80kW, 2010. ELM - ukazuje položku počet km od poslední regenerace. U mého focuse (podpis) ta samá sestava HW,SW neukazuje! Proč?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- vita_k
Re: DPF diagnostika
jaka diabnostika? Forscan?
- hihi
Re: DPF diagnostika
Ano.
Re: DPF diagnostika
je to jina ridici jednotka, takze forscan ji nemusi zcela "umet precist"
1.6 TDCi 66kW ma DPF? to jsem na vlastni oci jeste nevidel ...
