Motor, převodovka ...
finsa
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od finsa » 20.02.2014 15:30
Ty čísla 5W30 popř. 5W40 souvisí s tím jak je olej hustý v závislosti na teplotě, A1/B1 popř A3/B3 laicky řečeno určuje jak moc velký klade olej odpor pohybujicím se částem při vysoké teplotě. Do Focusu patři A1/B1 popř A5/B5. Pročti tenhle článek http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ezne-oleje snad to pak bude jasnější.
Příspěvek od miki21 » 20.02.2014 18:05
Tak jsme se dozvěděli, že ta řídká vodička nám ušetří palivo, ale jestli dobře umaže motor už tak moc ne. :irre:
Pak tu je pár témat o klepání v motoru, žraní oleje apod.... ale je to marný, je to marný je to :cooler:
ballu
Příspěvek od ballu » 20.02.2014 18:55
miki21 :mrgreen: 5 roků boj s větrnýma mlýny, to v tu dobu vlastnili zdejší členové čerstvě dovozové jeté "funglovky". Nikdo nevěřil, že za pár let se bude řešit spotřeba oleje, vyčvachtané motory, turba hvízdající olejářskou hymnu a to vše pro lehkoběžný, suprově spořivý ,ekology opěvovaný do nebes :bebng: olej do Forda A1/B1. Těm motorům , které to nevydržely, čest jejich památce. :gott:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 20.02.2014 19:48
Napriek všetkému sa spýtam jednu vec. Hlavne v zime po studenom štarte môj motor ide dosť neochotne do otáčok. Respektíve ide, ale pri 2000 ot. má zvukový prejav ako po zahriatí pri dajme tomu 2500 ot. Ja si laicky myslím, že by tento jav čiastočne obmedzil olej 5W30 A1/B1. Netvrdím, že ho hneď idem meniť, len ma zaujíma, či to je tak. Teraz mám 5W40 A3/B3.
Příspěvek od miki21 » 20.02.2014 21:07
A nebude to tím, že máš pod kapotou turbochrochta? :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 20.02.2014 21:23
No.. Do ff1 jsem lil přesně to, co chce dle návodu. 5w-30 ...913-B. Při 253tis. km jsem ho prodal a motor měl ABSOLUTNĚ stejný zvuk, jako přikoupi (110tis. km). Do "nového" leju zase to, co chce ford. ...913C. Jasně, můžeme tu být všichni chytrý, ale až něco nebude fungovat a já tam nebudu mít to, co je v návodu, tak si můžu akorát tak nakopat. Když tam bude, co v návodu, pak nebudu kopat sobě. By mě zajímalo, kolik motorů v horším stavu tam nemá to, co odpovídá specifikaci. Všechny pro a proti chápu, ale není to nakonec ve vyhraněných případech spíše způsobempoužití??? Pokud budu denně jezdit Pha - Brno 150 tacho, tak to asi nebude totéž, jako jízda kolem komína....
(PS: berte to jen jako prodloužení nekonečného tématu, jehož jediná rozumná stránka je dle mého názoru hned ta první :-) )
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 20.02.2014 21:31
miki21 píše:A nebude to tím, že máš pod kapotou turbochrochta? :wink:
To je v preklade odpoveď na moju otázku - nie, olej nemá vplyv na tento jav? :twisted:
Příspěvek od miki21 » 20.02.2014 21:35
No já to myslel tak, že znám pár nafťáků, co za studena víc rachotí... a jsou mezi nimi i relativně nové auta :nixw: Tak jestli to není vlastnost.
To hihi: ta první stránka je opsaný manuál... o rozumných věcech a řešeních mně soudruzi od Forda přesvědčili už mockrát :mrgreen: :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 20.02.2014 21:42
Tak skúsim inak. Pojem ľahkobežný olej znamená, že je redší a motor s ním má menej roboty? Ešte inak povedané, pohyblivé časti motora tak majú zabezpečený ľahší pohyb? Veľmi laicky povedané.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.02.2014 08:47
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
finsa
Příspěvek od finsa » 21.02.2014 09:48
ballu píše:miki21 :mrgreen: 5 roků boj s větrnýma mlýny, to v tu dobu vlastnili zdejší členové čerstvě dovozové jeté "funglovky". Nikdo nevěřil, že za pár let se bude řešit spotřeba oleje, vyčvachtané motory, turba hvízdající olejářskou hymnu a to vše pro lehkoběžný, suprově spořivý ,ekology opěvovaný do nebes :bebng: olej do Forda A1/B1. Těm motorům , které to nevydržely, čest jejich památce. :gott:
Aha, takže na první stránce se dozvíme že se do focusu dává motor podle specifikace, viz
"Nyní se dodává nový olej s označením FORMULA F který má specifikace :
Ford WSS-M2C913-A,Ford WSS-M2C913-B,Ford WSS-M2C913-C a splňuje specifikace ACEA A1/B1"
a na straně 147 že se naopak používat nemá, že špatně maže, není to trochu padlé na hlavu? :irre:
Já teda do svýho focuse leju olej který doporučuje výrobce a nehodlám na tom nic měnit.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 21.02.2014 12:41
Ja od pristi vymeny prechazim na olej 5w-40
Obrázek Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 21.02.2014 16:22
Ja tiez. Chcel som uz pri minulej, ale ako pozornost som dostal 5l bandasku Formuly F, do kanalu som ho liat nechcel. Ballu mi poradil Q8 Formula Excel 5W-40 A3/B3/B4. Uvazujem aj nad Mobil Super 3000 X1 5W-40 A3/B3/B4. Skratka vyberam nieco bez C specifikacie, pretoze prave C-cko znizuje alkalicke rezervy oleja, co je opacna strana mince menom Low SAPS.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 21.02.2014 16:32
Dobre a môže dajme tomu Formula F napáchať nejaké škody aj keď bude menený napríklad po 10k km?
smoula
Příspěvek od smoula » 21.02.2014 16:34
+1 dobrá votázka
Zpět na „Motor“
