Ford Focus St 2.5
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
Roman Jony
Ford Focus St 2.5
Příspěvek od Roman Jony » 19.02.2014 12:54
Dobrý den, chtěl bych poradit ohledně vyše zmineneho vozu. (Kvalita motoru, cena bezne údržby, a při kolika kilometrech se dělají rozvody) nenasel jsem to v servisní knížce Děkuji Jony
Přesun. Tym.
p4ra
Ford Focus St 2.5
Příspěvek od p4ra » 19.02.2014 14:09
Smazána zbytečná citace. lucky.jack
Dovolim si odpovedat, ako jeden z byvalych majitelov.
Kvalita motora? Co tym myslis? Ked sa o neho budes starat, tak vydrzi. Tak, ako kazdy iny. Naklady zavisia od toho, kolko tomu autu doprajes, tzn. ake znacky pouzivas, ako casto menis, a kde menis. Mna bezne vyslo aj 500€, ale ja som servisoval len vo Forde.
Co sa tyka intervalu. Tu sa nezhodnem s niektorymi, ale do 150.000km nie je potrebne menit, za predpokladu, ze je auto pravidelne servisovane.
Roman Jony
Re: Ford Focus St 2.5
Příspěvek od Roman Jony » 19.02.2014 17:25
Děkuji za odpověď a tim sem myslel jestli je to poruchovy motor:-) a takze běžnej servis jako je olej filtry atd... vyšlo na 500E?a jak je to dlouho co byly takove ceny? A to jste byl nespokojen s St? ? Děkuji
JUHA
Příspěvek od JUHA » 19.02.2014 23:00
Neni to prostě tuctovka, kupuju normalni olej orig. ford formula cca 850 kč vyměna a zadny problem. nema cenu vymejšlet novoty a cpat do toho nehorazny penize ,když to funguje s tim co je tam předepsany vyrobcem.
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
Roman Jony
Příspěvek od Roman Jony » 20.02.2014 12:30
Dobre dekuji a divne to auto zni jako setrvacnik to je normalni?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2014 12:38
Roman Jony: Nezakládej duplicitní dotazy!!
Druhý smazán.
Udělej nahrávku, takhle ti nikdo neporadí.
p4ra
Ford Focus St 2.5
Příspěvek od p4ra » 20.02.2014 15:10
Roman Jony píše:Děkuji za odpověď a tim sem myslel jestli je to poruchovy motor:-) a takze běžnej servis jako je olej filtry atd... vyšlo na 500E?a jak je to dlouho co byly takove ceny? A to jste byl nespokojen s St? ? Děkuji
Nie, nie je to poruchovy motor. Nepoznam nikoho, kto by mal zle skusenosti. Ma velke rezervy a znesie vela. Ja som auto predal min. rok v marci myslim. Bol som spokojny - velmi. Ale potreboval som ho predat, kvoli castemu cestovaniu a vzhladom na ceny paliv na Slovensku by to nebolo rentabilne.
A na posudenie zvuku, mozes nahrat video a dat sem. Vypocujeme si to a skusime poradit.
st260
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 12:22
2.5 20v poruchovy motor ? :D ...to si nemyslel nahodou tdci ? ;) ...tieto 5 valce su neskutocne bitanky ...neznicitelny motor ...to auto som si ja vybral z toho dovodu lebo milujem 5 valce stale som mal 5 valce hlavne audi...ja co som sa docital ohladom toho motora tak viem ze vydrzi toho viac nez dost hlavne sa musi spravne postupovat ako ma ..spravny olej ..studene starty atd atd ...ja som zatial s motorom nemal ani raz jeden jediny problem co som pozeral u minulich majtelov historiu tak jedine okrem sviecok fitra olerjov nic nebolo menene na aute ...jedina nevyhoda u stcka je pop off ventil ktory sa casom moze poskodit a stoji dost ..preto ja mam blow off ktory je omho lepsi ucinejsi a plniaci tlak je hned lepsi a turbo sa tym padom aj spetri viac a dlhsie dalsia vec co nezvlada pri vyssom vykone ako je stock od vyrobi spojka ..casom zacne vadnut ..to je asi tak vsetko ked sa on budes starat dlho vydrzi nie ako deslaky ..kde v mrazoch maju problem startovat ci klepu ako lokomotivy :D
r0mik
Příspěvek od r0mik » 04.01.2016 12:29
neustale mi někdo vola a shani ho, teda hlavne spodek :wink: At uz do mondea mk4, focusa mk2, s-maxe :wink: Dobrych hlav se všude povaluje dost, spodku ne :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 04.01.2016 12:59
muj ma zatím najeto 252tis a všechno bez problémů;) nepodceňovat včasnou výměnu oleje, nehuntovat za studena a nechat dochlazovat, pak bude sloužit. Rozvody jsou tuším po 200 000 km nebo 10 let.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
st260
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 16:00
johnny jaj no jasne ze sa ti straca olej ked tvoj for ma 252t km :D ..moj ma len 120t km ;) ..takze tam je pes zakopany ze sa ti olej straca a mne nie :D zaujimave ze tak sa poskodzuje motor od volva hlavne ten spodok ako pises zaujimave ze som sa to nikde nikdy nedocital ...treba sa vediet peclivo starat o motor a pojde ako hodinky ;)
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 04.01.2016 16:12
během normální jízdy se nic neztrácí, souvísí to opravdu pouze s velkou zátěží a s mírou úprav
st260
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 16:52
presne ;) ..a preto ja chodim normalne co len sem tam si pridam a tym padom nema sa mi co stracat :)
Příspěvek od foki » 06.01.2016 06:38
U smax a mondea neni kontrolka mazani tak lidi ani nevi ze maji malo oleje a jezdi a jezdi az ......
david.britva
Příspěvek od david.britva » 06.01.2016 08:43
foki píše:U smax a mondea neni kontrolka mazani tak lidi ani nevi ze maji malo oleje a jezdi a jezdi az ......
A Focus jí má?? Myslim MK2.
Mam pocit, že mně na to upozorňovali v servisu.
Zpět na „Motory“
