kontrolka zapalování
lajzi
Dobrý den všem.
Vlastním Ford fokus 99 1,8td Náhle se mi rozsvítila kontrolka zapalování za jízdy nevíte prosím někdo co s tím. Děkuji
- mikki
Re: kontrolka zapalování
zapalování?? dobíjení asi ,tak nedobíjí alternátor
lajzi
ahoj. myslel jsem že je to alternátorem ale měřil jsem to altík dobíjí a v návodu pro auto je to opravdu kontrolka zapalování
- mikki
takže alternátor dává nějakých 14,6 v ?
- mikki
to by šlo , svítí jen na volnoběh nebo stále?? když odpojíš baterku tak motor jde dál?
- Jardak
Pokud altík dobíjí a kontrolka přitom svítí asi bude problém v komunikaci regulátoru v altík s řídící jednotkou a ta proto rozsvítí kontrolku. Regulace napětí potom probíhá v pevném režimu.
Začal bych kontrolou kabelů vedoucí na konektor alternátoru. Bývají přelomený cca 10 cm za svorkovnicí v husím krku.
lajzi
děkuji všem za pomoc závada odstraněna špatný kontakt na svorkovnici (koroze)
- vitr73
..pokud za chodu odpojis baterku tak hrozi ze budes schanet diodovej mustek do alternatoru...a to se pomodli aby nez chcipne ostatmi v aute vydrzelo tech 17-18 voltu na tu chvilku...
