Pojistková skříň ST170
PS, HP ... není to stejné ?
Moderátor:foki
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 17:22
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat na co jsou pojistky v motorové pojistkové skříňi na pozicích 14, 22, 23, 25. + Relé na pozici 13.
Bohužel jsem nikde nedohledal pro co jsou, auto mám chvilku a při koupi byly tyto pozice neobsazeny. Když jsem je doplnil tak po nastartování svítila "Vícefunkční varovná kontrolka"( vykričkník v ozubeném kolečku) a určitě nesouvisela s chlazením a aut. převodovkou.
Ford Focus ST170
PaulP
Re: Pojistková skříň ST170
Příspěvek od PaulP » 17.02.2014 18:50
Víko pojistkovky ti nedalo žádnou informaci?
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 19:15
Pouze piktogramy + hodnoty pojistek v A. Mě jde o to aby mi někdo poradil co MUSÍ být zapojeno a jak to má on v ST. Např. pozice 23 je Auxiliary heater(Diesel Engine). Toť z manualu k FF po FL. Ale proč by tahle pozice byla zapojená u ST když je to benzín ?
Ford Focus ST170
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2014 20:00
Jako, že jsi nastrkal pojistky do prázdných zdířek jen tak, že tam bylo volno??
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 20:10
Přesně tak...proč by jinak nebyla tahle pozice zaslepená jako ostatní nevyužité a bez piktogramu ? A pokud by byla nezapojená, proč by to házelo chybu ?
Ford Focus ST170
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2014 21:37
Máš zajímavý nápady...Neumím si představit, že bych nacpal do všech pozic pojistky, to by mi asi přístrojovka svítila jak stromeček...co takhle ty vyndat a nechat jak to bylo...? :nixw:
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 21:45
Jak můžu vědět že to předtím bylo správně ? :D např nesvítěj přední mlhovky, parkovací světla...
Bude někdo tak hodnej a koukne se jaký pozice má neobsazený ? Děkuji.
Ford Focus ST170
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2014 22:06
Vyber si...
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 22:15
Díky :hhura:
Tak pojistky v původním stavu měly zapojený "Motor vyhřívání - diesel"...takže ani původní stav neni ok. Jinak toto jsem na fóru našel... :wallbash:
Ford Focus ST170
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2014 22:16
F14 - vypada jako dodatecne napajeni ovladace svetel. Podle zapojeni nejspis funkce "P" na ovladaci
F22 - pojistka denniho rezimu sviceni
F23 - pojistka predehrivace motoru (diesel) - motorova pojistkovka je v podstate stejna, proto ji muzes mit i na benzinu ..
F25 - 2. pojistka rezimu denniho sviceni
R13 - rele beziciho motoru. Typicky spina vyhrivani celniho okna, aby neslo zapnout bez motoru. JA pres nej mam napojene denni sviceni (rozsviti se az po nastartovani).
Pokud tam nebylo R13, vyndej ho. Pak bys nemel potrebovat urcite pojistky F22, F23, F25, pokud nechces mit funkcni denni sviceni (musel bys osadit i rele R12).
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2014 22:22
mas alarm?
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 22:29
Děkuji, konečně kloudná odpověď. Osadím tedy jen pozici 14.
Alarm tam je ale neorigo... :dih:
Ford Focus ST170
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2014 22:36
Originalni alarm muze mit u ST170 napajeni zalozni baterie, pojistka F23. Napaji se GEM, aby fungovalo hlidani interieru a sirena i pri odpojene baterce. U neorigo alarmu to asi nikdo v pojistkovce zapojovat nebude (moc prace) ...
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 17.02.2014 22:47
Je pravda že po odpojení p. 23 po 1-2 sekundach něco v motorové části cvaklo... :nixw: Ale origo autoalarm tam není.
Ford Focus ST170
vitut
Příspěvek od vitut » 17.02.2014 22:52
Nekde ta zaloha bude, je to krabicka kdesi v motorovem prostoru, vede do ni 3-pinovy konektor. Ma udrzovat GEM v cinnosti po odpojeni baterie, aby fungovala antena alarmu, ultrazvukova cidla a sirena. Vse plati pro origo zapojeni. Pokud origo alarm nemas, nejspis to jede "naprazdno" ...
Zpět na „Technické informace“
