Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
praza
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od praza » 24.06.2013 20:32
Je mozne, ze bych mohl mit v sedackach uz decky, jen ne zapojene? Mam verzi Titanium, polokozene sedacky. Za zeptani nic nedam, u Forda jsem zjistil ze je mozne skoro vsechno :-) v GEMu mam i slot pro vyhrivani.
Focus II kombi, r.v. 2005, 74kw, Titanium
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.06.2013 20:42
Koukni se na svorkovnici sedačky(viz první strana, 3. příspěvek). Ale spíš bych věřil tomu, že budeš mít přípravu, ale dečky ne.
mikki
Příspěvek od mikki » 24.06.2013 22:59
Taky máme Titanium po FL ale je v autě jen příprava a sedačky jsou prázdné .Jen ty dečky jsou hrozně drahý. :cry:
vykys
Příspěvek od vykys » 15.09.2013 14:42
tak mam namontovano, uf
par postrehu. nenasel sem tak velkou hvezdicku abych sundal sedadla takze sem je nesundaval a taky to slo. potah sedaku sem odstrihal jen na vnejsi strane a po sirce sedacky, potah operadla sem jen popotahl nahoru a decku sem tam nasunul a prilepil tou kobercovkou jak zde nekdo zminoval. sedak sem upevnil stahovacimi paskami, take podle zdejsiho navodu. jeste nemam zadratovano v palubce, s tim mi snad pomuze zaqik, nebo aspon vynda radio. jinak potah operadla se nejlepe nasazuje v poloze operadla polozeneho dozadu, ale to uz je detail. cisty cas 3 hodky, 2 rozrizle prsty. zaverem pouze podekovani vsem zde na foru, z jejichz zkusenosti a obrazku sem cerpal, zejmena zaqikovi. diky chlapci...
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 02.01.2014 15:19
Ahoj všichni, dneska jsem koukal na svího focusa a konektoty pro ovladače a pojistky mám jak píšete ale pod sedačkama v konektoru už kabely na vyhřívání nevedou, nevíte někdo kde to napojit (kde končí ty kabely?) Odepište moc děkuji
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2014 15:43
schema je na prvni strane ... konektor C112 je u dveri spolujezdce
eye1984
Příspěvek od eye1984 » 25.02.2014 19:49
zdravim, trosku zajdem mimo, ale mam problem - mam kozene sedacky s origo vyhrievanim, ale podla mna strasne pomaly hreju, nakoniec vyhreju, ale ak je vonku pod 0°C tak to zohrievanie trva strasne dlho. je to tak po 10-15 minutach,ze su v pohodlnej teplote a po cca 20-30 minutach zacnu byt viac teple a mozem ich stiahnut na nizsi stupen.
je to tou kozou, alebo neviete kde by mohol byt problem? v minusovych teplotach sediet na ladovej kozi 10 minut nieje bohvieco. a kedze to je 1,8TDCi, kurit zacne tiez az tak nejak, takze vzdy chodim s dekou pod zadkom aj ked mam vyhrievanie a kazdy co nastupi na mna pozera ako na magora. ine auta od VW,hiundai a renault hreju takmer hned po zapnuti. nema niekto napad co by som mal pozriet, premerat alebo vymenit? stretol sa uz s tym niekto? nech viem ktoru oblast pozerat ked uz mam lozit po zemi na parkovisku... :)
vdaka za odpoved
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2014 10:06
co je to za auto?
je to opravdu origo?
eye1984
Příspěvek od eye1984 » 27.02.2014 12:55
je to ff2 - 1,8 tdci,rv 2007, sport edicia, koza, vyhrievanie, klima,el predne okna, tempomat mam dorabany, kedze bolo vsetko osadene okrem tlacitok, je to dovoz IT. je tam origo vyhrievanie, vcera som zistil ze to mohla byt pravdepodobne predzvest odchodu vyhrievacieho telesa/decky na sedaku, po tych 10 min. sa chrbat zohreje, ale sedak zohrieva len prvych cca 10cm smerom od volantu, spolujazdcove som este neskusal, kazdopadne aj ked hriala cela, hrialo to dost pomaly,neviem ci to moze byt nejakym kontektorom,alebo riadiacou jednotkou na regulaciu pod sedadlom ak take nieco existuje, pripadne tym termostatom, ale tak pomale zohrievanie sedaciek som nikdy nevidel len v mojom ...
mikki
Příspěvek od mikki » 27.02.2014 14:04
To co popisuješ tech 10 cm je divné protože odporovej drát je v celku a bud hřeje nebo ne .Chtělo by změřit jestli jde do deček 12v nebo míň.To bude rozhodující.Rozpojit a vytáhnou kabel až za regulátorem /taková malá černá krabička zespod sedačky/ a kabel do sedačky změřit.
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2014 14:08
... jeste mozna ty sedacky nekdo opravoval a dal mezi kuzi a decku nejakou penu, aby byla sedacka tvrdsi :nixw:
(proto hreje jen zacatek)
zada hrejou jak?
Příspěvek od foki » 28.02.2014 14:33
italie vetsinou nema vytapeni
yoop
Příspěvek od yoop » 11.04.2014 17:59
Dnes som siel montovat. Pod sedadlom konektor sedi. je zapojeny no ked som odstranil panel. tak som nenasiel koncovky ale len nejake oranzove ine co ani netusim na co je.
Vie niekto povedat na co sluzia ?
dakujem
Asi nerealne zohnat cisto kabelaz (pre mna jednoduhsie. el schemata neviem citat , ale koncovky zapojit do urciteho miesta zvladnem. Mam uz vsetko.
dakujem
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Příspěvek od ZaQik » 11.04.2014 18:27
kabelaz je jen komplet pod palubku
oranzove konektory - zasuvka/zapalovac
yoop
Příspěvek od yoop » 11.04.2014 21:30
A neviem mi niekto poradit polopate, napr. natiahni jeden kabel odtial tam a henten z koncovky tamtej do hentej.
Pozeral som schema.. bude ti asi len par kablikov. :) mam vsetko a chcem to tam mat :) dakujem
