Problém elektronická parkovací brzda
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 07.02.2014 17:04
Tak to je špatny. Zkusim ten mechanismus rozebrat a uvidim, zda tam nepujde dat jine lanko. :nunu:
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
paranmax
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od paranmax » 07.02.2014 20:36
pak dej vědět jak dopadls
vbery
Příspěvek od vbery » 28.02.2014 22:58
Tak to jste mě chlapci tou cenou moc nepotěšily začínám se bát aby se to nepodělalo :bebng:
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 06.03.2014 20:51
Tak naštěsti se mi to podařilo rozchodit. Zatuhle lanko jsem trochu rozhejbal a navic jsem použil pružinu, ktera odtlačuje raminko ručky na třmenu.
Pokuď někdo ma starši el. brzdu (krabičku+lanka) pokusil bych se o repasi. Myslim, že by to nebyl velky problem to opravit.
vbery
Příspěvek od vbery » 22.03.2014 00:05
Když se to rozbíje tak to vidím na předělávku po faceliftu tedy manual
Příspěvek od foki » 22.03.2014 20:19
ja myslim ze by to melo jit
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 28.03.2014 19:51
Už to někdo předělaval na manual?
Příspěvek od foki » 01.04.2014 00:41
nevim o nikom
Cagivak
Příspěvek od Cagivak » 21.06.2014 15:47
nemáte někdo zkušenost s tímto problémem: když odbrzdím epb, neodbrzdí se zcela, zahučí ale neodbrzdí. Teprve když několikrát zaktivuju/deaktivuju epb tak to zahučí trochu déle a odbrzdí. Taky se stane, že na první pokus deaktivace to zahučí, neodbrzdí, a když ještě jednou zmáčknu gombík, tak to jakoby krátce dohučí a odbrzdí...CO S TÍM? je to strašnej opruz...Dík za rady
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 2007 Ocean Blue
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 22.06.2014 20:57
Oprava.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:41, celkem upraveno 1 x.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 03.07.2014 21:54
Krása
Cagivak
Příspěvek od Cagivak » 19.07.2014 20:47
Tak, jelikož několikrát odbržďovat než se to odbrzdilo byl opruz velikej, začal jsem to dělat tak, že jsem vytahoval klíče ze zapalování při zmáčknutym čudlu brzdy aby se nazabrzdila (teda mimo případy kdy auto stálo z kopce)....asi po 14ti dnech jsem zjistil, že se to (asi dočasně) tímto způsobem samo opravilo a normálně to zase funguje!!!! od té doby fakt ani jednou nezazlobila, tak jsem z toho trochu jelen, ale šťastnej jelen...
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 10.11.2014 20:14
Včera provedena vyměna jednoho lanovodu EPB. Zatim vše funguje jak ma. Náklady na jednu stranu cca 250 Kč :palec_nahoru: . Časem vyměním i to druhy lanko.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 12.11.2014 18:59
Pockej a kdes to sehnal? Nejaka zakazkova vyroba? Prosim o detaily. Mne to jeden ultrasikovnej borec rozchodil, ale mam strach co bude do budoucna.
Ford
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 13.11.2014 09:47
Ahoj.
Všechno jsem vyraběl sam na soustruhu + lanko na Favorita cca 200,- Kč .
Problem brzdy byl,že to lanko v boudenu nechodilo,zadrhavalo a zustavalo viset a přibržďovalo brzdu.
Taky jsem se snažil to rozhejbat + dal jsem na třmen brzdy pružinu aby to vracelo,fungovalo mi to tak pul roku.Pak nepomohla ani ta pružina,lanko šlo opravdu ztuha. Rozhodl jsem to vyřešit jinak než utracet cca 20 tis. (nebo kolik ten celej systemus Fordi EPB stoji. Podle mě je to nesmysl,kvuli blbemu lanku kupovat celej EPB. Pan Henry Ford někde udělal chybu).
Puvodni lanko bylo v pořadku,je to 3 mm ocelove lanko + galvanizované PVC . Bouden byl na několika mistech schnily. Zkratim to, vyměnil jsem lanko za novy a spojil jsem to spojkami na lanka,na toto jsem musel vysoustružit futro. Futro je v puli dělitelny. Měnil jsem jen jednu stranu,druha mně ještě čeka.
