Aké LED - ky na FOCUS ?
- Nonid
Na nekterejch autech je to pekny
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Blackhawk
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Preco davat na auto ine disky?stano. píše:A vobec, PRECO tam tie LEDky pchat?
Co ti pomoze, ked do existujuceho svetla namiesto ziarovky das LEDku? Ako to zmeni vzhlad?
- Nonid
No kdyz to davas do stavajiciho, tak je to celkem k prdu, i kdyz u nekterejch i to ma smysl
ale sam bych sel do primo spesl ledkovejch
Bylo:
Bylo:
stanodemo
No prave preto aby to svietilo jasnejsie,silnejsie.bezpecnejsie.Tie cire svetla po FL,to bol tiez genialny napad.Pred FL s cervenym krytom svietia aspon normalne,ako ine auta.To nieje o frajerine ale o bezpecnostistano. píše:A vobec, PRECO tam tie LEDky pchat?
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
stanodemo
Ja som nasiel nieco take.http://led-dennesvietenie.sk/17767-baz1 ... 40558.html Vestavena elektronika hlida konstantni proud,snad by to neblblo.Lenze ako to svieti,ani srnka netusiNepér píše:Já je tam mám. Ale tam, kde jsem koupil, už můj typ nemají.
U těch mých LED dvouvláknovek svítila koncová světla o něco víc, než se žárovkou a brzdovky nepatrně méně. Přidal jsem si tam odpor, aych trochu ubral koncovým světlům a mezi nimi a brzdovými byl větší rozdíl.
Teď je místo toho toto, jak to v praxi svítí nevím.
http://www.rafservis.cz/zbozi/show/28/l ... #!lightbox
- rh1980
tu samou ale bílou mám v couvačce, svítí výborně, líp jak klasická 21W žárovkastanodemo píše: Ja som nasiel nieco take.http://led-dennesvietenie.sk/17767-baz1 ... 40558.html Vestavena elektronika hlida konstantni proud,snad by to neblblo.Lenze ako to svieti,ani srnka netusi
- phofy
RH1980: kde si jí sehnal, ta couvačka svítí hodně málo
- rh1980
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... u95cba15s3phofy píše:RH1980: kde si jí sehnal, ta couvačka svítí hodně málo
- phofy
- Blackhawk
Stano, kukni su Doktorovu galerku, ma tam video s porovnanim ledky a ziarovky v smerovke. Ked uz potom nebudes vediet na co to menit, tak uz neviem.stano. píše:Co ti pomoze, ked do existujuceho svetla namiesto ziarovky das LEDku? Ako to zmeni vzhlad?
- Lukas41
Máte tu niekto tip aj na bajonetové LEDky do čítacích lampičiek?? Jedny,čo som kúpil mi nesvietia,zrejme je tam prehodená polarita. Dosť ma to štve,lebo by som chcel aj čítacie lampy v LED
Rodinný "šporťák": Ford Focus Combi S 2.0 TDCi
Denný makač: Ford Escort Combi Ghia 1.8 TD
Relax machine: Piaggio X9 180
_________________
Na autách sa jazdí, Fordom sa žije
_________________
tak je v patici otoc, ne?
- Lukas41
To ma napadlo ako prvé,kedže pri patici T10 to funguje,lenže toto je bajonetová žiarovka,kde jeden pól tvorí bok žiarovky a druhý je klasicky dolu na žiarovke...viď foto.:
_________________
_________________
- rh1980
Ty ledky co máš svítí jen dopředu, takže by z nich moc světla nebylo když budou svítit přímo do plastu.
