výměna žárovky zadniho svetla
Karoserie, světla, lak ...
pedros
Příspěvek od pedros » 21.05.2006 18:52
Ahoj všem!!!Před týdnem jsem si koupil Ford Focus Combi a rád bych si nechal poradit,jak sundat zadní kryt na světla.Drží to na dvou torxech a nevím jestli ještě někde.Nejde mi to sundat ani podle manuálu,který jsem stáhnul v pdf.Díky za vaše rady
pelen
Příspěvek od pelen » 21.05.2006 19:28
Ještě jsem nemusel žárovky vzadu měnit, jen jednu z osvětlení SPZ. Podle návodu se žárovky mění z vnitřku při zvednutých zadních dveřích, bez odmontování vnějšího krytu světel.
Zakus
Příspěvek od Zakus » 21.05.2006 19:35
Taky mi to nešlo, neboj se za to trochu vzít je to zalepený tím bordelem z venku. Na světlech jsou 2 trny, který jsou v karos. Ještě pošlu foto.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
zdenda60
Příspěvek od zdenda60 » 21.05.2006 20:43
Taky mi to nešlo. Bylo to jako přilepený.
Ford Focus 1,8 16V r.v. 99 COMBI
Příspěvek od foki » 21.05.2006 21:23
u gumy musis zatahnout tam je takova pruzinka a pak dlani bouchnout jakoby ze stredu auta ven (u vnejsi strany jsou dva koliky ) a tim vlastne to svetlo jakoby vyhaknes .
laser
Příspěvek od laser » 25.05.2006 21:44
Musíš odšroubovat dva šrouby
potom vycvaknout pružinku v místě kde byly šrouby
nakonec lehce poklepnout směrem do boku od auta. Jsou tam dva kolíky, které jsou zasunuté v karoserii. Pokud to půjde těžko, tak je přilepené pěnové těsnění okolo světla
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
pelen
Příspěvek od pelen » 18.06.2006 18:52
Tak už na mne došlo. Nesvítily mi obě brzdová světla, naštěstí to jistilo to třetí. Včera jsem musel žárovky měnit a ta jedna rezervní mi také nestačila, musel jsem si druhou půjčit. Zajištění krytu zadních světel jsem nafotil:
Horní uchycení jsem přihnul směrem ven, aby mělo stejný směr jako to dolní:
Pérko a čepy jsou vidět (uchycení nahoře je pravé, kryt je však levý):
Vnitřek krytu byl dost zaprášený. Protože nemám tak dlouhé prsty, abych vnitřky pomocí hadry vyčistl, použil jsem kompresor a ofukovací pistoli.
Těsnění okolo nebylo také nic moc, proto jsem horní část a vnější boční na karoserii natřel vazelinou a horní a boční strany jsem zatěsnil silikonovým tmelem. Vazelina mi snad pomůže, aby se tmel ke karoserii nepřilepil. Shora stéká voda ve drážce zadních dveří a z boku se práší.
seby
Příspěvek od seby » 13.11.2006 20:11
Ahoj, budu se ptát asi jako blb, ale kde seženu šroubovák na ty torxy? Potřebuju vyměnit žárovku v přední blikně a bez toho šroubováku jsem asi v řiti, že :wink: dík
Jezek
Příspěvek od Jezek » 13.11.2006 20:46
V kterémkoli obchoďáku typu BAUMAX , OBI koupíš sadu šroubováku s výměnnými bity a většinou tam ty TORX nástavce bývají. Bity bají označení "T" a dvojčíslí.
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2006 17:33
seby píše:Ahoj, budu se ptát asi jako blb, ale kde seženu šroubovák na ty torxy? Potřebuju vyměnit žárovku v přední blikně a bez toho šroubováku jsem asi v řiti, že :wink: dík
Dostanes koupit i jednotlive bity. Pokud chces rozebirat i MT, tak zacnes T-6 a T-7. :lol:
freebiker
Příspěvek od freebiker » 16.11.2006 21:15
Asi už to není aktuální ale s těma názvama jsem taky občas na štíru - my říkáme nástrčkové nebo také trubkové klíče - ale povolíš to i normálním, stranovým klíčem - tuším to je "10" klíč. Pokud je to jen sundání světla
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2006 23:13
freebiker píše:Asi už to není aktuální ale s těma názvama jsem taky občas na štíru - my říkáme nástrčkové nebo také trubkové klíče - ale povolíš to i normálním, stranovým klíčem - tuším to je "10" klíč. Pokud je to jen sundání světla
Zadni svetlo je prisroubovane srouby TORX. Imbus je klasicky vnitrni sestihran a torx je vnitrni "sesticipa hvezdice". :wink:
freebiker
Příspěvek od freebiker » 17.11.2006 12:54
No vidíš, já to slyším prvně - ale pokud mě řekneš vnitřní hvězdice tak to už vím.
Jinak já myslel že mluvíte o výměně žárovky v předním světlometu. Tam jsem ztrávil mládí a na konec jsem to zkoro vstekem rozkopnul. Ten kdo to navrhoval to určitě nikdy nezkoušel. Jak se dá vyměnit žárovka na straně řidiče aniž by jste demontovali celé světlo nebo nesundávali celý kryt k baterce i se spodkem!? Musel jsem při zpětné montáři "lehce" upravit víko k uzavření světlometu a částečně demontrovat tělo světlometu.
Naposledy upravil(a) freebiker dne 17.11.2006 13:20, celkem upraveno 1 x.
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 17.11.2006 13:04
jj taky sem u vyměny předni zarovky u ridice zestarnul , nakonec sem se nastval a sundal cely svetlo dal zarovku a namontoval svetlo zpet , a bylo hotovo [/b]
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
Jezek
Příspěvek od Jezek » 17.11.2006 13:28
No vidíš, objevil jsi princip výměny žárovek u nových aut. dneska už se u nových aut nepočítá,že se bude měnit žárovka v autě. Buď se tam cpou Long Life, kde by žárovka měla vydržet celou životnost světla, anebo je tam tak málo místa , že se musí vyndat celé světlo z auta.(V autě by tu žárovku vyměnil jen kříženec gynekologa a kouzelníka Houdiniho) :D
Zpět na „Karoserie“
