Ostřikovače předního skla (vč. US)
- Nepér
Re: Ostřikovače př.skla
Vtedy neodmrzaju? Alebo preco je to malo?
- Nepér
Hřeje to málo, měl jsem strach, aby se to netavilo. Takže víc, než 180 Ohmů tam určitě nedávej. Dal bych tak 100, to při napětí 14 V vychází na 1,96 W. Blbý, že v originálních tryskách jsou PTC, takže to v létě zbytečně netaví trysky a při -20°C to hřeje větším příkonem.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Vitut me upozornil na ostriky-rozpracovace z mondea mkIV, DrRomca je dodal a ... a na FF2 nic moc. Rozprasuji v uzkem pruhu asi do 2/3 skla.
Plusem pro ne je, ze maji gumovou podlozku a jsou vyhrivane.
Zkusim tu gumovou podlozku nejak seriznout / vypodlozit, jestli se to zlepsi.
- lucky.jack
Stejný jako na FF3, ty jsem měl a žádná sláva(o ceně nemluvě
). US to prostě jistí
urcite? kody jsou jine
a trysky z FF3 na porovnani uz nemam
- lucky.jack
Tak jsem na to ještě jednou koukal a jsou tam nějaký rozdíly s ohledem na datum výroby. Nicméně některý modely měly stejné finisy
- venca.mar.
Musí být ty zpětný ventílky i na těch US ostřikách?Mám tam normální ostřiky s vyhříváním a bez ventílků a furt poblitá kapota.Asi objednám ty US a předělám do nich to vyhřívání.
- rh1980
Mám doblitou kapotu i s US a ventilkama
- lucky.jack
Jj vždycky něco ukápne. I s ventilkama - a to tam mám dva
Klvys
Chci se zeptat ty kabliky co vedou k ostřikovačum to je jejich vyhřívaní proti zamrzaní?Včera minus 13 cca a vubec nešlo a napln je na minus 30.. ani jsem nestřikl tak jak to ma fungovat?Když to zamrzne venku jako na kapotě tak to mam smulu tak i tak ne?
- vitut
Vyhrivany ostrik Ti nepomuze, kdyz mas zamrzlou vodu v nadrzce a v hadickach. V podstate lze rict, ze vyhrivany ostrik zabranuje zamrzani samotnych trysek. Otazkou je, kdo vyrabi tu kapalinu, jejiz obal se chvasta odolnosti do -30 °C. Ja pouzivam zasadne Sonax Xtreme Nano Pro a neznam lepsi zpusob myti celniho okna.
lucky.jack, ZaQik: Jinak jeste k tem ostrikum na FF3/Mondeo. Lucky postnul seznam dilu pro FF3 a Mondeo. V pripade Mondea vidim polozku navic, a to jsou ostrikovace s finis 1767660. To jsou ty, ktere jsem objednaval. Ja za sebe muzu rict, ze jsem spokojen. Strika to cca do 2/3 celniho okna a to pri jakekoli rychlosti. Myti okna neni problem ...
jo, mam 1767660 pred spolujezdcem a FF2 USA s dodelanym vyhrevem pred ridicem ... za tyden najeto 800km a uz jsem si na ten novy zvykl:
- nesmi se strikat pri male rychlosti (i stani), je-li auto cumakem z kopce ... to je nejhorsi vysledek (nechapu proc)
- vyhrev u 1767660 je pomalejsi (podle odroseni plastu), ale diky gumove izolaci nerozehriva i kapotu a netece tak pod nej
- 1767660 ma uzsi cast ostriku okna, ale vysledek neni o tolik horsi ... prijde mi, ze spotrebuje vic vody, ale mozna je to jen zdani
- 1767660 pri stani nestrika do pulky strechy
zitra dam 1767660 i pred ridice
vbery
Ahoj
Namontoval jsem rozprašovače z FoFo III na c-maxe I a funguje to docela dobře
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
1767660 mam uz mesic a v pohode ... zajimave je, ze po odstraneni skodovackych zpetnych ventilku strikaji o neco vyse
(kapota se spinila i s ventilkama)
