Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Paulpal
omlouvám se předem, pokud půjde o duplicitní téma, ale rád bych popsal detailně problém, který bych rád vyřešil.
Jedná se o FFII po faceliftu, rok 2010.
Zjistil jsem náhodou v garáži, že mi nefunguje naklápění levého světlometu (u řidiče). U spolujezdce funguje v pořádku. Zkusil jsem tedy vyndat světlo, a zapnout snížení světel, ale motorek nedělá ani žádný zvuk. Úplně mrtvo. Za tu dobu co auto mám (kupoval jsem jako nové) jsem vyndaval světla cca 2x při výměně žárovek. Sklápění světel jsem využíval minimálně, plně naložený moc nejezdím. Koukal jsem po foru, a našel jsem jak vyndat motorek u staršího modelu focusu, ale ne u toho typu FFII po faceliftu, když jsem měl světlo venku, přišlo mi, že se k motorku nemůžu pořádně dostat. Pokud vyndám obě gumové krytky na žárovky, tak tam moc místa není. Našel jsem, že motorek by měl mít stejnou pojistku jako potkávací světla, a ty fungují v pořádku, takže předpokládám, že pojistka bude také v pořádku. Proč ovšem nefunguje, to je mi záhadou :/ lze ho tedy nějak rozumně vyndat a je možnost zkontrolovat nějak jeho funkčnost? Abych zbytečně neobjednával nový.
Předem díky za jakoukoliv radu.
- phofy
Re: Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Tohle sem řešil v létě s mechanikem, k mechanikovi přijel někdo s FFII po Fl a že mu nejde naklápění světla a kvůli tomu neprošel technickou a jestli bych mu nepůjčil světlo, když ho přivezl tak to bylo po Fl. ten motůrek z toho vyndat nejde, musel světlo rozzřezat a pak slepit
Paulpal
- phofy
Rozřezal jenom tu zadní část ten černý plast, taky sem na to koukal a nechápal sem to. Přitom u před Fl. jako mám já jde krásně vyndat, tam u toho si člověk ani neprdnul, maximálně si otrsáš ruku
Třeba tam je nějaký řešení, ale nevím jaký
Třeba bude vědět někdo jiný
Paulpal
přesně proto jsem se dlouho rozmejšlel, jestli sem napsat. Koukal jsem tady na návod vyndání u FFII před fl a tam to jde krásně, přesně jak řikáš. A já tam na tom světle po FL nemoh nic najít, tak jsem si připadal jako blázen
Doufám tedy, že někdo přijde s pozitivním vysvětlením a popsáním nějakého fíglu jak to vytáhnout. Každopádně díky za reakci, jen jsem aktuálně trochu rozrušen
Vyrezes otvor do toho cierneho plastu (lamacim nozikom). Pozor na piliny, aby ti nenapadali do svetla! Vymenis motorcek. Ten kusok natlacis naspat a oblepis Chemoprenom. Pri rezani si rozmysli, kadial to budes rezat a pod akym uhlom - ked to budes skladat bude vhodne, aby rez bol sikmy s tym, ze vrchna cast bude trosku vacsia ako ta spodna. V podstate ked vlozis ten kusok na svoje miesto, aby sa neprepadol dole.
Paulpal
Takže to opravdu vypadá na to, že motorek nejde rozumně vyndat, to je pěkný teda. Ve chvíli, kdybych to odvezl do Ford servisu, tak místo výměny motorku mi opravdu vymění celé světlo za bůra, nebo kolik může stát? Bojím se, aby se případně po zásahu do světla nezačalo později sklo mlžit, nehrozí to?
Musis to poriadne zalepit. A 3x rozmyslat, ako a kadial budes rezat....
- Nepér
A největší sranda je... že i když naklápění nepoužíváš, vlivem poklesů napětí při rozsvícení brzdových světel se to hýbe... si zkus v garáži.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Paulpal
aha, takže je možný, že tedy odešel nebo shořel nebo kdo ví co ještě, i když jsem naklápění nepoužíval, protože se to hýbe vlivem poklesu napětí? to by možná i rozumně odpovídalo, ale není to asi to pravé, co bych si představoval
trochu se děsim toho řezání plastu
přeci jenom otestovat jestli je vůbec funkční, jestli z něj nevypadl konektor apod. znamená rozřezat světlo
kdybych chtěl pořídit nový, jedná se o tento typ?
http://aukro.cz/motorek-ovladani-svetel ... 91574.html
zkus prohodit svetla, zda stale nefunguje ten samy motorek (jasne, ze svetla neusadis na misto, staci ho polozit na motorovy prostor)
Paulpal
Díky za tip
. To mě nenapadlo
Dneska vyzkouším
nejsem si jistej ale samotne svetlo asi nefunguje , musi byt v paru .
Neboj ... funguje
- Mira
Možná to tu není, nebo jsem nenašel řešení mého problému, ale hodně blízko je toto téma ...
Byl jsem s fofíkem na STK a na konci linky (už jsem si pískal, jak to šlo hladce) technik povídá, že mi svítí moc nahoru levý přední. Tak jsem otevřel kapotu a on to chtěl šestihranem seštelovat ... bohužel světlo se ani nehlo.
Naklápění obou světel z vnitřku normálně funguje. Nevíte zda ten plastový mechanismus jde spravit? Zkoušel nebo šťoural se v tom někdo? Kouknu na to až nebude buď vedro nebo pršet
Díky
ps. STK jsem na 2 roky nakonec dostal
Díky
