Radio Mondeo
navigace,audio systémy....
mettax
Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 23.11.2013 17:58
Zdravím, nefunguje mi radio v mém mondeu. R.v 2002 před faceliftem. JE tam normální 6000CD. CD fungují, pouze nemužu naladit žádnou stanici. Chci se zeptat, zda muže být i chyba někde v nastavení, už jsem si koupil novou anténu, ale ještě předtím chci zkusit, zda není jen někde špatně něco nastaveno. Např. pokud by se rádio dalo nastavit na továr. hodnoty. ps. kod nemám, takže pokud to budu opravovat, asi to rovnou hodím do fordu..
Díky
x.line
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od x.line » 23.11.2013 19:10
Smazána zbytečná citace.
Vypadlá anténa z rádia, nastavené jiná frekvenční délka?
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 23.11.2013 19:45
Bohužel nemám ty speciální úchyty, kterými se dá radio vyjmout, abych se zezadu mohl podívat. Nějakej způsob, jak jej vyndat bez nich?
A jak, prosím, nastavit tu frekvenční délku? Vyzkoušel jsem snad všechny možnosti.
děkuji
tym
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od tym » 23.11.2013 20:29
Nejdřív bych to zkusil vyndat a zjistil, jestli je vzadu v pořádku anténa.
Když už to vyndáš, napiš si výrobní číslo a PIN ti někdo zjistí tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 28&start=0
A když nemáš origo nástroje, mrkni sem, třeba to zvládneš vyndat bez nich, není to složité.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wZw2TtF3ca0[/youtube]
davemomo
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od davemomo » 23.11.2013 20:40
No a pokad mas pred fl tak sou jiny klice, ty sou kulaty, takze treba ctyrku svareci drat nebo 4 sedmdesatky hrebiky, do kazdy diry to nacpes a packy co to drzi se uvolni a jde to vyndat ;)
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 24.11.2013 10:40
Tak jsem to zkoušel těma hřebíkama a nejde, zdá se mi, že tam snad ty páčky ani nejsou. Cvakala jen jedna dírka. Ani bych se nedivil, kdyby to tam bývalý majitel vrazil nějak jinak.
PS: v "AM" se mi podařilo "naladit" jednu stanici.. Nějakou americkou nebo anglickou. To je zvláštní..
tym
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od tym » 24.11.2013 10:52
Já to u mého poFL dělal čajovýma lžičkama a kuchyňským nožem, šlo to dobře.
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 24.11.2013 11:12
No předtím faceliftem jsou kulatý, takže jsem to zkoušel jen těma hřebíkama, ale ani s tím nehnu, uplně bez šance, at to tam cpu jakkoliv, prostě se mi zdá ,že zcvakne akorát jedna ta páčka a zbytak, jak kdyby to tam bylo nějak vervaný.
PS. v AM jsem naladil jednu americkou stanici, muže se tím vyloučit porucha antény, když aspon něco naladí?
Díky
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 25.11.2013 15:39
Tak jsem byl s tím rádiem ve fordu. Anténa zezadu napojená je, takže v anténě prý problém není, prý odešel tuner v rádiu. Uspokojivé, že mě to ani s kodem k radiu nestálo ani korunu. :)
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 27.11.2013 21:38
Poradí někdo?
mám možnost si sehnat tu navi, která se do fordu dodávala. 9000VNR.
Majítel mi k ní ovšem nejspíše nepošle tu navi anténu, což by mi nevadilo, neboť ta navi nejspíš bude zastaralá a mám pocit, že tam ani není Česko, navíc mám svou v telefonu, to by nevadilo. Je k tomu ale zároveň i měnič na CD pod sedadlem, ten prý motorkem bzučí, klepe, ale CD nenačte, majitel myslí, že postačí jej vyčistit a bude fungovat. Nabízí vše za cenu 2000,- Chci se zeptat, zda do toho jít, či ne.
Díky moc za každou radu!
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 07.02.2014 16:10
Měl bych takovej dotaz, jestli někdo neví..
Podařilo se mi tuto navi sehnat, ale když zadám kód, tak na obrazovce zůstane svítit jen nápis "phone" nic jiného, nijak nereaguje na jakékoli tlačítko, vůbec nic.. Navíc se samo zapíná. Pán říkal, že je z bourané auta, myslíte, že je nenavrátně poškozeno?
PS: navíc je tam jeden konektor vytahaný(příkládám fotky)
díky za rady..
http://s14.directupload.net/images/140207/pez9e3v5.jpg
http://s7.directupload.net/images/140207/3omcujsr.jpg
Dr.Romca
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od Dr.Romca » 07.02.2014 16:42
to nebude vytrhaný konektor - to budou nějaké drátky spojující piny - osobně bych odtud ty drátky vytahal a zkusil, jestli se něco nezmění...
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 07.02.2014 16:56
Jsem opravdu lajk, takže jestli by to šlo, tak trošku více pro amatéra :D
Každopádně ty kabely co vedou do rádia z auta jsou v pořádku, protože už jsem tam měl dvě rádia a vždycky uplně ok, akorát u tohohle to dělá.
Myslíte vytahat ty, co trčí na druhé foto? Jen je šance, že se mi to ještě podaří vrátit majiteli s vrácením peněz, má cenu to trhat? Aby mi pak neřekl, že jsem to tímto poškodil já..
krenda
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od krenda » 07.02.2014 17:15
Mně to připadá, jako zapadlý drchol (chuchvalec, chomáč) drátků, který tam nemá vůbec co dělat... vytáhnul bych to, narovnal piny(kolíky) v konektoru, připojil a vyzkoušel rádio. Udivuje mě, že se ti vůbec podařilo takhle konektor do rádia připojit...
mettax
Re: Radio Mondeo
Příspěvek od mettax » 07.02.2014 17:36
No nijak zvlášt jsem to tam necpal, hlavně si myslím, že je to přípojka jen na repro nebo ovládání pod volantem něco takového, protože takové ty větši přípojky jdou připojit v poho a rádio se rozjede.. Ale samozřejmě tam nezapadl zcela ta přípojka. Ale myslím, že cuchvalec to není a vychází to opravdu z toho kolíku
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
