Dvojité zamykání Focus 2
Bomiňo
Re: Dvojité zamykání Focus 2
Příspěvek od Bomiňo » 24.02.2014 18:48
Nefunguje mě druhé zamykání pravé strany. Mám bezpečnostní zámek skupina č.2. Po druhém stlačení na klíči auto 2x blikne, v levých dveřích zarachotí, ale v pravých ne, jen se zavřou všechny malé páčky ve dveřích. Levými kličkami auto zevnitř nejde otevřít, pravými jde.
Kde je zakopaný pes???
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 19:41
spatny pravy zamek - pravdepodobne nebude dvojity ... nebo to nekdy fungovalo spravne?
(mas 2x nebo 4x el. okno?)
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 24.02.2014 19:47
Mám 4x el.okno. Nejsem si jist, zda to fungovalo, ale myslím, že to fungovalo.
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 20:12
auto mas z tovarny nebo z druhe ruky? bylo bourane na pravou stranu?
je divne, ze nejde cela prava strana, protoze signal na dvojite uzamceni prijde pres sbernici do modulu prednich dveri a odtud pak jde do zadniho ... pokud by nefungoval predni zamek, zadni by zafungoval ... a ze by se rozbil modul tak sikovne, ze by neslo jen dvojite zamykani, se mi nezda
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 24.02.2014 20:20
Auto mám koupené od rodiny, bylo kupováno jako nové. Bourané nebylo pokud vím.
Teď jsem ještě byl vlezený v autě a zjistil, že na zadních sedadlech se nelze uzamknout (dcera mě říká, že včera se ještě uzamkla), pouze zepředu je možné zamykat všechno . To bude snad nějaká chujovina.
Naposledy upravil(a) Bomiňo dne 24.02.2014 20:40, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 20:31
Bomiňo píše:... když zamknu u řidiče, zadní nejdou zevnitř odemknout
detska pojistka ve dverich ... takove bile kolecko: svisle odemceno, vodorovne zamceno
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 24.02.2014 20:39
Jo,pojistky, to je v cajku, já jsem to předtím špatně napsal, už jsem to opravil.
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 20:48
diagnostikou vycist chyby z obou prednich dvernich jednotek
jinak vzadu by melo jit zamknout zamacknutim mensi klicky (zamknou se jen prislusne dvere) ... pokud nejde, je nejaka mechanicka zavada v zamku, protoze tohle jde i pri odpojeni kabelaze ... nevrtal ses v aute ELMConfigem?
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 24.02.2014 21:14
Z mladé vylezlo, že se sice sama zamkla zezadu, ale jen její dveře (mechanika funguje), když si zamyká celé auto (třeba když jsem v obchodě a čeká na mě), zamyká to předníma spolujezdcovýma dveřma - natáhne se. :dih:
Já jsem laik, žádné počítače a diagnostiky atd. nepoužívám.
Ten reset by šel i odpojením akumulátoru třeba na 5 minut?
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2014 14:03
reset tohle asi nevyresi, ale za zkousku nic nedas ... 30minut bez baterky vybije i ten posledni kondik
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2014 14:05
kontrolu, zda mas opravdu dvojity zamek ve dverich muzes udelat opticky podle jeho konektoru:
vpravo je dvojity (obycejny ma sikmy konektor)
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 27.02.2014 16:00
:palec_nahoru: konečně ta fotka na kterou jsem čekal ;) Díky pane :D
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 27.02.2014 17:06
Dneska mě měnili kluci v servise přední brzdy+zadní desky a přitom auto napíchli na PC. Žádné chyby to nenašlo, takže až odpojím tu baterku, dám vědět, jestli to pomohlo tomu 2.zamykání.
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 18.04.2014 09:51
Prosím o radu s dvojitým zamykáním.
Už nějaký čas, když zmáčknu na dálkovém podruhé tlačítko zámek, tak se sice auto zamče zevnitř a 2x zabliká, ale vydává to takový divný zvuk, přirovnal bych to ke zvuku prokluzujících ozubených koleček, ale jde to slyšet celkem hlasitě...
Nevíte co by to mohlo být ? případně zda se připravit na výměnu.
Pouze podotýkám, že při prvním zmáčknutí je vše v pohodě.
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
Adow
Příspěvek od Adow » 18.04.2014 10:03
Někde se to tady řešilo - byla to nějaká vadná série zámků. Řeší se to výměnou zámku..
