Klepani motoru
Zamčeno
pzad
Re: Klepani motoru
Příspěvek od pzad » 25.02.2014 19:06
Bratovy takto klebal nejaky urvaty zaves vyfuku. Kovove klepanie pri otackach okolo 1000. Zalezalo aj na naklone auta.
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
phofy
Re: Klepani motoru
Příspěvek od phofy » 25.02.2014 19:13
Mě právě dělal setrvák takovýhle nepravidelný zvuky, ale když sem sešlápl spojku tak to přestalo
Taky to bylo nejvíc slyšet u kola, když sem otevřel kapotu, tak byl slyšet jenom motor
To klepání způsobovala volná část ( talíř nevím jak to nazvat) a ťukalo to o sebe viz obrázek
stažený soubor.jpg (11.31 KiB) Zobrazeno 3319 x
Když byl motor studenej tak to nedělalo, až po nějaký době
masterT
Re: Klepani motoru
Příspěvek od masterT » 26.02.2014 22:20
Tak to dela po zahrati motoru a opravdu, prestane to po seslapnuti spojky... :nixw:
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Ing.King
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Ing.King » 27.02.2014 07:12
tak 230k je myslím v pohode na nový zotrvák, niekomu sa podarí aj za 100k
už bez Forda
V12
Re: Klepani motoru
Příspěvek od V12 » 27.02.2014 07:39
Zalezi, ako sa auto pouziva, ked jazdi dlhe streky po dialnici s minimom radenia a zmien rychlosti, zotrvak da aj 250 tisic. Ked auto jazdi iba po meste, po 100 tisic moze mat dost.
phofy
Re: Klepani motoru
Příspěvek od phofy » 27.02.2014 13:49
Budeš muset nechat vyměnit komplet i se spojkou, ale jinak by se stím dalo ještě něco najezdit
masterT
Re: Klepani motoru
Příspěvek od masterT » 08.03.2014 01:26
Tak se opet hlasim, natocil jsem video a prosel kolem auta. Nejak to nejde moc slyset, ale klepe to dost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4_49VMdNQsI[/youtube]
Libiq
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Libiq » 17.03.2014 18:50
problém sem měl stejnej byl to zakouslej setrvák....takže výměna spojky i se setrvákem tě asi nemine;-) komplet sada luk i s výměnou by mohla byt do 15ti tisic kč;-)
jinak forďáci mám malej dotaz klape mě to divně v motoru mam takovej pocit že to je hydroštela ale nejvic to klape při brždění motorem a až je motor zahřátý muže to byt i ojniční futro? popřípadě kolik taková sranda zhruba stojí je to v řádkách stovek? tisíců? předem dik za odpověd;-)
Ford Focus 1.6TDCI 80KW 2005GHIA
Šalinka:-)
V12
Re: Klepani motoru
Příspěvek od V12 » 17.03.2014 19:10
Ked je to futro, vymen radsej motor...
petik01
Re: Klepani motoru
Příspěvek od petik01 » 23.03.2014 17:13
Mohl by se sundat klínový řemen co pohaní alternátor,klimu...?Aby byl slyšet samotný motor,bez klimy,alternátoru,napináku...?Jenom na volnoběh pár min.
Lze to bez poškození motoru a případně aby se nemuselo do servisu vymazat chybové hlášky?
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
Libiq
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Libiq » 25.03.2014 15:46
vyřešeno nejspíš teda byl jsem vcelku překvapen ale byly to trysky na vstřikach 2 podfukovaly tak sem nechal všechny 4 v boschu vyčistit a proměřit nakonec sem musel koupit 2 nové a auto ma zvuk jak za mlada tak snad to bylo tim a vydrží to. Jinak otázka po tomhle všem se mě zvedla spotřeba cca o litr je možny že to chce čas než si nový trysky sednou? nebo něco takovýho?;-) 2nové trysky + čištění 4 starých 9000Kč orig. bosch
Šalinka:-)
Marod22
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Marod22 » 26.03.2014 14:37
To je strašne málo. To máš bez DPH či ako?
Libiq
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Libiq » 26.03.2014 14:41
byla tam nějaka sleva po znamosti sam nevim dělal to kamoš v servisu Bosch v Brně Bosonohach...
Šalinka:-)
Marod22
Re: Klepani motoru
Příspěvek od Marod22 » 26.03.2014 15:48
Jááááj, tak potom áno, dobre si obišiel :bravo22:
V12
Re: Klepani motoru
Příspěvek od V12 » 26.03.2014 19:27
Dobre je slabe slovo. Obisiel KUA DOBRE ! Ja som svojho casu tiez kua dobre obisiel, ale aj tak to bolo hoube platne, auto sa sralo dalej.
Zamčeno
