Originál středová konzola s loketní opěrkou
tommula
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Příspěvek od tommula » 21.02.2014 08:42
taaakhle velky? mozna tu fotku s tim houvnem nechci ani videt :twisted:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.02.2014 08:48
Fakt se tam nic nevejde. Proto jsem se ji obratem zbavil a poridil po fl
tommula
Příspěvek od tommula » 21.02.2014 08:50
mno tak to asi nebudu resit :roll: kurnik skoda :D tak to abych stahl inzerat z netu :nixw: a fakt nikdo nemate fotecku? dukaz misto slibu? :cooler:
smoula
Příspěvek od smoula » 21.02.2014 08:52
Odpoledne ti to můžu vyfotit
tommula
Příspěvek od tommula » 21.02.2014 08:57
Oukej, diky, ale predpokladam ze takova mala petka nebo ja nevim, navigace, sroubovak apodbne nesmysly co tam mam ted asi ne-e ze? Resp. ted tam vozim jen celovku, papir rozmeru te podlouhle dopisni obalky, a nejake drobnosti, ale obcas tam skovavam i jine veci, takze to s originalem budu mit asi smolika
smoula
Příspěvek od smoula » 21.02.2014 08:59
Až pudu na cígo, tak se stavím do auta a vyfotím ti to :wink:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 21.02.2014 09:01
Já to jen upřesním. Vlezou se tam dvě h*vna, ne jedno, jak psal smoula :-) Ty přihrádky jsou tam totiž dvě. Do jedné, když se odklopí celá loketka, dám akorát pár mincí a v té druhé, to když se odklopí jen víko, mám skládací nožík a teď v zimě pletený rukavice a když tam dám během jízdy svazek klíčů od baráku, tak už ji skoro nezavřu. Pokud to tam dobře urovnám, tak tam teda dám i telefon :-) Já myslím, že fotka není potřeba, v porovnání s FL loketkou je to zkrátka tragédie :dih:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 21.02.2014 10:27
8O po čtyřech letech jsem se dozvěděl, že je tam ještě přihrádka na druhý hovno. Ta už musí být fakt dost malá, když jsem si ji ani nevšimnul.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Road
Příspěvek od Road » 21.02.2014 18:07
jak psal Mufin01, když se odklopí celá loketka, to je akorát na pár mincí a když se odklopí víko, tak já mám uvnitř svazek klíčů, peněženku a doklady od auta. Víc už se tam nevleze... Nevím, o kolik je větší po FL, ale jestli je větší, tak běž do po FL.
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-Vct 77kW Gallery - prodáno
bylo Ford Focus II 1.6 Ti-Vct 85kw Gallery - prodáno
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 21.02.2014 18:23
tady jsou fotky před FL loketky, já tam mám držák a nabíječku na telefon, v zadní mám přísavku na držák telefonu. Bohatě mi to stačí. Na ostatní věci mám přihrádku před spolujezdcem.
tommula
Příspěvek od tommula » 21.02.2014 18:30
ta k to je vazne bida :( diky panove, zustanu u armstra :palec_nahoru:
lxb
Příspěvek od lxb » 22.02.2014 21:24
no ja som nahodil tu po FL je super len mi este stale chyba ten ramcek s tou kozou na radiacu paku ,tak ak by ste niekde vedeli o nejakej budem moc rad ...
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 23.02.2014 21:43
Jen hlásím že už mám taky v autě loketku a vše bylo v pohodě. pasuje to dobře. jen pár drobných uprav ;)
Díky moc za navod(ikdyz jsem ho nepouzil poradne) a za material :)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.03.2014 17:44
Ahoj chlapi, můžu někoho poprosit, že by jste mi napsali forďácký čísla dílů ? Potřeboval bych vědět:
Plastový držák telefonu do schránky, kabel mezi usb zásuvku a voice modul, zásuvku pro aux, kroužek který drží 12V zásuvku (mám ho prasklej). Díky předem !!!
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Adow
Příspěvek od Adow » 24.03.2014 22:30
Držák telefonu do loketky: 1720990 - pozor je bez chromového rámečku pro USB, do kterého se zacvakne koncovka kabelu USB a bez AUX. Obojí jsem použil z původního držáku, který jsem měl z výroby na konzole bez loketky, takže jsem tento problém nemusel řešit..
USB kabel: 1679980 - není až k BT modulu, jen ke konektoru mezi přístrojovkou a podlahovou konzolou! Číslo kabelu z BT modulu do konektoru bohužel nevím a ani ho v Microcatu nějak nemůžu identifikovat.
Kroužek k zapalovači: 1561267 - taky jsem měl z vrakáče prasklej :D
AUX kabel jsem normálně prodloužil - stejně ho nepoužívám a nechtělo se mi platit za delší. Kabel
